Hallo, folgendes Problem habe ich bei der Installation von Asterisk: cd /var wget http://www.spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk14 chmod +x ./cfg_asterisk14 ./cfg_asterisk14 usb_install Und dann kommt folgendes: instdir: No atteched and mounted usb-device found under "/var/media/ftp" Was ist mounten?Also ich habe den Stick auf FAT32 partitioniert. Über Hilfe wäre ich dankbar mfg Bass05
Formatiert oder partitioniert? Ich weiß nicht ob die FBF damit klar kommt wenn du mehrere Partitionen auf den Stick machst. Geh mal zu /var/media/ftp und schau ob da was ist und du reinkommst.
Also ich habe bei der Formatierung FAT32 ausgewählt. Ich habe versucht per Telnet /var/media/ftp einzugegeben aber dann kommt folgendes: -sh: /var/media/ftp: not found was muss ich denn machen, um den USB-Stick richtig zu partitionieren?
@bass05 Einige Linux Grundkenntnisse wäre schon von Vorteil. Mach mal folgende Eingaben am Telnet Prompt und poste den Output: Code: cd /var/media/ftp ls -l mount In Deinem Fall sieht es danach aus, dass Deine 1. Partition nicht gemountet werden kann und daher kommt diese Fehlermeldung ( wäre die 1. Vermutung ). Gruß dynamic
Wenn ich dieses hier eingeben "cd /var/media/ftp" kommt folgendes: -sh: cd: can't cd to /var/media/ftp Nach dieser Meldung habe ich "ls -1" eingegeben, worauf dann dieses folgte: bin data dev etc lib lib64 nohup.out proc sbin usr var var.tar Bei der anschließenden Eingabe "mount" geschah dieses: /dev/root on / type squashfs <ro> proc on /proc type proc <rw,nodiratime> ramfs on /var type ramfs <rw> /dev/mtdblock6 on /data type jffs2 <rw,noatime> ramfs on /data/tam/rec type ramfs <rw> usbfs on /proc/bus/usb/ type usbfs <rw> Und wie partitioniere ich einen USB-Stick?
Wie gesagt, Dein USB-Stick wird von der FBF nicht gemountet. Formatiere Dein USB-Stick nochmal unter Windows ( erst einmal ohne Partitionen ) und dann sollte Dein USB-Stick von der FBF automatisch gemountet werden. Es handelt sich nicht um ein Asterisk spezifisches Problem. Gruß dynamic
