Probleme mit der Aufnahme der DID Nummern
ccfritz
24 Mrz 2006
Zunächst mal ein ordentliches Hallo!
ich habe in einer Testumgebung die Gratisversion von Gemeinschaft installiert - Image CD.
Wobei ich glaube es ist ein generelles asterisk problem als dass es was mit Gemeinschaft zu tun hätte.
Im Server befindet sich ein AVM B1 Controller der auf P2P geschalten ist und auch läuft.
Davor befindet sich eine Telefonanlage die einen Nummernkreis direkt an den Server schickt. Der Server sollte dann mittels DID mit den Nummern etwas anfangen.
also capi_chan alles erfolgreich installiert. alles ist auf hören und warten nur das sie loslegen können.
jedoch lässt der Server nur genau eine Zahl zu, obwohl die Telefonanlage unendlich viel nummern durch lässt und 1:1 an den S0 Bus übergibt.
in der astrerisk cap debug steht dann folgendes:
gemeinschaft*CLI>
/opt/gemeinschaft/dialplan-scripts/in-route.agi|12|4: ### Matching route for 4 is default 1:1 DID->extension route ### Inbound call from gw group "isdn-bri". dnid: 4 => ext: 4 => 4 ### No matching extension found for ""
ich habe jedoch einen Benutzer mit der Durchwahl 421 angelegt. jedoch lässt der Server nur genau eine Zahl. Sprich ich tippe 421, sobald jedoch die erste zahl getippt wird, lässt der Server keine weiteren Zeichen zu.
im GUI unter Administration - CDRs steht dann nur "i" ?
capiinfo:
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-03  (49.19)
Serial Number: 3906040
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000001f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x8000003f
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
  0100
  0200
  39000000
  1f000040
  1b0b0000
  3f000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00010000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
k# capiinit show
driver  firmware        proto   io      irq     mem     cardnr
options
b1pci   b1.t4           -       -       -       -       -       P2P
Hallo ccfritz,
ich habe nur eine grobe Vermutung, aber zeig doch bitte mal den entsprechenden Teil Deiner extensions.conf. Ich würde nur gerne sehen, wie das AGI aufgerufen wird.
Rentier
Nein, der "Rest" kostet auch nichts; Amooma möchte nur den Eindruck erwecken dass die Software ansich etwas kostet. Kosten tut nur der Installer von Amooma, der Support von Amooma und die zusätzliche Software, die Amooma neben Gemeinschaft mit auf die CD packt.
Die Software Gemeinschaft ansich steht *immer* kostenlos zur Verfügung (OpenSource, GPL, Code-Teile auch von anderen ausser Amooma), und Du kannst diese aus dem og. Repository downloaden.
Dass Amooma Dir eine benutzerbezogene Lizensierung verkaufen will ist gut, um Geld zu verdienen (und sie leisten ja auch etwas dafür - einen guten Job!). Die Software ansich brauchst Du jedoch nicht zu bezahlen. Frag mal in aller Öffentlichkeit danach, und achte auf das Feuerwerk an Reaktionen (gab es schonmal auf der users-mailingliste, such mal).
@rentier:
aus der derzeitigen gemeinschaftsversion - nachdem eineige teile included sind, etwas unlustig ;-(
gemeinschaft:/opt/gemeinschaft/etc/asterisk# cat ext
extconfig.conf      extconfig.conf.php  extensions.ael      extensions.conf
gemeinschaft:/opt/gemeinschaft/etc/asterisk# cat extensions.conf
;            Gemeinschaft - asterisk cluster gemeinschaft
; $Revision: 6302 $
; Copyright 2007, amooma GmbH, Bachstr. 126, 56566 Neuwied, Germany,
; http://www.amooma.de/
; Stefan Wintermeyer <[email protected]>
; Philipp Kempgen <[email protected]>
; Peter Kozak <[email protected]>
; This program is free software; you can redistribute it and/or
; modify it under the terms of the GNU General Public License
; as published by the Free Software Foundation; either version 2
; of the License, or (at your option) any later version.
; This program is distributed in the hope that it will be useful,
; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
; GNU General Public License for more details.
; You should have received a copy of the GNU General Public License
; along with this program; if not, write to the Free Software
; Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
; MA 02110-1301, USA.
[general]
; if static=yes and writeprotect=no, you can save dialplan by
; CLI command 'save dialplan' too
static=yes
writeprotect=yes
autofallthrough=yes
clearglobalvars=no
priorityjumping=no
[default]
; exten => _*8.,hint,SIP/2001&SIP/2002
; exten => _*8.,1,GotoIf($["${PICKUPMARK}" = ""]?pickup)
; exten => _*8.,200(pickup),Pickup(${EXTEN:2}@PICKUPMARK)
;include => to-gateway
include => systemalarm
include => test
include => cluster-watchdog
include => to-internal-nobody
include => to-conferences
include => to-internal-users
;include => to-internal-users-self   ; for the hints
;FIXME
; IVR demo
;#FIXME-NO-exec "/opt/gemeinschaft/ivrs/gen-ivr.php"
@foschi: ist mir schon klar! Darum ging es nicht – und danke für den Hinweis. Ich versuche nur von Anfang in den angaben soviel Informationen wie möglich bekannt zu geben.
Habe es schon oft erkannt, dass ohne Bekanntgabe der Version die nächste frage gekommen wäre, na welche Version hast du – und mit dem resume, na bei der geht das nicht – auch im open source, wenn es Anbieter die ein komplett Paket anbieten im source code gleich unterbunden haben und mühsam wieder reaktiviert werden muss.
Vorweg sind diese Fragen schon mal ausgeschlossen.
Daher ich habe nur die die home edition Version ohne zusätzlichen addo ons von Gemeinschaft installiert. Und zwar die Version welche auf der image cd von Gemeinschaft ausgeliefert wird.
Da ist der ankommende Teil nicht dabei. Schau mal in der capi.conf nach dem Wert von context, und such dann den entsprechenden Context aus den diversen extension.conf Dateien. Hoffentlich läuft das nicht über Realtime.
Ich vermute (bzw. rate), dass da ein Pattern definiert ist, dass schon mit einer Ziffer passt, und die Anlage die Durchwahl für Asterisk quasi zu langsam sendet. Im Normalfall bekommt man vom Netz die Durchwahl oder Rumpfnummer+Durchwahl am Stück, aber man weiß ja nie.
Rentier
Geschlossen
Konnte das Problem nicht ermitteln, habe Gemeinschaft eliminiert und Asterisk komplett neu ohne Hilfsprogramme installiert - jetzt geht alles...
Protonator
