Probleme bei der Anmeldung 1und1
blauerpeti
28 Jun 2005
Hallo, bisher lief meine Registrierung bei 1und1 ohne probleme.
seit ca. 1Stunde ist keine anmeldung möglich. erhalte fehlermeldung 503.
bei 1und1 FAQ steht:
Fehler 503 Service nicht erreichbar
Der Fehler 503 gibt an, dass der Server oder das Gateway nicht imstande sind, den Antrag zu verarbeiten. In der Regel wird dies durch eine Überlastung oder ein Wartungsproblem des Servers oder Gateways verursacht.
..was passiert da bei 1und1
Zumindest gibt es zur Zeit bei www.heise.de keine "Leitung tot" Fehlermeldung.
Ähm, wie konntest du dann überhaupt diesen Beitrag schreiben :-Ö
Indem er nicht über VOIP Online ist ;)
Tritt der Fehler noch auf, einmal den Stecker der Box ziehen und gucken was passiert, manchmal hängt sich auch die Box weg.
...die registrierung bezieht sich nur auf das anmelden von voip-telefonie..
Ich bekomme zur Zeit 502-Fehlermeldungen bei 1und1-VoIP-Anrufversuchen in Frankfurt (Festnetz, Vorwahl 069).
Gleichzeitig kann ich aber mit Göttingen (ebenfalls Festnetz, Vorwahl 0551) problemlos telefonieren.
Kann ich da irgendetwas unternehmen, außer abwarten?
Und bei Anrufversuchen auf 0900-1000415 über 1und1 VoIP bekomme ich 403 und automatischen Fallback auf Festnetz, ist das normal daß deren eigene Supportnummer nicht über ihr eigenes Netz erreichbar ist?
28.01.07 18:18:53 Internettelefonie mit 499001000415 über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Keine Vermittlung moeglich (403)
28.01.07 18:01:46 Internettelefonie mit 4969xxxxxxxx über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Bad Gateway (502)
0900 Nummern sind über 1&1 nicht erreichbar, ist ja auch eine Sonderrufnummer. 0900 bieten nur die wenigsten Anbieter an, da ist alles ok.
..na das Problem hat sich teilweise erledigt. Habe jetzt eine andere (von den 4 Rufnummern bei 1und1) registriert und siehe da es funzt. Seltsam das eine Nummer nicht geht?!:noidea:
Teriff
