[Problem] probleme mit cisco 7941
headhuntertobi
29 Okt 2013
hi habe sein einem hardreset meines 7941 das Problem das es hochfährt danach aus geht und das ganze spiel von vorne beginnt :(
hat jemand eine Idee woran das liegen könnte
Vermutlich hast Du bei Deinem Hardreset die FW gelöscht und nun versucht Dein Telefon diese über einen TFTP-Server zu laden.
Das habe ich mir auch schon gedacht aber wie bekomm ich das wieder hin
Fw liegt auf meinem tftp
Durch einen Hardreset wird alles zurückgesetzt, also auch ein Alternativer TFTP.
Und hier liegt wohl das Problem, dein Telefon kennt den TFTP nicht und kann sich deswegen auch nicht die Konfig ziehen. Dafür musst du die TFTP Adresse über deinen DHCP verteilen.
Anleitungen dafür gibts genug und nein eine Standard FritzBox kann das nicht.
Klemm das Telefon direkt an Deinen Windows Rechner, nur ein Erthernet-Kabel mit PC und Phone. Dann Windows hart auf z.B. 192.168.0.1 verdrahten (ich gehe davon aus, das Du weisst, wie die TCP/IP unter Win konfigurierst). Dann TFTPD32 bzw. 64 nehmen, je nachdem, welches Windows Du hast. Da ist ein DHCP drin, also anmachen, und sicherstellen, dass das Telefon eine IP bekommen kann. Dann auch den TFTP aktivieren, Ordner zuweisen. In diesem Ordner müssen alle Files liegen. In der SEPxxxxxxxxxxx.xml muss dann die korrekte <loadInformation>SIP45.9-3-1SR2-1S</loadInformation> sein, im Tag muss exakt die Firmware stehen, die Du im Ordner hast. Da er die aber durch den Hardreset nicht finden kann (er kann ja GAR nix mehr), müssen auch die term41.default.loads vorhanden sein. Die zieht er zuerst. Dann lädt er beim Reboot die SEP-Datei, dann macht er noch einmal das Update (per XML) und dann ist alles gut. Dann kannst Du das Telefon wieder zurück in reguläre Netzwerk klemmen und händisch einen alternativen TFTP Server zuweisen. Wenn die Fritzbox DHCP-Options setzen könnte, bräuchte man das alles nicht. Aber... sie kann es nicht.
Option 150 nicht vergessen im DHCP einzutragen und diesen auf dem rechner in diesem fall 192.168.0ö.1 zeigen zu lassen sonst weiss das Cisco nicht woher die daten kommen soll.
Option 150 kannst du dir sparen, wenn der TFTPD auf der gleichen IP wie der DHCP liegt.
Interessant, TFTPD geht dann also automatisch davon aus, wusste ich auch noch nicht. Danke
Sinnvoller Fallback. Aber wie erwähnt, ist ja auch nur bei einem Factory Reset nötig. Danach kann man das Update bequem über die SEPxxxxxxxx.xml steuern.
Aber auch nur via TFTP, nicht vergessen
Klar, nur dass man dann selbst den TFTP Server vorgeben kann, per IP. Auch wenn man eine FRITZ!Box hat...
da haste auch wieder recht
so endlich hab ich zeit das mal auszuprobieren :)
muss ich der dhcp Einstellung vom TFTPD was eintragen?
Eigentlich nicht. Aber DHCP und TFTP wollen ganz klassisch konfiguriert werden. Also IP Pool, TFTP Ordner usw.
so nach ein paar versuchen hat es geklappt und es läuft wieder
Konfiguration des DHCP ist bisschen aufwendig (wenn man sich da net so auskennt :))
Iwo, DHCP ist doch pipieinfach. ;)
Schön, dass es geht. Die Ciscos sind als Einsteiger echt die Hölle. Sag ich mal als jemand, der eigentlich ganz gut mit Netzwerk und Co klarkommt.
Ja eigentlich schon wenn man es mal versucht hat
Naja die Telefone sind net das Problem wenn man weiß was wo hin muss
Lishheshuyg
