Probleme beim Faxempfang (Asterisk als Faxswitch)
dynamike
21 Jan 2006
habe in der Firma folgende Asterisk-Installation am Laufen:
PSTN <----> * <----> Alcatel 440 <----> Faxserver
Im * werkelt eine Digium TE411P.
Momentan macht der * nichts anderes, als alle Anrufe zwischen PSTN und Alcatel zu vermitteln, sowie ein paar SIP und IAX2 Accounts zu bedienen.
Soweit läuft auch alles rund, nur mit dem Faxempfang gibt es Probleme.
Durch einige Tests habe ich herausgefunden, dass Faxe, die über einen analogen Anschluß von extern eingehen, von * fäschlicherweise als "VOICE" an den Faxserver weitergeleitet werden. In diesem Fall nimmt der Faxserver das Fax nicht entgegen.
Die Rufnummernbereiche sehen folgendermaßen aus:
XXX : Nebenstelle
8XXX : Faxnummer der Nebenstelle
Somit ist eindeutig bekannt, wenn ein "Anruf" auf die 8XXX kommt, daß es sich um ein Fax handelt.
Hat jemand eine Idee, wie man dem * beibringen kann, daß er als Dienstekennung bei allen Weiterleitungen auf die 8XXX "3K1...", also eine Faxkennung, mitschickt?
:noidea:
Callendaar
