Problem: Weiterleitung (SIP) von provider1 -> provider2
control
15 Jul 2006
Das geht nicht:
Anruf [sipnet.ru] (ankommend) -> auf +49XXX über [voipdiscount]
Das geht:
Anruf [local] (ankommend) -> auf +49XXX über [voipdiscount]
Anruf [sipnet.ru] (ankommend) -> auf [local]
Meine Konfigurationsdateien:
sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
nat=yes
qualify = no
srvlookup = yes
canreinvite = yes
register => NAME:[email protected]/001
[voipdiscount-out]
type=peer
insecure=very
nat=yes
username=NAME
fromuser=NAME
fromdomain=voipdiscount.com
secret=PASSW
host=sip.voipdiscount.com
qualify=yes
dtmfmode=info
allow=all
[sipnet_ru_in]
type=peer
fromdomain=sipnet.ru
host=sipnet.ru
allow=all
context=sip-in
[test.user1]
type=friend
username=test.user1
secret=test
host=dynamic
context=local-sip
regexten=666
extensions.conf
[sip-in]
exten = 001,1,Dial(SIP/+49XXXXX@voipdiscount-out)
[local-sip]
exten = 666,1,Dial(SIP/test.user1,30)
exten = _XXXX.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@voipdiscount-out)
exten = t,1,Hangup
Danke jede Hilfe.
[sip-in]
Was soll denn da auch passieren? Hier würden nur Anrufe, die auf die Nummer 001 lauten, weitergeleitet. Probier mal, 001 durch _X. zu ersetzen.
Ich habe das so verstanden, dass 001 in der Zeile
register => NAME:P[email protected]/001
der 001 hier
entspricht.
Das bedeutet, dass alle Anrufe, die von der ID 001 kommen,
auf die Nummer +49XXXX umgeleitet werden.
Oder denke ich falsch?
Du denkst nicht falsch - aber Du kannst Dich nicht drauf verlassen, daß das bei jedem Provider so funktioniert. Warum probierst Du nicht einfach mal aus, was ich Dir vorgeschlagen habe?
Das geht auch nicht!
Zum Testen habe ich folgendes gemacht:
in extensions.conf
[sip-in]
;exten = 001,1,Dial(SIP/+49XXXXX@voipdiscount-out)
die obere Zeile ersetzt durch:
exten = 001,1,Dial(Console/dsp)
Ausgabe:
<< Call to 'dsp' on console from <(null)><2128905874><Tario Networks> >>
<< Auto-answered >>
-- Called dsp
-- OSS/dsp answered SIP/69.64.214.226-0814e3a0
<< Hangup on console >>
Am besten Du machst mal ein
sip debug peer sipnet_ru_in
auf der * CLI , startest den Anruf und zeigst das Ergebnis hier.
Gruß,
Tin
Danke für den Tip.
Hier ist die Ausgabe:
*CLI>
<-- SIP read from 212.53.35.219:5060:
--- (0 headers 0 lines) Nat keepalive ---
Destroying call '[email protected]'
Jul 15 11:15:13 NOTICE[1519]: chan_sip.c:5259 sip_reregister:    -- Re-registrat             ion for  [email protected]
REGISTER 13 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (NAT) to 212.53.35.219:5060:
REGISTER sip:sipnet.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.73.136:5060;branch=z9hG4bK62b8d3cc;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 104 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="_xxx_", realm="etc.tario.ru", algorithm=MD5, u             ri="sip:sipnet.ru", nonce="812425F7FF45E286D7FA", response="91b96d90db071db892fa             bd458b88c30a", opaque="opaqueData", qop=auth, cnonce="29a238be", nc=00000001
Expires: 120
Contact: <sip:[email protected]>
Event: registration
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.73.136:5060;branch=z9hG4bK62b8d3cc;rport=1629
Path: <sip:83.169.149.223.1629.nat.cgatepro;lr>
To: <sip:[email protected]>;tag=35353F32635C4E7A
CSeq: 104 REGISTER
Expires: 120
Contact: <sip:[email protected]>;expires=120
Event: registration
Date: Sat, 15 Jul 2006 12:04:51 GMT
Allow: PUBLISH,SUBSCRIBE
Allow-Events: presence,message-summary,reg,keep-alive
Supported: path
Server: CommuniGatePro/5.0.9
Content-Length: 0
--- (16 headers 0 lines)---
Scheduling destruction of call '[email protected]'              in 32000 ms
Jul 15 11:15:13 NOTICE[1519]: chan_sip.c:9693 handle_response_register: Outbound              Registration: Expiry for sipnet.ru is 120 sec (Scheduling reregistration in 105              s)
Da fehlt leider der entscheidende Teil, dem "Destroying call..." nach zu urteilen, lief der entscheidende Teil des Anrufversuches vor dem was Du geposted hast.
Alles noch einmal:
reload
stop now
asterisk -vvvc
Asterisk Ready.
*CLI>
*CLI> sip show registry
Host                            Username       Refresh State
sipnet.ru:5060                  _xxx_            105 Registered
*CLI> sip debug peer sipnet_ru_in
SIP Debugging Enabled for IP: 212.53.35.219:5060
*CLI>
Jul 15 11:32:22 NOTICE[1552]: chan_sip.c:5259 sip_reregister:    -- Re-registration for  [email protected]
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.73.136:5060;branch=z9hG4bK1f406b15;rport
CSeq: 104 REGISTER
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="_xxx_", realm="etc.tario.ru", algorithm=MD5, uri="sip:sipnet.ru", nonce="9FAE64EE6B66E0ADB1D3", response="e286358ca3df6f6aa2de06cdc133e7c7", opaque="opaqueData", qop=auth, cnonce="1b323efb", nc=00000001
Expires: 120
Event: registration
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.73.136:5060;branch=z9hG4bK1f406b15;rport=2310
Path: <sip:83.169.149.223.2310.nat.cgatepro;lr>
To: <sip:[email protected]>;tag=B2A129B1C1F41845
CSeq: 104 REGISTER
Expires: 120
Event: registration
Date: Sat, 15 Jul 2006 12:43:04 GMT
Supported: path
Content-Length: 0
Jul 15 11:32:24 NOTICE[1552]: chan_sip.c:9693 handle_response_register: Outbound Registration: Expiry for sipnet.ru is 120 sec (Scheduling reregistration in 105 s)
Es kommt gar kein Anruf über sipnet.ru rein :noidea: rufst Du auf der richtigen Nummer an? Was man dort sieht sind nur die REGISTER events.
Genau das ist DAS PROBLEM!
Wenn ich die Zeile schreibe:
dann kommt ein Anruf durch. (Ausgabe oben).
Sobald die Zeile da steht:
exten = 001(od. _X.),1,Dial(SIP/+49XXXXX@voipdiscount-out)
geht nicht mehr.
An sich ist es eine ganz einfache Sache, aber die funktioniert
irgendwie nicht...
Soll ich die Nummer so schreiben "+49XXXXX" oder
"049XXXXX" oder ("+49XXXXX") oder (+49XXXXX) ...
oder liegt es an ganz anderem?
Ominös, setz' mal testweise canreinvite=no und zur asterisk CLI immer am besten mit verbosity level 5 verbinden, also asterisk -vvvvvcr
Der sip-call eingehend von sipnet.ru müßte aber eigentlich in jedem Fall angezeigt werden beim debugging, egal was mit dem Anruf dann passieren soll.
Soweit ich weiß muß man über die meisten Betamax Ableger 0049 wählen, ob +49 auch akzeptiert wird ist mir nicht bekannt.
Gruß,
Tin
Callendaar
