[Frage] Problem mit VPN von IPhone 4 zu FRITZ!Box 7270...
lifeguarder
17 Mrz 2011
Hallo, ich habe ein Problem mit der Konfiguration eines VPN von einem IPhone 4 zu einer FRITZ!Box 7270. Ich habe die Einstellungen gemäß der AVM Anleitung durchgeführt und getestet... allerdings bekomme ich auf dem IPhone lediglich die Fehlermeldung "Kommunikation mit dem VPN-Server fehlgeschlagen". Der Benutzername und das Passwort werden vor der Fehlermeldung abefragt. Kann sich einmal jemand die Konfiguration ansehen und mir möglicherweise ein paar Tipps geben?
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "EMAIL_ADRESSE";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.0.1;
                remoteid {
                        key_id = "EMAIL_ADRESSE";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "SHAREDKEY";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                use_cfgmode = no;
                xauth {
                valid = yes;
                username = "USER";
                passwd = "PASS";
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.0.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.0.1;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 255.255.255.255";
Auf dem IPhone ist, soweit ich gesehen habe, alles korrekt eingestellt.
Protokoll: IPSec
Remote IP-Adresse: IP-Adresse des Internetanschlusses (ist eine feste IP)
Benutzername: vorhanden
Passwort: soll immer abgefragt werden
Shared Key: vorhanden
Ich denke es ist definitiv ein Fehler in der Konfig-Datei. Die Firmware der FRITZ!Box ist auch aktuell. Die IP des IPhone soll über VPN 192.168.0.1 sein. Das Netz 192.168.0.0 ist inklusive Standardgateway 192.168.0.254 als Route in der Fritzbox eingetragen (die FRITZ!Box hängt an mehreren internen Netzen!). Ich hoffe jemand sieht einen Fehler... und schon einmal DANKE für eure Hilfe!
accesslist = "permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 255.255.255.255";
was machst du denn damit? Im AVM-Howto steht es so:
acesslist = "permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.201 255.255.255.255";
EDIT: Willkommen im Board!
Ich habe die Angaben von AVM komplett übernommen, da es aber nicht funktioniert hat eben noch etwas getestet. Zu Beginn hatte ich lustigerweise eine Verbindung, konnte aber nicht auf das Netzwerk hinter der FRITZ!Box zugreifen. Daraufhin kamen dann diese Änderungen... jetzt schlägt die Kommunikation zum VPN-Server fehl.
remote_virtualip = 192.168.0.1; IP die dein IPhone von der Fritte bekommt,
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.0.0; bei mir 0.0.0.0
mask = 255.255.255.0; bei mir auch 0.0.0.0
phase2remoteid {
ipaddr = 192.168.0.1; IP die dein IPhone von der Fritte bekommt
so steht es bei mir auch.
Ich mußte beim Iphone auch auf die Groß/Klein Schreibung achten
Die Angabe 0.0.0.0 0.0.0.0 in der Accesslist ist mir klar, aber welche IP muss dort noch rein? In eurem Beispiel die "192.168.100.201 255.255.255.255".
Genau, das ist die IP deines einwählenden PC's.
Ich rate dringend davon ab, dem PC die virtuelle IP im 4.Oktett mit xxx.xxx.xxx.1 zu vergeben, das gibt zusätzlich Ärger, da die IP's bis .10 bei der Box immer "quasi"-reserviert sind!
Yheikjhrya
