Probleme an Thomson IP1101 SOTClient V0.4.0.15 ans Laufen zu bekommen: CFG-Error
lienatz
17 Feb 2010
Hallo Gemeinde,
nach mehreren verlorenen Stunden des Suchens im Forum und Aenderns gebe ich auf und poste meine Fragen.
Ich versuche den SOTClient V0.4.0.15 ans Laufen zu bekommen und scheitere.
Was ich gemacht habe:
- Box aufgeschraubt und Original-CF-Karte rausgenommen (im übrigen: da habe ich SOTClient V0.4.0.10 auf einer 64MB-Karte am Laufen. Jetzt möchte ich halt eben eine grössere Karte einbauen und die neuste SOT-Version installieren).
- Eine neue 256MB CF-Karte mit R-Linux formatiert.
- Die Dateien für die "ip1100boot.cfg" (für OSVersion=38.07, OSImageName=NK3807.bin, EngineVersion=48.04, EngineName=PKFClient4804.exe, ROMVersion=28.04, ROMImageName=fwh2804.bin) ins Hauptverzeichnis kopiert
- Die Dateien aus der SOTClient V0.4.0.15.zip entpackt und auf Karte kopiert.
- Dann noch die bastelstunde_v0.4.0.15-2.2 auf die Karte kopiert. Ich geh' davon aus, dass die install.exe nur geht, wenn man direkt mittels Maus und Tastatur an der Set-Top Box arbeitet!? Auf meinem PC mittels Cardreader hat sich allenfalls nix auf der 256MB CF-Karte installiert. Aber die Bastelstunde ist (noch) nicht das Problem.
Ach so mein Problem: Beim Booten bleibt die Box mit der CFG-Fehlermeldung (wie im Wiki beschrieben: "Ressource nicht verfügbar") hängen.
Ich habe bereits mehrfach die "ip1100boot.cfg" umgeändert, die alten Originaldateien+CFG-Datei verwendet (nk.bin und nicht nk3807.bin, usw.), die neuen Dateien verwendet und sie nur umbenannt oder die Dateien aus meiner funktionierenden 64MB-Karte verwendet.
Immer das gleiche.
Was mache ich falsch bzw. was fehlt hier noch?
Vielleicht noch eine Frage oder Hinweis: Ist es richtig, dass ich die Dateien aus dem SOT-Client direkt auf das "Hauptverzeichnis" der CF-Karte kopiere, oder muss alles (bis auf die Originaldateien) in den Unterordner "Hard Disk"?
Fragen über Fragen...
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe!
PS: Noch keine Signatur. Ich weiss...
Lösche mal alles bis auf die NK.bin von der CF und verbinde dann die Box per LAN mit deinem Router. Im Router DHCP auf on.
Beim starten holt sich die Box dann alles was sie braucht.
Viel Glück !
Hallo gismotro,
vielen Dank für deine Antwort, aber leider ohne Erfolg.
Da ich nicht wusste, ob du wirklich ALLE Dateien auf der CF-Karte gemeint hattest, habe ich zuerst einmal nur mit den Originaldateien im "Hauptverzeichnis" begonnen und danach erst wirklich ALLES gelöscht. Das gleiche habe ich nochmal mit alter NK.BIN (V38.04) versucht.
Aber wie gesagt: Leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung bleibt gleich (bis auf bei alles Löschen und alte NK.bin: Dann bleibt die Box direkt mit dem inital (schwarzem) Screen hängen und schreibt irgendetwas von "Systemstart nicht erfolgreich".
@Joe_57: Ich habe mich vielleicht nicht deutlich genug mit "Formatieren" ausgedrückt, aber ich habe genau das gemacht wie in dem Link beschrieben wurde. Also das entsprechende Rar-Image runtergeladen und installiert. Das hat eine Ewigkeit gedauert.
@gismotro: Meintest du wirklich ALLES löschen und nur die NK.bin drauf?
Wenn das so einfach ist, dass sich die Box alles runterlädt, dann weiss ich es wirklich nicht...
PS: Meine Fritz-Box steht ganz sicher auf DHCP. Das habe ich überprüft.
Bitte um weitere Hilfestellungen. Danke!
Grüsse lienatz
Du mußt nur die NK.bin auf die CF-Karte legen. Dann solltest Du den grünen Laufbalken sehen. Sollte das nicht der Fall sein ist die Karte nicht richtig formatiert oder läuft nicht in der Box.
hatte gestern nicht soviel Zeit. Habe mir aber trotzdem nebenher ganz schnell nochmal eine neue CF-Karte gemacht und nur die nk.bin draufkopiert.
Dann hat es direkt gefunzt!! Mmm...
War wohl eine defekte CF-Karte oder irgendetwas mit dem R-Linux Image hatte nicht funktioniert.
Jetzt geht's weiter mit dem SOT-Client und Bastelstube...
Vielen Dank für die Hilfe!!
Grüsse lienatz
Duggy
