Probleme bei Wiedereinwahl (1und1)
dl9ekd
7 Jun 2005
jemand sowas schon gehabt?
Davor ist alles ganz normal im Log, keine solche Auffälligkeiten. Und jetzt über 1 Stunde nachts Offline ...
 28.07.06 05:50:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.***.***, DNS-Server: 217.237.151.225 und 217.237.150.225, Gateway: 217.0.116.140
28.07.06 04:50:05 Internetverbindung wurde getrennt.
28.07.06 04:50:05 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. nothing matched
28.07.06 04:49:58 Internetverbindung wurde getrennt.
28.07.06 04:49:58 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. access denied: request timeout
28.07.06 04:48:23 Internetverbindung wurde getrennt.
28.07.06 04:48:23 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. nothing matched
28.07.06 04:48:16 Internetverbindung wurde getrennt.
28.07.06 04:48:16 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. access denied: request timeout
28.07.06 04:47:55 Internetverbindung wurde getrennt.
28.07.06 04:47:54 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
27.07.06 05:31:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.***.***, DNS-Server: 217.237.151.225 und 217.237.150.225, Gateway: 217.0.116.140
27.07.06 05:31:42 Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.06 05:31:42 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. nothing matched
27.07.06 05:31:35 Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.06 05:31:35 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. access denied: request timeout
27.07.06 04:31:15 Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.06 04:31:15 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. nothing matched
27.07.06 04:30:44 Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.06 04:30:44 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
27.07.06 04:28:44 Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.06 04:28:44 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
27.07.06 04:26:42 Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.06 04:26:42 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. access denied: request timeout
27.07.06 04:26:01 Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.06 04:26:00 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
MfG Daniel
Hi!
Ja, so sieht es aus wenn dein DSL-Anschluss gestoert ist.
Du kannst warten bis sich die Stoerung von alleine behebt oder die 0900-Hotline anrufen und eine Stoerungsmeldung abgeben und dann wieder warten - etweder 48 Stunden oder bis es sich selbst behebt. (Und hoffen das sie dich nicht vergessen, den dann musst du noch ein mal anrufen. ;-) )
Gruss
Wenn es ne Leitungsstörung ist ... ich hab ja T-DSL ... nur halt die Flat bei 1$1
Nur halt seltsam, dass es nur bei der Einwahl ist ... hab ja keine Unterbrechungen den Tag über ...
Gruß Daniel
Hi!
Echt?! Wie hast du den das hingekrigt? Interessant.
Ich kenne keinen mehr der bei 1&1 ist und eine Flat hat und gleichzeitig mit sein DSL-Anschluss bei T-Com geblieben ist. Cool, wusste gar nicht das es geht.
Tja, das ist ja das typische bei Stoerungen, die kommen und gehen wann sie wollen. ;-)
Nein im ernst, es ist eine Leitungsstoerung.
Wenn du am Tag Unterbrechungen haettest, koennte man vermutten das die Leitung an sich schlecht ist oder das DSL-Modem 'ne macke hat. Aber wenn die Verbindung einmal stabil ist.
Tritt es denn um ein und die geliche Uhrzeit (wirklich jeden Tag)? Bzw. kannst du es wirklich 100% reproduzieren wenn du die Box neustartetst?
Welche DSL-Werte gibt dir deine Box an?
Kann es sein das diese Meldungen nach 24h Onlinezeite auftauchen? Sprich du hast bei deiner Box die Option :Internet Verbindung dauerhaft halten" aktiviert, aber nicht die Option "Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen:"?
Dann ist es in der Tat keine Stoerung, sondern liegt an der 24h Zwangstrennung der Telekom. Ist normal! Du kannst dieser Trennung zuvor kommen, wenn du die letzte Option aktivierst.
Dagegen spricht allerdings die Tatsache das eine Stunde spaeter am jeden Tag die Verbindung nochmal getrennt wird. Also ... Stoerung?!
Gruss
@dl9ekd:
Mach mal bitte einen Screenshot von deinen DSL Werten in der Fritz Box Fon. Eventuell hängt das auch mit der Umstellung mit ADSL2+ zusammen das T-Com da Nachts dran arbeitet. Voerde wird ja am 07.08.2006 umgestellt nach DSL 16.000 Check.
Edit: Oder das Weseler Gataway hat einen weg. Das sieht mir nämlich nach einem Einwahlfehler und nicht nach einem Anschlussfehler aus.
Das war die vermutung die ich auch hatte ... hab mich aber noch nicht getraut die verbindung zu trennen ... und dann nachher den halben tag vom netz weg zu sein ...
Ich hab an dem Tag der angekündigten umstellung bei der t-com nen update auf 6mbit gemacht, dann konnten die den port anscheinend nicht übernehmen ... :)
Gruß Daniel
Ok, das sollte kein Thema sein mit diesen Werten. Alerdings würde ich die Signal/Rauchtoleranz mal im Auge behalten. Sinkt diese unter 10dB kann es schon mal zu DSL Abbrüchen kommen. Diese würden dann aber anders aussehen.
Dann würde unter anderem sowas mehrfach kommen:
26.07.06 16:59:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
26.07.06 16:59:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Hier kannst du eventuell noch was verbessern: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116 aber ich denke das liegt nicht an deinem Anschluss.
Da du das nicht hast liegt es wohl am Knotenpunkt oder der Provder hat ein Problem. Wenn du Nachts das mal prüfen möchtest kannst du auch mitschneiden was da so passiert. Das kannst du hier machen.
Kleiner Tipp: Verlege mal die Zwangstrennung in eine andere Zeit. Behebt zwar das Problem eventuell ist aber eigentlich nicht die ideale Lösung...
Ich habe leider nicht die möglichkeit das zu testen weil ich hier noch mit am Duisburger Gateway hänge.
Edit: Eventuell hilft auch eine Zeitschaltuhr, wenn das Problem erst nach der ersten Zwangstrennung auftritt, dann hat die Box ein Problem.
Erstmal vielen Dank allen für die Hilfe,
hab mich dann doch gerade mal getraut die Verbindung zu kappen und siehe da ... sie wird innerhalb von sekunden wieder aufgebaut. hab jetzt die Zwangstrennung mal ne stunde vorverlegt, mal sehen, ob es jetzt funktioniert ...
und mit der capture-site ist ja echt klasse, das kannte ich noch garnicht... also tcpdump und etherreal schon, nur halt die einfache möglichkeit das über das webinterface zu machen ... toll.
Gruß Daniel
Geht IMHO nach wie vor wenn Du bereit bist, 35¤/Monat für eine 1000er-Flat zu zahlen. Die Flat die er in seiner Sig angegeben hat dürfte er aber dann nicht haben, erst recht nicht bei der Bandbreite und schon gar nicht inkl. VoIP... ;)
Dieter.lehmkuhl
