Probleme beim starten(asterisk.ctl)
EiserneGarde
15 Sep 2007
ich wollte mir nun auch mal einen Asterisk Server erstellen aber beim versuch den zu starten kommt dieser fehler:
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
Ich habe schon geschaut ob Prozesse an sind von Asterisk aber es sind keine da ;)
Bei asterisk -vvvg kommt folgendes(komischerweise ohne Farbe):
Link: [URL="http://nopaste.php-quake.net/4716"]Hier klicken![/URL]
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
EiserneGarde
Dein Asterisk läuft nicht.
Zuerst asterisk
dann asterisk -rvvvv
wenn dann immer noch die Fehlermeldung kommt
asterisk -vvvv
Dann werden dir die Fehler angezeigt. Die musst du beseitigen.
Ok dann mach ich das jetzt mal ;) ich editiere dann meinen Beitrag einfach!
EDIT:\\
Also ich hab asterisk -rvvvv gemacht aber dann kommt ja der fehler mit
und bei asterisk -vvvv kommt das was ich oben als link drin habe :-|
EDIT2:\\
Jetzt geht es.. ich habe einfach nochmal alles von vorne gemacht also alles gelöscht und nochmal von Anfang an .. hatte auch das make sample vergessen :-| ob es daran lag oder nicht weiß ich nicht aber jetzt geht es ja ;)
:kasper: Lies doch erstmal, was man Dir bereits geantwortet hat:
kombjuder schrieb:
Zuerst asterisk
Solange Du den Asterisk nicht mit
# asterisk
gestartet hast, kannst Du Dich nicht mit
# asterisk -r
zu ihm verbinden. Was ist daran so schwer zu verstehen :noidea:
Wie wäre es mal mit Doku lesen wenn Du schon die Antworten ignorierst, die man Dir gibt?
Erstens hat sich das Thema schon erledigt und zweitens hab ich vorher asterisk eingegeben >.<
klaboom
