Probleme mit 7141 nach freetz flashen
mandy28
15 Dez 2008
hab probleme mit meiner 7141 , nachdem ich das freetz geflasht habe , fehlen im normalen Fritzbox Menue unter punkt Internet die Einstellungen für Dyndns und Portfreigabe auch DSL Information fehlt plötzlich-- siehe Bilder
Hab auch schon Recover probiert und wieder Orginal FW geflasht - Ergebniss bleibt da gleiche.
Bitte um Hilfe
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt. Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen (Beitrag "Ändern" -> "Erweitert" -> "Anhänge verwalten").]
so siehts jetzt aus
http://triton.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=7141.jpg&xsize=640&ysize=480
und so sollte es wieder sein
http://triton.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=7141richtig.jpg&xsize=640&ysize=480
Bei Internetzugang über LAN 1 hab ich diese Punkte auch nicht! Der Online-Zähler fehlt auch. ;-)
Klick mal auf Freigaben. Siehe auch Anhang.
Hast du auch "Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht -> Expertenansicht aktivieren" an?
Zumindest nach einem Recover sollten sonst nur die Standarteinstellungen zu sehen sein. Da fehlen dann Dyndns... bei den Freigaben.
Hab Experten Ansicht auch aktiviert , unter Freigaben fehlen aber die besagten Menüs
http://triton.imageshack.us/Himg7/scaled.php?server=7&filename=71412.jpg&xsize=640&ysize=480
Mit welcher Firmware hattest Du die Menuepunkte wie in Bild 2 aus deinem Beitrag #1?
Das könnte evtl. ein fehlerhafter remove-assistant patch sein. Welcher Punkt "Internetzugang über ..." ist denn angewählt, wenn du auf die Seite gehst? Ändert der sich, wenn du den anderen auswählst, auf übernehmen drückst, eine andere Seite aufrufst und wieder auf Interneteinstellungen zurück kehrst?
MfG Oliver
Aber mit Recover und original Firmware sollte man die Menuepunkte doch wieder haben.;)
jaa sollte , darum bitte ich ja um Hilfe .
Habe jetzt nochmal auf 68er recoverd und die besagten Einstellungen sind immernoch weg.
hier mit Orginal 68er FW
http://triton.imageshack.us/Himg16/scaled.php?server=16&filename=71415.jpg&xsize=640&ysize=480
Und jetzt noch ein Screenshot von Zugangsdaten?
MfG Oliver
Problem gelöst , nach nochmaligem recover auf FW57 und update auf FW68 ist wieder alles da.
Danke für Eure Hilfe
margaux
