Probleme mit Dynamic DNS
Digimops
6 Jul 2006
Folgende Sachlage.
Ich habe heute im Büro von Unity Media eine Fritzbox 6360 Cabel installiert bekommen. Da dort eine 62 Mbit Leitung geschaltet ist und ich im Wohnhaus auch schnelles Internet haben wollte, habe ich eine Netzwerkleitung vom Büro zum Wohnhaus legen lassen und die 7270 über das Lankabel an die 6360 geschlossen. Das bedeutet die 7270 bekommt das DSL über die LAN.
Es funktioniert auch alles recht gut, allerdings gibt es nun Probleme mit der 7270 im Bereich der Dynamic DNS.
Auf der Übersicht der 7270 wird angezeigt "FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter. IP-Adresse: 192.168.xxx.xxx" Das scheint aber nicht zu stimmen, denn beim Surfen wird eine ganz andere IP benutzt. Nun gibt es ein Problem bei denn ich benötige für meine Kameras eine feste Adresse, die ich bei Dyn.Org angemeldet habe und bisher auch prima funktionierte. Jetzt passiert folgendes wenn ich die IP bei Dynorg abgleiche dann geht bekomme ich in der Fritzbox angezeigt. das die Anmeldung bei DynDNS okay ist.Dann aber noch einiger Zeitmeldet die Fritbox die angebliche feste IP zu DynOrg und sofort wird in der 7020 angezeigt, das "Dynamic DNS Fehler "
Was kann ich machen, dass die 7270 nicht davon ausgeht eine feste IP zu haben und diese dann an DynDNS meldet.
Du musst dazu einfach das DynDNS in der Fritzbox 7270 ausschalten.
DynDNS und Portweiterleitung zur Cam sind in der 6360 einzurichten. Alle Geräte dahinter haben keine öffentliche IP Adresse.
Danke für die Antworten, allerdings finde ich in der 6360 Cabel keine Menuepunkt wo ich die DynDns eingeben kann. Bei der 7270 ist das unter dem Menuepunkt Internet/Freigben Reiter Dynamic DNS beider 6360 finde ich diese Möglichkeit nicht.
Erweiterte Ansicht aktiv? Hast du dort sonst Myfritz?
Kabelboxen sind vom Anbieter Kastriert ;) Anbieter bestimmt was du nutzen darfst und was nicht, und auch mit welcher Firmware.
Habe die Ansicht geändert und siehe da nun ist der Reiter da es die Dyn Funktion funktioniert auch.
Leider ist es aber nicht zu realisieren, das die Webcameras mit der durchgeschaltet werden. Ich habe die Ports in der 6360 und auch in der 7270 freigeschaltet aber wenn die Adresse im WEB aufgerufen wird gibt es eine Fehlermeldung.
Kann es denn sein, dass die Cameras nicht an der 7270 angemeldet werden dürfen sondern an der 6360.
Bitte mal einen Freund, deine öffentliche (externe) IP-Adresse und die freigeschalteten Ports, über das Internet zu scannen.
tacohell
