Probleme m. FritzBox 6591 in Verbindung m. Repeater 2400 und DECT Repeater 100
pussycat5
6 Jun 2026
Hallo, wir haben die FritzBox 6591 und den Mesh Repeater 2400. Zusätzlich noch d. DECT Repeater 100.
Wohnung ist groß: am einen Endr steht i. WZ d. Box, im Esszimmer isz der Meshrepeater 2400 und um d. Ecke dazu das SZ hier wäre d. DECT 10.
Wir nutzen d. C6 Reihe der Fritz Fons und haben nun auch d. X6 2x dazu genommen.
Nun tritt das Problem auf, dass im SZ kein Empfang ist - wirklich null Empfang. Bis vor ein paar Tagen hatten wir den noch. Wir haben den DECT mit der Box gestern neu verbunden, weil der Empfang im Gang nahe Esszimmer - hier stehen d. Ladestationen, und liegen d. Geräte meist - sehr schlecht ist. War das falsch? Der Repeater 2400 wurde uns empfohlen und es ging ja auch. Soll der DECT Repeater entfernt werden? Wir sind ratlos. Danke für Tips. LG
@pussycat5 Poste doch bitte einmal eine kurze Übersicht der Firmwarestände aller verwendeten Komponenten von Fritz / AVM.
Gibt es eine Skizze oder Raumplan, wo die einzelnen Geräte jeweils stehen? Kann auch gerne händisch gezeichnet sein.
Nur als Hinweis, ein Repeater (egal ob DECT oder WLAN) sollte sich nicht am anderen Endes des abzudeckenden Bereiches sondern in der Mitte davon befinden.
Hallo.
Ist der Repeater 100 jetzt überhaupt mit der FB verbunden?
Die LED auf dem Repeater oder in der Box im DECT Monitor schauen.
Im Fritz Fon kannst auch sehen ob sich Dein Telefon im Repeater 100 einbucht wenn Du den Bereich der Box verlässt oder umgekehrt.
Unter 2.
Hallo, danke für Eure Tips. Habe eine Skizze angehängt. Der Repeater 100 sollte angemeldet sein. Habe ich heute gemacht. Ich schaue aber nochmal nach. VG
Hallo danke für Eure Tipps. Ich habe den 100- rrheute mit der Fritzbox vrrbunden und dann i. SZ eingesteckt. Ich schau auch nochmal deswegen und das mit dn Fritzfons schau ich auch. VG
Danke für die Skizze, ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Wenn Fuktion des Repeaters 2400 einwandfrei ist, dann bitte testweise einmal den DECT Repeater 100 an die Stelle des Repeaters 2400 setzen. Verändert sich dann etwas?
Ebenfalls wären die Firmwarestände aller Hardwarekomponenten von AVM / Fritz wirklich hilfreich.
GELÖST_Hallo, ich habe gerade den 100-er Repeater nochmal "richtig" angemeldet und jetzt funktioniert alles. Voller Empfang.
Danke für Eure Tipps und den Link. :) Die Hardwarefirmstände sind alle aktuell. Telefone wurden die letzten 14 Tage aktualisiert. Fritzbox Firmware 161.08.21 kdg
crisu81
