Probleme mit ADSL2+ Leitung!Bestes Modem?FritzBox7170 vs Speedtouch536i vs Teledat302
inovate
19 Aug 2006
aufgrund meiner ADSL 2+ Leitung habe ich mit der Thematik "ADSL Modem näher beschäftigt".
Ich habe eine ADSL 2+ von der Telekom. Meine Leitungswerte sind wohl nicht optimal (~16db Dämpfung).
Nachdem ich das DSL 16000 geschaltet bekommen habe, bekam ich im Download nur 700-800kb/s (und dies sehr schwankend....700-400-800 usw).
Dies deutet wohl auf eine instabile Leitung hin.
Darum habe ich folgende Tests gemacht. Zu meiner Fritzbox 7170 kaufte ich mir ein Teledat 302 (mit aufgeflaschter Firmware für ADSL 2+) und ein Speedtouch 536iV6 mit "wohl" bester Firmware (5.4.4.1).
Fritzbox = Ausgangssituation
Das sind die Screenshots meiner Fritzbox :
Hierbei ist auffällig, dass die Signal/Rauschtoleranz unter den Wert 10 ist, was wohl bedeutet, dass die Leitung "instabil" ist.
Weiterhin .. steigt bei größeren Downloads der CRC Wert ��������(>10000).
Ist hier ein Rauschen auf der bzw. eine nicht saubere Leitung zu erkennen?
Bei dem letzten Bild ist auffällig, dass der Powercutback (DB 9) falsch berechnet ist.. dieser müsste viel niedriger liegen, aber das ist wohl ein Modem Problem der Fritzbox.
Die Werte der Leitung (Nutzrate etc). sind leider nur Fabelwerte. In der Praxis bekomme ich wie oben erwähnt max. 700-800kb/s mit der Fritzbox als Modem.
(Ich gehe per LAN an die Fritzbox und bin direkt am Hauptanschluß um Fehler der Hardware auszuschließen, weiterhin wurde der TCP Optimizier durchgeführt und es ist mit mehreren PC's / Betriebssysteme getestet worden)
Geschwindigkeitsresultat (Fritzbox) von :
http://speedtest.netcologne.de/test_100mb.bin Download schwankt sehr ===> ~700-800kb/s
um die Fehlerquelle auszuschlienen .. ein weiterer Test von QSC :
http://www.qsc.de/dltest ==> ebenso .. Download schwankt sehr ~ 700-800kb/s
Speedtouch
Nach einigen Forensichtungen, habe ich mir das Speedtouch 536i (USB) geholt und die folgende Firmware probiert (5.0.0.14 & 5.4.4.1). Beide sollen für unstabile Leitungen optimal sein
Was haben diese Lücken bei dem Frequenzspektrum auf sich ?
Zwar hat sich die SRN auf 9DB gebessert...aber das ist immer noch nich optimal.
Geschwindigkeitsresultat (Speedtouch) von :
http://speedtest.netcologne.de/test_100mb.bin ===> ~ 1,05-1,15MB/s
http://www.qsc.de/dltest ==> ebenso .. Download schwankt nicht ~ 1,10-1,20MB/s
Teledat 302
Als letzter Test wurde das Teledat 302 (von der Telekom) eingesetzt und mit neuster Firmware bestückt. (Da diese ADSL 2+ fähig ist).
Da das Teledat keine GUI (Grafikoberfläche hat, ist ein Screenshot leider nicht möglich)
Geschwindigkeitsresultat (Teledat) von :
http://speedtest.netcologne.de/test_100mb.bin ===> ~ 1,20 - 1,25 MB/s
http://www.qsc.de/dltest ==> ebenso .. Download schwankt nicht ~ 1,35-1,45MB/s
Diese 3 Tests habe ich durchgeführt. Überraschend war, dass das günstigste Modem (Teledat 302) die besten Werte erzielt.
Gibt es noch weitere Modems welche an meiner Leitung mit den o.g. Daten volle DSL Geschwindigkeit erreichen kann ?
(Sphairon Turbolink AR860E1-B ADSL2+ oder Telekom Speedport 200)
Wo ist der Fehler auf meiner Leitung ? (Zuviel Störgeräusche innerhalb der Telekom??)
Ich hoffe der Test ist für einige Hilfreich und vielleicht bekomme ich irgendwann die vollen 1,8-1,9MB/s...mit Hilfe eines anderen Modems 8)
Welche Modem für einen weiteren Test sind noch zu empfehlen bzw. Wo?
Ich bitte um Antworten!
Inovate, ich habe soeben Deine Mörderbilder in den Anhang verschoben (erweiterter Editor, Anhang), nun gehe nicht schon wieder hin und fülle den Beitrag mit weiteren Bildern auf - das kann doch kein Mensch mehr überblicken. Ab gesehen davon, dass die Abbildung einer Fritz und der anderen Modems hier nicht zur Problemlösung beitragen.
@Novize : okay ... sorry :D
Könnte jemand eventuell was zur Problemlösung sagen?
Hmm... da das Fritzle DSL Modem dadrinne nicht grad das beste ist, nimm ein DSL Modem deiner wahl, schliess das andere Modem per LAN Kabel auf LAN1 und bei fritz.box dann Internet über LAN einstellen. Schon kannst du mit der FritzBox deine DSL 16.000er so gut wie möglich ausnützen. da dein Teledat Modem am besten bei dir abgeschnitten hat, nimm dann das Teledat Modem.
Duggy
