[Problem] Springende Pingzeiten bei 1und1 16k
thechecker87
10 Apr 2011
Hallo
weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich leg mal los.
Hab vor kurzem wieder angefangen online zu zocken und gemerkt das mein Ping viel zu hoch ist und ich lagge.
Daraufhin auf mehreren PC pingtest gemacht, und sieht zum größtenteils so aus:
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=126ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=80ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=90ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=77ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=75ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=72ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=102ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=78ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=116ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=127ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=106ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=62ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=70ms TTL=248
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=71ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=76ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=123ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=117ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=87ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=83ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=46ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=118ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=142ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=66ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=98ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=65ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=89ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=96ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=58ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=82ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=122ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=56ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=64ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=107ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=81ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=60ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=84ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=88ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=86ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=97ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=145ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=91ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=114ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=111ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=129ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=166ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=99ms TTL=248
Ping-Statistik für 193.99.144.80:
    Pakete: Gesendet = 442, Empfangen = 426, Verloren = 16
    (3% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 36ms, Maximum = 175ms, Mittelwert = 54ms
Dies ist beim Onlinespielen natürlich extrem bemerkbar.
Kann einer was dazu sagen?^^
mfg
Und mal was anderes:
"Mein Kumpel hat bei der selben Leitung Pingzeiten von ~20? und bei mir ~50?"
Win7
Fritz 7170 Neuste Firmware
Sieht stark nach ner schlechten WLAN Verbindung aus. Leg mal ein Kabel und schaue dann mal.
Es kann sein dass dein Kumpel über einen Vodafone-Backbone angeschlossen ist und er deshalb einen besseren Ping hat. Bei den Vodafone-Backbones ist Fastpath geschaltet.
bin ja mit Kabel angeschlossen^^
kann ich den auch auf den vodafone backbone connecten?
mfg
Wenn das ein Komplett-Anschluss ist, kann Du die Backbone nicht ändern.
bigden007
