Probleme bei Digibox Premium zusammen mit Server
alic
13 Mai 2016
vorab: Ich bin absoluter oder zumindest relativer Laie. Folgender Sachverhalt:
1. Eine kleine Firma mit zwei ISDN-Anschlüssen und einer Octopus F200.
2. Ein kleines Firmennetzwerk
3. Einer der ISDN-Anschlüsse wurde jetzt auf VoIP umgestellt.
Die Telefone wurden bisher über die Octopus gesteuert.
Das Internet über einen Speedport W920V. Von dort zu einem Switch und an diesem hingen der Netzwerkdrucker und die 4 PCs.
Nach der Umstellung habe ich jetzt eine Digibox. Zu allem Überfluss ist der Speedport seit heute defekt. Heißt:
Ich muss nun umstellen auf die Digibox. Leider habe ich 1. absolut keine Ahnung, 2. der Techniker, der den Server konfiguriert hat ist im Urlaub und 3. mein Termin mit dem Monteur der Telekom ist erst in 10 Tagen.
Ich habe die Digibox angeschlossen und kann auch über die Digibox ins Internet. So weit, so einfach. Aber wo schließe ich jetzt meinen Server an?
Bisher ging eine Verbindung vom Speedport in den Switch und eine vom Server. Die PCs konnten sowohl ins Internet als auch auf den Server zugreifen.
Wenn ich jetzt das LAN-Kabel der Digibox in den Switch stecke und dann das LAN-Kabel vom Server-PC, kann ich (mit einem angeschlossenen Rechner) zwar auf den Server zugreifen, aber ich komme nicht mehr ins Internet...
Auf dem Bildschirm des Servers steht etwas von 192.168.3.200 - kann das etwas damit zu tun haben?
Eine Fernwartung ist vermutlich sehr schwierig, aber wenn ich über Pfingsten keine Lösung finde, kann ich den Laden am Dienstag für eine Woche dicht machen, was - sagen wir mal - suboptimal wäre...
Deshalb schonmal vielen, vielen Dank!
Alex
Ohne Netzaufbau zu kennen wird es kompliziert.
Was steht denn sonst so auf dem Server?
Kann der Switch VLAN? Hat der Server mehrere Netzwerkinterfaces?
Der Server hing auch mit am Switch? Wenn bisher der Server als DHCP - Server die Adressen vergeben hat, müsste man herausfinden welche IP-Adresse als Standardgateway vergeben wird.
Die Netzwerkkonfiguration der DigiBox lässt sich ja anpassen. Kommen die PCs ins Internet wenn der Server nicht angeschlossen ist?
- - - Aktualisiert - - -
Das Problem scheint wohl nicht so wichtig zu sein, oder es wurde schon anderweitig gelöst?
Vorher ging ein Kabel vom Server in den Smith und ein Kabel vom Speedport.
Ja, die PCs kommen ins Internet, wenn der Server nicht dran hängt.
Ob der Smith VLAN kann, kann ich nicht beurteilen.
Pardon: Danke schon mal
Dann läuft auf dem Server ein DHCP - Server, und der vergibt IP-Adressen und Gateway-Adressen die nicht zur DigiBox - Konfiguration passen.
Melde dich per PN, ich helfe dir dann per Fernwartung & Telefon.
jpttpee
