Probleme mit 29.04.29
hammerdown
3 Apr 2006
ich habe vor kurzem ein Firmwareupdate auf die aktuelle Version 29.04.29 durchgeführt. Dies habe ich ziemlich schnell bereut, da meine zusätzlich installierten Anwendungen (dropbear, polipo, openvpn, bftpd) nicht starten. Dazu kommt, dass die Box seit dem nicht mehr stabil läuft. Ab und zu startet die Box ohne mein zutun neu. Dieses Verhalten hat sie mit der älteren Firmware nicht gezeigt.
Jetzt zu meiner Frage. Ich hätte gern wieder die ältere Version drauf, damit die Anwendungen wieder laufen und die Box insgesamt vielleicht wieder stabiler läuft, allerdings habe ich a) vorher nicht geschaut welche Version installiert ist und b) keine Ahnung, wo ich diese Version her bekommen könnte.
Gibt es die Möglichkeit in der Fritzbox zum Beispiel über ein Logfile oder sonstiges zu erkennen, welche Version zuletzt drauf war und gibt es die älteren Versionen noch irgendwo zum Download?
Ist es richtig, dass meine Einstellungen beim Installieren einer älteren Version flöten gehen und ist damit auch die debug.cfg gemeint?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Hammerdown
FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Hallo nochmal,
ich wollte meine Frage noch mal ins Gedächnis rufen.
Hat keiner von Euch ähnliche Erfahungen gemacht wie ich bezüglich der Abstürze? Bzw. kann mir keiner weiter helfen bezüglich dem zurück spielen der alten Version?
Hammerdown
wenn du mit deiner derzeit installierten Firmware nicht zufrieden bist, kannst du diese Zurücksetzen.
Software und Beschreibung unter ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/deutsch/
und dann mal in diesem Forum die Suche benutzen. Das Rücksetzen einer FritzBox ist schon in xxx Themen behandelt.
hallo bin-wech,
danke für deine Antwort auf meine Frage.
Die Suchfunktion hätte mir vielleicht die Frage beantwortet, wie ich eine ältere Version der Firmware zurück spiele. Jedoch geht es mir nicht nur darum, diese zurück zu spielen. Ich wüßte gern, ob meine Fritzbox die einzige ist, welche unter dieser Version nicht stabil läuft. Und eventuell hätte sich noch jemand zu Wort gemeldet, was meine zusätzlichen Anwendungen angeht, welche nicht mehr laufen. Über die Suche habe ich bereits herausgefunden, dass es an einem neueren Kernel liegt, welcher in dieser Version eingesetzt wurde, jedoch weiß ich nicht, ob es vielleicht schon angepasste Anwendungsfiles gibt, welche unter der aktuellen Version laufen.
Interessant wären für mich auch noch die oben gestellten Fragen, ob ich in irgendeinem Logfile eine Versionshistorie sehen kann, welche Versionen ich bereits installiert hatte und ob es sämtliche Firmwarefiles, auch ältere, irgendwo zum download gibt.
Hammerdown
Hast du denn die debug.cfg mal komplett geleert und auch erstmal ein Firmware-Image eingespielt ohne Pakete? Wie groß ist das Image?
Beim Recovern sollten alle Einstellungen weg sein (auch aus der debug.cfg).
Hallo hammerdown,
hatte ähnliche Probleme nach dem Firmwareupgrade auf 29.04.29.
Nach dem Starten von "dropbear" wurde die Fehlermeldung "can't resolve symbol '__uClibc_start_main" ausgegeben. So viel ich weis änderte sich mit dieser Firmware die Linux-Kernelversion der Fritz!Box von 2.4 auf 2.6.
Dies hat scheinbar zur Folge das bestimmte Binärdateien wie "dropbear", die unter 2.4 kompiliert wurden, nicht mehr unter 2.6 laufen.
Im folgende Thread werden Binaries angeboten.
Am besten mal diese ausprobieren.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=98747
Ich habe sie mir mit dem aktuellen "ds-mod" unter Linux selber kompiliert.
Schöne Grüße
Die Binaries in diesem Thread sind auch noch für den alten Kernel. Gibt es nicht inzwischen eine Version für den neuen? :confused:
seit der Firmware 29.04.29 auf meiner Fritz!Box 7170 laufen verschiedene extern compilierte Binaries nicht mehr. Da mit dieser Firmware nun der Linux-Kernel 2.6 installiert ist. Bei mir lief der "dropbear" nicht mehr. Nach dem Starten von "dropbear" wurde die Fehlermeldung
Nun habe ich mir mit Hilfe des "ds-mods" einen neuen Satz Binärdateien erstellt, sie sind für den Kernel 2.6.
Hieraus verwende ich den "dropbearmulti".
Sonst läuft die Fritz!Box 7170 bei mir prima und ohne Probleme.
Hinweis: Wer die beigefügte Binärdatei verwendet, sollte wissen was er tut.
Ich übernehme keine Haftung, wenn Probleme auftreten.
Schöne Grüße
Anhang anzeigen dropbearmulti.zip
Ich habe das gleiche Problem mit einer 7141, d.h. alle Binaries, die ich finde, sind nicht für den neuen Kernel.
Ich selber suche openvpn, brctl und dropbear.
Ist das dropbearmulti, das oben angehängt ist, mit dropbear identisch?
Die selber zu compilieren erscheint mir recht kompliziert. Einfach sourcen runterladen, configure- und make-Skripte laufen lassen, funktioniert wohl nicht. Auch kann mein gcc (AFAIR 4.0.1) vermutlich nur PowerPC und Intel-Code erzeugen.
Tja, bei dropbearmulti sagt es mir leider:
./dropbearmulti: can't load library 'libutil.so.0'
--> geht auch nicht
Stimmt, nimm diesen hier statt dessen.
# ./dropbearmulti
Dropbear multi-purpose version 0.50
Make a symlink pointing at this binary with one of the following names:
'dropbear' - the Dropbear server
'dbclient' or 'ssh' - the Dropbear client
'dropbearkey' - the key generator
'scp' - secure copy
Tschö, Jojo
Da sagt er:
Bus error
Was hat das wieder zu bedeuten?
(Fritz.box 7113, Firmware-Version 60.04.61)
edit
Es ist die Original-Firmware installiert, muss ich eine modifizierte Version nehmen?
Funktioniert bei mir einwandfrei und das schon ziemlich lange.
Was solls, ich hab mir jetzt mit freetz selbst eine Firmware gebaut.
Dann geht's
der-fuchs
