Probleme mit der FB WLAN 7270! Brauche Expertenhilfe!
LuCk3r
1 Dez 2007
So, brauche wirklich Expertenhilfe!
Seit dem 22.11 wurde unsere DSL-Leitung von einem Telekom-Techniker freigegeben. Von beginn an Probleme: Die Syncronisation klappt einfach nicht!
Die Verkabelung ist richtig, es ist die 1. Telefondose, PC In Ordnung (Wir benuzten 4 PCs, 3 per LAN,1 WLAN an der FB),hab auch schon probiert auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen und alles neu zu konfiguieren=klappte auch nicht! Ich persönlich glaube es liegt an der FB (FRITZ!Box Fon WLAN 7270) selber.(Bis jetzt noch kein anderes Modem/Router ausprobiert, weil einfach keins vorhanden ist).
Wir haben 1&1 Surf&Phone 16.000 kbits Komplett. Wir waren bereits bei einem Computer-Laden wo die FB getestet wurde dort gings anscheinend, man hat uns gesagt die Einstellungen seien falsch gewesen, er habe sie korriegiert= Geht immer noch nicht, 16¤ für nix.Seit dem ist das Internet auch extrem viel langsamer als vorher (sieht man ja in den Werten unten).
Das ist bereits das 3. Forum wo ich mein Problem schildere, in den andren zweien konnte mir auch nicht geholfen werden. Bin mittlerweile ziemlich verzweifelt! :confused::confused:
(vor dem Besuch im Computer-Laden, war die Leistungskapazität ca 10 mal so hoch)
Weil ich neu bin und nicht weiss ob ich links fremder Foren,posten darf lass ichs mal lieber ;) falls es doch geht poste ich sie nachher noch! (Für möglicherweise gestellte fragen die ich im andrem Forum schon gestellt bekam und auch beantwortet habe!)
Hier ein paar Daten:
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 1368 194
ATM-Datenrate kBit/s 1307 194
Nutzdatenrate kBit/s 1184 176
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 8 15
Frame Coding Rate kBit/s 15 11
FEC Coding Rate kBit/s 46 35
Trellis Coding Rate kBit/s 300 64
Aushandlung
Signal/Rauschtoleranz dB 3 61
Leitungsdämpfung dB 33 51
Status 0 0
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 17432 544 0 967
COE 3 1 0 0 0 0
das hier kennst du?
Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
Die Leitungskapazität beträgt nur 1300 kBit/s. Das ist sehr wenig. Vor allem für eine Dämpfung von 33 dB. Allerdings steht da viel Unsinn in den DSL Informationen. In Senderichtung bei 51 dB Dämpfung, aber 61 dB SNR? Das kann nicht sein.
Bist du sicher, dass wirklich DSL16000 geschaltet wurde? Ich würde als erstes mal versuchen, alle Sachen aus dem Howto abzuarbeiten, um ein Problem bei dir zu Hause auszuschließen.
Frank
Alle für mich möglichen Methoden aus dem Thread hab ich schon befolgt (ausser das mit der FB direkt im Keller an den Post-Kasten zu hängen hab ich noch nicht gemacht, mach ich aber noch im laufe des Tages).
Mir gehts vorallendingen erst mal wieder die normale geschwindigkeit hinzukriegen!
Hab eine neue FW drauf, läuft gut allerdings kein Unterschied bei der Geschwindigkeit.. jemand eine Idee?
Hier mal die Werte nach dem FW-Update :
Leitungskapazität kBit/s 1576 194
ATM-Datenrate kBit/s 1292 194
Nutzdatenrate kBit/s 1171 176
Latenz ms 8 15
Frame Coding Rate kBit/s 14 11
Trellis Coding Rate kBit/s 316 64
Aushandlung
Signal/Rauschtoleranz dB 9 6
Status 0 0
was genau vom Howto hast du den abgearbeitet? Was ergab z.B. der Test mit einem anderen Splitter?
Das Forum verfügt übrigens über eine leistungsfähige Anhangfunktion für Bilder, die du gern beutzen darfst. Externe Bildhoster sind nicht so gern gesehen. Du kannst also ruhig Screeshots der DSL Informationen anhängen, am besten von allen Seiten.
Frank
Den Test mit dem Splitter hab ich nicht gemacht (Hab keinen 2ten).
