Problem mit Winfax und 2 Fritzboxen
wigfun
24 Jul 2005
Hallo
Ich habe oben bei meinen Eltern eine 7170 stehen.Diese ist für das Internet da. Im Keller habe ich eine 7050 hängen die per Netzwerkkabel mit oben verbunden ist.
Bekommt ihre IP auch von Oben
Die 7050 dient als ISDN Anlage. Nun wollte ich mit der Faxen aber die AVM Software findet nur die 7170. Habe auf der 7050 die neuste Firmware. Und die soll das auch können.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
Mach mal mehr Angaben, welches Betriebssystem 32 oder 64Bit
sind die Boxen auch mit Festnetz per ISDN verbunden?!
Welche IP Adressen haben die Boxen?
Wenn du mit der 7050 Faxen willst solltest du die IP
dieser Box verwenden, und du musst an der die
Capi per Tel. #96*3* Aktiveren.
An der 7170 musst du die Capi per Tel. #96*2* Deaktivieren.
Schau mal hier
IP 32 Bit Beispiel
Gruß Erwin
XP 32 Bit
Nur die 7050 ist mit ISDN verbunden. Und per Lan mit der 7170. Die 7170 ist für die Internetverbidnung da
Meine 7170 hat die IP 192.168.0.222
7050 192.168.0.106
Die 7170 macht die IP vergabe
Kann ich Capi auch anders deaktivieren an der 7170?
Überstelefon wird das ja nicht gehen oder?
Sehe wenn ich das an meinem Telefon mache das das ganze funktioniert aber mehr auch nicht
die Links hattest du schon durchgearbeitet? :rolleyes:
Wenn nein, dann solltest du wissen, das du die 7050 zuerst alleine an deinen PC mit LAN-Kabel verbindest und dann FritzFax4Box installierst, so hast du kein Kuddelmuddel. ;)
Später kannst du dann alles machen wie gewohnt.
JSt Aero
