Problem MySQL ERROR-Message - CDR
atn.voip
12 Okt 2005
Hallo IPPF,
haben hier auf unserem Debian 3.1 (2.6.15er Kernel von backports, mysql von dotdeb) ein Problem mit MySQL und der CDR-Erfassung von Asterisk.
Haben alles erfolgreich kompiliert, nur beim Asteriskstarten kommt folgender Fehler:
....... ERROR[6058]: res_config_mysql.c: 615 mysql_reconnect: mysql realtime: failed to connect database server on . Check debug for more info.
Seltsamerweise werden die Daten jedoch schon erfasst und bei erfolgtem Asteriskstart ist auch der asteriskuser auf der DB eingeloggt (laut phpmyadmin).
Was hat diese Fehlermeldung zu bedeuten?
Hoffen auf Hilfe,
gruß, Team atn.voip!
Aja, Asterisk 1.2.4
ERROR[6058]: [COLOR="Red"]res_config_mysql.c[/COLOR]: 615
Tja - diese Datei hat nunmal mit CDR überhaupt nix zu tun. Bei der Fehlermeldung geht es um die REALTIME Konfiguration Deines Asterisk. Und das hast Du schlichtweg nicht konfiguriert, da Du es nicht einsetzt.
So einfach ist das. Manchmal würde das Lesen von Dokumentation schon helfen :wink:
Kommt das jedes Mal beim Starten oder nur gelegentlich?
Kommt bei mir auch manchmal vor, sogar im laufenden Betrieb...
mfg Guard-X
hi betateilchen,
bei mir kommt diese Meldung auch gelegentlich, hast du vielleicht eine Ahnung warum sowas im laufenden Betrieb passiert?
Callendaar
