Probleme mit BN2E1 und MISDN
pluto70
5 Apr 2005
kann mir jemand anhand des vorliegenden Protokolls sagen was bei dem Rufaufbau schief gegangen ist? Hier kommt über Port 6 ein Anruf rein und wird direkt auf Port 5 wieder ausgegeben. Dieses Problem tritt nur ein paar Minuten nach dem Neustart der Treiber auf, irgendwann geht es dann wieder von alleine. Ein Neustart aller Geräte am Bus bringt nichts.
Am Ziel kommt auch eine Rufsignalisierung an, aber die Verbindung wird sofort wieder getrennt. Auf dem Handy höre ich dann nur "Der gewünschte Gesprächspartner.....".
EDIT: Ich habe es noch einfacher gemacht, eine Durchwahl mit MusicOnHold belegt (Durchwahl 44), Ich sehe den Anruf reinkommen (D-Kanal), aber es kommt keine Verbindung zustande. Anbei der neue Output.
Ich stecke nicht tief genug drin um dort viel Sinnvolles zu lesen, wer kann mir helfen?
P[ 6] handle_frm: frm->addr:42000602 frm->prim:3f082
P[ 6] handle_frm: frm->addr:42000602 frm->prim:30582
P[ 6] set_channel: bc->channel:0 channel:22
P[ 6] set_chan_in_stack: 22
P[ 6] I IND :SETUP oad:17223xxxxx dad:44 pid:73 state:none
P[ 6]  --> channel:22 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 6]  --> info_dad: onumplan:2 dnumplan:0 rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 6]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 6]  --> screen:0 --> pres:0
P[ 6]  --> addr:0 l3id:8004c b_stid:0 layer_id:50140680
P[ 6]  --> facility:FAC_NONE out_facility:FAC_NONE
P[ 6]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 6]  --> Bearer: Speech
P[ 6]  --> Codec: Alaw
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:44 oad:17223xxxxx
P[ 6]  --> CTON: Unknown
P[ 6]  --> EXPORT_PID: pid:73
P[ 6]  --> PRES: Restricted (0)
P[ 6]  --> SCREEN: Unscreened (0)
P[ 6] * Queuing chan 0x831b538
P[ 6] I SEND:PROCEEDING oad:017223xxxxx dad:44 pid:73
P[ 6] setup_bc: with dsp
P[ 6]  --> Channel is 22
P[ 6]  --> TRANSPARENT Mode
P[ 6] bchan: DL_ESTABLISH|CNF
P[ 6] GOT SETUP OK
    -- Executing Answer("mISDN/6-22", "") in new stack
P[ 6] * ANSWER:
P[ 6]  --> Connection is without BF encryption
P[ 6]  --> ECHO OFF
P[ 6] ph_control: c1:2303 c2:0
P[ 6]  --> None
P[ 6]  --> empty cad using dad
P[ 6] I SEND:CONNECT oad:017223xxxxx dad:44 pid:73
P[ 6]  --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
P[ 6]  --> channel:22 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:44
P[ 6]  --> addr:50150602 l3id:8004c b_stid:10150600 layer_id:50150680
P[ 6] $$$ bc already upsetted stid :10150600 (state:BCHAN_ACTIVATED)
P[ 6] ph_control: c1:2100 c2:0
P[ 6] ec_enable
    -- Executing MusicOnHold("mISDN/6-22", "") in new stack
    -- Started music on hold, class 'vega-default', on mISDN/6-22
P[ 6] Sending msg, prim:30280 addr:41000603 dinfo:8004c
P[ 6] Sending msg, prim:30780 addr:41000603 dinfo:8004c
P[ 6] handle_frm: frm->addr:42000602 frm->prim:3ff82
P[ 6] I IND :TIMEOUT oad:017223xxxxx dad:44 pid:73 state:CONNECTED
P[ 6] --> state: CONNECTED
P[ 6] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad:017223xxxxx dad:44 pid:73
P[ 6] Sending msg, prim:35a80 addr:41000603 dinfo:8004c
P[ 6] handle_frm: frm->addr:42000602 frm->prim:35a81
P[ 6] CC_RELEASE_COMPLETE|CONFIRM [TE]
P[ 6] empty_chan_in_stack: 22
P[ 6] $$$ CLEANUP CALLED pid:73
P[ 6] $$$ Cleaning up bc with stid :10150600 pid:73
P[ 6]  --> ec_disable
P[ 6] Sending Control ECHOCAN_OFF
P[ 6] ph_control: c1:2319 c2:0
P[ 6] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:73 state:CONNECTED
P[ 6]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 6]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 6]  --> addr:50150602 l3id:8004c b_stid:0 layer_id:50150680
    -- Stopped music on hold on mISDN/6-22
  == Spawn extension (e1-port6-in, 44, 2) exited non-zero on 'mISDN/6-22'
P[ 6]  --> queue_hangup
P[ 6] * RELEASING CHANNEL pid:73 ctx:e1-port6-in dad:44 oad:017223xxxxx state: CONNECTED
P[ 6]  --> * State Down
P[ 6]  --> Setting AST State to down
P[ 6] BCHAN: DeACT Conf pid:73
P[ 6] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:73
P[ 6] handle_frm: frm->addr:42000602 frm->prim:3f182
P[ 6]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:8004d
P[ 6] *HOLDER: find 8004d
P[ 6] *HOLDER: find nothing
P[ 6]  --> Didn't found BC so temporarly creating dummy BC (l3id:8004d) on this port.
P[ 6]  --> lib: CLEANING UP l3id: 8004d
P[ 6] $$$ CLEANUP CALLED pid:0
IchBinEsDoch
