Problem mit WLAN verbindung
ichwarz
16 Sep 2008
Hallo
Ich habe ein Netzwerk mit 2x Fritzbox 7270v3. Leider ist die WLAN Verbindung zw. diesen beiden Boxen echt bescheiden. Die Boxen sind ca 10m von einander entfernt und 2 Wände sind dazwischen. Beide Boxen laufen mit der aktuellsten Laborfirmware. Habe es aber auch schon mit der letzten offiziellen Variante versucht. Die eine Box fungiert als ISDN Anlage und andere zudem als DECT Repeater. Ich bin hier langsam am verzweifeln. Nach Neustart der Boxen läuft alles für ca 2 Std bestens. Dann bricht die WLAN ab bzw. wird total langsam. Ich habe auch schon die WLAN Kanäle verändert aber dieses bringt gar nichts. Ich hoffe jemand kann mir hierbei helfen.
mfg & Danke
IchWarZ
Hast Du die Möglichkeit, die Boxen näher an einander zu bringen oder gar per Lan/DLan zu verbinden (Die DECT-Repeater-Funktion wirst Du damit leider nicht verbessern können...)?
die DECT Repeater Funktion ist ja auch OK! Es geht um die WLAN verbindung! hab schon die WLAN Übertragung auf b und g geändert. bei n schwankt er ständig zw. 2 und 270Mbit.
Du schreibst, dass Du die Kanäle geändert hast ... hat Du dabei auch den WLan-Monitor betrachtet? Wie sieht es mit Störungen aus, wenn die Verbindung schlechter wird?
Störungen sind keine da! Desweiteren sendet nur mein Netzwerk hier auf diesem Kanal!
Es gibt massenweise Störer, die niemals erfasst werden.
Sei es die (nicht nur) billige Bohrmaschine, die alte Mikrowelle, der Brenner in der heimischen Heizungsanlage oder auch der Videosender oder das Babyfon...
Dann kommen noch die überregionalen Störer dazu, welche das Anflugradar oder die boardeigene Sendeelektronik von tief fliegenden Flugzeugen sein können.... So einen Fall hatte ich einmal: Perfektes WLAN mit immer wieder regelmäßigen kompletten Einbrüchen. Bis ich irgendwann beobachtete, dass diese Einbrüche immer dann kamen, als ein landender Flieger über die WLAN-Strecke rauschte. Leider nicht reproduzierbar - es war nur ca jeder 10...15. Flieger.
Das nur als Beispiel, es gibt unendlich viele weitere Störer, die niemals im WLAN-Monitor stehen aber natürlich massive Auswirkungen auf dein Netz haben.
[OT] @Novize, da hilft dann nur ein WLAN-Kabel zu verlegen... :lach: :lach: [/OT]
EDIT: ja Meister, ich habe deine Formel verinnerlicht! :lach: :lach:
Aber nicht zu kurz, wenn es denn auch schnell sein soll.
Die genaue Durchsatz-Berechnung habe ich im anderen Thread ja aufgezeigt :hehe:
fusionK
