Probleme bei Verwendung von Fritbox 7170 als WLAN Access Point
cole25
3 Aug 2016
ich hoffe ich bin hier richtig, habe auch bereits mehrere Foren und Threads durchsucht, aber leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Um genau zu sein handelt es sich um 2 Probleme, wobei ich vermute, dass sie den gleichen Ursprung haben.
Mal zu meinem Setup: Router1 (FritzBox 7270) im Keller dient als Hauptrouter. Router2 (FritzBox 7170) soll nur als Wlan Access Point dienen. Dafür bin ich nach AVM-Anleitung vorgegangen (https://avm.de/service/fritzbox/fri...x-fuer-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/): Als Zugangsdaten ist beim Router2 also folgendendes eingetragen:Router2.jpg
Die beiden Router sind via DLAN Adapter miteinander verbunden und das Netzwerkkabel ist bei Router2 auch wirklich in LAN1 eingesteckt. Beide WLANs haben die selbe SSID und Kennwort. Nun zu den 2 Problemen:
1. Der Wechsel z.B. mit dem Handy zwischen den 2 WLANs funktioniert nicht einwandfrei. Wenn ich mich in WLAN2 befinde und mich in die andere Haushälfte bewege, macht er genau das was er soll. WLAN2 wird immer schwächer und irgendwann habe ich dann wieder vollen Empfang von WLAN1 und vollen Internetzugriff. Auch wenn ich jetzt WLAN aus- und wieder anschalte verbindet er sofort wieder. Andersherum funktioniert es allerdings nicht. Wenn ich mich in WLAN1 befinde und Richtung WLAN2 gehe, dann wird zwar das Signal auch erst schwächer, bevor er dann vermutlich umswitcht. Nun habe ich aber keinen Internetzugriff mehr, trotz vollem Empfang. Ich könnte nur noch auf Router2 zugreifen, nicht mehr aber auf Router1 bzw das Internet. Wenn ich jetzt WLAN aus- und wieder einschalte, dann hängt mein Android-Phone bei IP-Adresse wird abgerufen und verbindet erst gar nicht. Erst nach ca. 10-15 Minuten und einigen Verbindungsversuchen, stellt er plötzlich wieder eine Verbindung mit WLAN2 her und ich kann sowohl auf Router1&2, als auch auf das Internet zugreifen.
Ich habe auch versucht mein Handy mit statischer IP, z.B. 192.168.178.3 (außerhalb des DHCP-Bereichs von Router1), zu verbinden. Dies hat zu Folge, dass ich mich beim WLAN reaktivieren, nach einem Wechsel von WLAN1 zu WLAN2, zwar sofort wieder verbinde, Internetzugang habe ich aber trotzdem nicht. Auch alle verschiedenen Einstellungen bezüglich der WLANs (gleiche/unterschiedliche SSID/Kennwort/Kanäle) bringen keinen Erfolg. Wenn ich mich frisch ins WLAN2 einlogge, funktioniert alles, aber wenn ich auch nur kurz außerhalb des WLAN2 bin und zwischenzeitlich in WLAN1 (beispielsweise im Treppenhaus um Stockwerke zu wechseln) geht mit WLAN2 erstmal nichts mehr. Ausschalten von WLAN1 ist leider auch keine dauerhaft zufriendenstellende Alternative, weil ich auch in dieser Haushälfte WLAN brauche.
2. Das andere Problem betrifft den Drucker. Der ist via DLAN Adapter mit Router1 verbunden. Wenn ich mich in WLAN1 befinde, dann funktioniert das Drucken auch via Handy ohne Probleme. Wenn ich mich allerdings im Bereich des WLAN2 aufhalte, dann findet er den Drucker noch nicht einmal.
Ich schätze, dass meine Einstellungen in Router2 nicht 100%ig richtig sind, bin aber leider zu sehr Laie, um herauszufinden was nicht stimmt. Irgendwie behandeln meine 2 Router meine Aufstellung nicht als 1 Netzwerk. Wenn ich z.B. mit meinem Handy in WLAN2 bin, wird dieses zwar im Netzwerk des Router2 angezeigt, nicht aber bei Router1. Die DHCP-Funktion des Router2 sollte ja mit dem Einstellen "Internetzugang über LAN 1" deaktiviert sein, zumindestens verschwindet danach dieser Menüpunkt unter "Heimnetz->Netzwerkeinstellungen".
Vielleicht kann mir ja irgendwer weiterhelfen. Habe nun schon etliche Foren und Einstellungen versucht, aber komme nicht weiter.
Für jede Hilfe vielen Dank im Vorraus.
MfG
cole25
Du hast alles richtig eingerichtet. :)
Versuche mal das gleiche, wenn die beiden Boxen provisorisch über ein LAN-Kabel verbunden sind. Wenn es dann immer noch Probleme beim Roaming gibt, liegt das immer am WLAN-Client, also an deinem unbekannten Android Phone.
Haben beide WLANs das gleiche Protokoll 802.11g und die gleiche Verschlüsselung WPA2? g++ ist ausgeschaltet?
Danke erstmal für deine Antwort :)
Gerade mal ausprobiert direkt über LAN zu verbinden, verhält sich aber genau so wie vorher. Beide haben Protokoll b+g (nur g gibt es bei der 7270 nicht) und g++ ist bei der 7170 ausgeschaltet (find ich bei der 7270 nicht).
Hab das Problem nicht nur bei meinem S5, sondern auch mit anderen Android-Phones, sowie IOS. Und das auch der Drucker nicht funktioniert, wenn ich in WLAN2 bin, lässt mich eher daran glauben, dass es an der FritzBox/Netzwerk liegt und nicht an den Endgeräten....
ChrisLamers
