Probleme AVM B1 PCI mit DEBIAN
wirseefahrer
13 Feb 2006
Hallo alle miteinander!
NAchdem ich nun aufgrund der vielen guten Anleitungen hier im Forum Asterisk zusammen mit SIP auf einem virtuellen Server im Netz einsetze, wollte ich nun das gleiche Spiel noch einmal zu Hause nachstellen. Ich benutzte einen AMD Geode auf einem Tyanboard und die aktuelle Ubuntu Distribution (stable). So habe ich mir also eine ISDN Karte zugelegt und versucht, diese einzubinden.
  • Ich habe Asterisk 1.2.2 installiert -> keine Probleme
  • dann chan-capi-m -> Fehlermeldungen beim Kompilieren
  • Debian erkennt die Hardware korrekt (Ausgabe lspci und capiinit status wie aus dem Bilderbuch :-)
  • Start von Asterisk bricht aber mit Fehlermeldung ab, da es Probleme mit irgendwelchen Übertragungen der Daten zwischen SIP und ISDN geben soll -> ich poste noch einmal den genauen Wortlaut
Beunruhigen tun mich nur die Fehlermeldungen beim kompilieren von chan-capi-cm 0.6.5 denn die bekomme ich auch nicht nach der Kontrolle des MAKEFILE weg. Die entsprechenden Links scheinen alle zu stimmen! :-)
Also falls jemand mit diesem Problem bereits Erfahrungen gesammelt hat, würde ich mich sehr über eine Lösung freuen! Vielen Dank im Voraus!
Sebastian (ein langsam verzweifelnder User) :-)
Welche Fehlermeldungen bekommst Du denn beim kompilieren von chan-capi?
Armin
der Fehler hat sich nach einer kompletten Wiederholung des Installationsvorganges nicht noch einmal gezeigt. Nun läuft die Kiste!
Für die folgenden Frager:
System: AMD Geode 1750, 1GRAM, 2x300GB HDD,
LINUX: Ubuntu mit Kernel 2.6.12-9-386
ISDN: AVM B1 PCI
VOIP: 2 x Snom 320, Asterisk 2.1.6 mit chan_capi 0.65
Ich denke, dass sollte reichen. Jetzt werde ich erst einmal den ISDN Anschluss ein wenig nerven, die Flatrate will ja genutzt werden :-)
Vielen Dank!
IchBinEsDoch
