Probleme mit 1und1 und FRITZ!Box Fon WLAN 7113
bdc
28 Jun 2008
Hallo Forum, langsam weiß ich echt nicht mehr weiter. Ich verzweifel hier noch an dem Anschluss von meinem Onkel.
Ich versuche mal alle wichtigen Daten zu posten.
Aaaaaalso.
Vorhandene Hardware:
- FritzBox Wlan 7113 direkt am Splitter
- Analog Telefon
Hängt das Telefon am Splitter funktioniert es einwandfrei - Telefon also i.O.
Habe jetzt im 1und1 CC die 3 VoIP Nummer eingetragen und diese auch mit dem richtigen PW in die FritzBox eingetragen.
Die Festnetznummer steht im CC unter "freigeschaltet".
Wenn ich nun eine VoIP Nummer anrufe klingelt das Telefon (mit Freizeichen).
Wenn ich die Festnetznummer anrufe habe ich ein Freizeichen, das Telefon klingelt aber nicht.
Wenn ich das Telefon "abhebe" habe ich kein Freizeichen sondern 3 mal ein schnelles Tuten, welches sicher immer wiederholt.
Also die VoIP Nummern klappen und werden auch im Log der Fritzbox angezeigt. Die Festnetznummer macht den Eindruck als ob sie ab dem Splitter gar nicht weiterkommt, da sie auch in der Log Datei der Fritzbox nicht auftaucht.
In dem komischen Schreiben von 1und1 steht:
"Nachdem Sie Ihre neue Hardware angeschlossen haben, erfolgt die Umstellung von Telekom zu 1&1 automatisch. Wir informieren Sie in den nächsten Wochen wann genau die Umstellung erfolgt."
Ist genau das Problem ? Dass die nummer noch nicht umgestellt wurde ? Ich wundere mich halt nur das sie im CC schon als "freigeschaltet" drin steht.
So, das war es jetzt erstmal. Wenn ihr noch Informationen braucht einfach melden und schon mal vielen Dank im voraus.
Das hört sich so an, als ob die Festnetzverkabelung bzw. die Festnetz-Konfiguration der Box nicht korrekt ist.
Das könnte der interne Wählton sein. Ist die "Spontane Amtsholung" aktiviert?
So lange noch keine Umschaltung auf Nur-VoIP erfolgt ist, musst du auch die Festnetznummer in der FB für eingehende Gespräche freischalten
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Erstmal danke für die Antoworten. Bin jetzt die Anleitung aus router-faq durchgegangen. Bei der Überprüfung des Fon1 Ports, um die Nebenstelle einzurichten, klingelt das Telefon schon gar nicht. Laut Fritzbox müsste es das aber tun.
@voodoobaby: Was meinst du damit ? Es sind alle 4 Nummern in der Fritzbox "registriert" und auch im CC freigeschaltet (zumindest die festnetznummer)
@frank_m24: Nein, ist nicht aktiviert bzw. kann ich ja nicht testen. Ja ich muss die Festnetznummer eintragen aber wo ? Vorallem wenn ich das oben beschriebene Problem mit dem Klingeln hab
@Hans Juergen: Und das geht wie ?
Beitrag 2:
sooo, also raus kann ich inzwischen telefonieren. angerufen werden kann ich nur auf den voip nummern, die festnetznummer klingelt weiterhin nicht.
Beitrag 3:
*grml* Hätte auch die neuen Kabel nehmen sollen und nicht die alten. Beim neuen gibts ja eins welches sich noch mal in den Splitter aufteilt *grml* *mrml* Danke für eure Hilfe !
hast du auch nur einen Blick ins Handbuch der Box geworfen, wie man Festnetz einrichtet?
Aber das Lesen von Anleitungen scheint ja nicht deine Stärke zu sein, mit den Forumregeln hat es ja offensichtlich auch nicht funktioniert.
Rudekdeluxe