Hab die Telefondose gegen eine neue ausgetauscht, es mit einem Cat5-Kabel probiert (Leistungsdämpf-Werte sind gesunken) und mal die FB im keller angeschlossen= Alles ohne eine Änderung. :noidea:
Achja: Mein freund hat genau das selbe Problem, er wohnt nur 2 Strassen weiter, hat auch ne FB 7270 WLAN, auch Surf & Phone 16k Komplett und bei ihm sind auch immer wieder Verbindungsunterbrechungen und viel zu langsames Internet
Ein defekter Splitter kann durchaus die Ursache sein für deine Probleme. Du solltest schnellstmöglich sehen, auch alle bislang nicht abgearbeiteten Punkte des Howtos zu behandeln. Dazu gehören vor allem ein andere Splitter und ein anderes Modem.
Bei dem Versuch hast du hoffentlich den Rest der Hausverkabelung temporär abgeklemmt, oder? Weil sonst hast du eine Parallelschaltung gebaut, und die ist natürlich besonders tödlich.
Frank
Es sollte doch nicht so schwer sein sich mal beim Kollegen einen Router auszuleihen. Sync-Problemen der 7270 mit der 04.46 sind bekannt.
MfG Oliver
Wie mein Boss bereits gesagt hat sind die Sync.-Verlusete seit der neuen FW nicht mehr so extrem, mir gehts vor allem jetzt darum die Geschwindigkeit wieder hoch zu kriegen.
aber ich kann mir nicht vorstellen, wie der Typ im Computerladen ausschließlich durch eine Softwareänderung die Leitungskapazität derartig hat einbrechen lassen. Die Leitungskapazität hängt in erster Linie von physikalischen Gegebenheiten ab. Eine fehlerhafte Installation könnte ich mir als Ursache vorstellen (Splitter ist nicht das erste Gerät im Haus).
Frank
Ich kanns mir auch nicht vorstellen, aber so ist es nun mal.. Morgens noch normale Geschwindigkeit,dann ab zum Computerladen, wieder zuhause, extrem langsames internet.
[Posting 2:]
Heftige Sache ! Grad eben konnte ich einfach nicht mehr ins Internet rein! Konnte die Verbindung nicht mehr auf bauen, hier ein Teil vom Log:
EDIT: Dabei ist das Internet auch wieder langsamer geworden >.>
02.12.07 20:45:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:43:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:43:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:43:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:42:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:42:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:42:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:41:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:41:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
02.12.07 20:41:36 Internetverbindung wurde getrennt.
02.12.07 20:41:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.12.07 20:38:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.192.78.9, DNS-Server: 195.20.224.174 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.202
02.12.07 20:38:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 820/247 kbit/s).
02.12.07 20:38:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:38:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:37:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:37:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:37:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.07 20:37:00 Internetverbindung wurde getrennt.
02.12.07 20:37:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.12.07 20:34:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.192.34.57, DNS-Server: 195.20.224.174 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.202
hast du denn schonmal deinen freundlichen Provider zwecksleitungsüberprüfung kontaktiert?
Schon öfters.. mein bruder wollte es heute noch mal probieren (bei seiner Freundin, bei uns geht ja auch das telefon nicht :( ).
Es sieht mir auch schwer danach aus, als ob da gerade deine Leitung absäuft oder so. Solche dramatischen Einbrüche können z.B. durch einen Feuchtigkeitseinbruch ausgelöst werden.
Dann kommt der Splitter in Frage. Wenn der den Geist aufgibt, dürfte es ähnlich aussehen.
Natürlich ist auch ein Defekt der Box nicht auszuschließen. Es wird Zeit, die an einem anderen Anschluss zu testen, oder ein anderes Modem bei dir.
Frank
Ok, dann muss ich mir wohl mal nen anderen Router besorgen!
Wo krieg ich den einen neuen, 100% sicher funktionierenden, Splitter her?
So, komischerweise geht Internet jetzt schon seit 7 Stunden ohne Probleme (Hab nix geändert?!). Allerdings ist die Geschwindigkeit immer noch die Selbe.
Keiner ne Idee??? Kommt schon! So langsamn gehts nicht klar.
ist der Sync Speed denn immer noch so niedrig? Die neueste Firmware hast du probiert?
Frank
Lucinator1895
