Probleme mit eingehenden Anrufen
finace
21 Feb 2007
ich habe leider folgendes Problem ;
Ich wurde von mehreren Anrufern daraufhin gewiesen, dass wenn sie mich anrufen nur einen Besetztzeichen oder eine "Meldung der Anrufer ist nicht erreichbar" bekommen.
Umd der Sache auf dem Grund zugehen, habe darauf Probe Anrufe mit meinen Handy durchgeführt und es ging alles ohne Probleme, aber es sind immer mehr Leute die mir das sagen.
Das komische an der Sache ist nur das ein paar anrufe rein kommen ohne Problem aber scheinbar nicht alle.
Ich habe jetzt Asterisk mal im Debug Modus gestartet da werden mir auch die Anrufe angezeigt
== ISDN1#02: Incoming call '017660****' -> '41071***'
    -- Got SIP response 405 "Method Not Allowed" back from 192.168.0.3
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 4
Aber es klingt nix bei mir !
Wenn ich mit meinen Handy anrufe, kommt folgende Meldung im Debug Modus
  == ISDN1#02: Incoming call '016376*****' -> '41071***'
    -- Executing [41071***@capi-in:1] Dial("CAPI/ISDN1/41071***-1", "SIP/30&SIP/31&SIP/[email protected]|15|r") in new stack
[Mar 25 14:36:41] WARNING[14499]: app_dial.c:1081 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination)
    -- Called 31
    -- Called [email protected]
    -- Got SIP response 482 "Loop Detected" back from 192.168.0.6
    -- Now forwarding CAPI/ISDN1/41071***-1 to 'Local/33@default' (thanks to SIP/192.168.0.6-081e4118)
    -- Executing [33@default:1] NoCDR("Local/33@default-be48,2", "") in new stack
    -- Executing [33@default:2] Dial("Local/33@default-be48,2", "SIP/33|55|Ttr") in new stack
    -- Called 33
    -- Local/33@default-be48,1 is ringing
    -- SIP/33-081e9320 is ringing
    -- SIP/31-081ba168 is ringing
       > ISDN1#02: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
Und es klingt auch !
Leider weiss ich nicht wo das liegen kann ! Ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen
Hier noch meine extensions.conf :
[general]
static=yes
writeprotect=no
; Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Inhalte der Datei
; extensions.conf modular aufzubauen. Diese Praxis wollen
; wir auch hier anwenden
[globals]
XLITE=SIP/30
; Intern + Mailbox----------------------------------------------------------------------------------------------
[echotest]
exten => 81,1,answer()
exten => 81,2,wait (1)
exten => 81,3,playback(demo-echotest)
exten => 81,4,echo
exten => 81,5,playback(demo-echodone)
exten => 81,6,hangup
[mailbox]
exten => 80,1,answer
exten => 80,n,wait,1
exten => 80,n,voicemailmain
exten => 80,n,hangup
[mailbox_own]
exten => 88,1,answer
exten => 88,n,wait,1
exten => 88,n,voicemailmain,{CALLERIDNUM},s
exten => 88,n,hangup
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-39
; untereinander herstellen
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
; SIP Telefonie -----------------------------------------------------------------------------------------
[bellshare_out]
; Diesen Context verwenden wir zum waehlen von abgehenden
; Rufnummern über den Sipgate Account 6112233
exten => _0.,1,Dial,SIP/${EXTEN}@*****|45|r
[ankommend]
; alle Anrufe mit einer ID 6112233 sollen an das SIP Endgeraet 30
; signalisiert werden
exten => _.,1,Dial,SIP/30&SIP/31&SIP/33|15|r
exten => _.,2,Goto,r-${DIALSTATUS}|1
exten => r-BUSY,1,voicemail,b33
exten => r-BUSY,2,Hangup
exten => r-NOANSWER,1,voicemail,u33
exten => r-NOANSWER,2,Hangup
,, ISDN anrufe ------------------------------------------------------------------------------------------------------
[capi-in]
exten => 41071***,1,Dial,SIP/30&SIP/31&SIP/[email protected]|15|r
exten => 41071***,2,Goto,r-${DIALSTATUS}|1
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete koennen sich gegenseitig anrufen
[default]
include => lokal
include => echotest
include => bellshare_out
include => mailbox
include => mailbox_own
und meine capi.conf :
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0       ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0       ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de      ;set default language
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb.....         ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
                 ;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1]
isdnmode=msn
msn=41071***
incomingmsn=*
defaultcid=41071***
controller=1
group=1
softdtmf=on
relaxdtmf=on
context=capi-in
holdtype=hold
echosquelch=no
echocancelold=no
echotail=64
callgroup=1
devices=2
Meine Hardware:
Asterisk 1.4 auf OpenSuse 10.2
FrtizCard Pci ist dierkt an der NTBA angeschlossen (B Port, A Port FritzBox 7170)
Cisco 7960
Siemens 450 ip
Über jeden Tip bin ich dankbar :-)
Mfg
finace
ich glaube ich habe das Problem selber gelöst.
Nach dem ich die Suche nochmals hier bemüht habe, habe ich noch ein wenig herum gespielt.
und jetzt in der capi.conf noch
"immediate=yes" eingefügt .
Ich habe es mit mehren Sip Account probiert so scheint es zu gehen, wenn ich auf no setzte kommt bestzt od. nicht erreichbar.
werde morgen nochmal mit den Leuten reden die bisher nicht bei mir durch gekommen sind und ich hoffe es geht jetzt .)
mfg finace
mfg finace
Und? Hat es geholfen?
Laut meiner Recherche hat der Befel immediate=yes nichts mit eingehenden Anrufen, sondern nur mit ausgehenden Anrufen!?
Oder liege ich falsch?
Gruß, m_st_123
Ich hatte so ein ähnliches Problem.
Ich habe eine ISDN Auerswald und 2 ISDN Telefone über einen ISDN Verteiler an dem S0 Bus laufen.
Plötzlich hatte ich das Problem, das alle Rufnummern angewählt werden konnten.
Nur eine war dabei, die über Handy nicht erreichbar war.
Direkt am NTBA und an der FB 7170 funktionierte diese Nummer an der Anlage aber.
Sobald ich den Verteiler dazwischen hatte ging es nicht mehr.
Ich habe dann, weil es ein 6fach Verteiler ist, einfach die Buchsen am Anfang und am Ende genommen, und nun keine Probleme mehr.
Nichts für ungut, aber was sollte eine Verteiler (ein einfaches nicht technisches Gerät) daran verursachen, dass eine einzige Handy Rufnummer nicht angerufen werden kann?
Da müsste dieser Verteiler ja schon Intelligenz haben und kein einfacher HUB mehr sein!!!
Ferner scheint es mir bei deinem Problem um ausgehende und nicht um eingehende Probleme geht!
Falsch rum, ich konnte mit dem Handy, und nicht nur mit dem, sondern auch mit einem anderen, die Rufnummer anrufen, die an der Auerswald (Analogtelefon an einer Nebenstelle) nicht anrufen.
Zum anderen kommt noch hinzu, wenn ich diese Nebenstelle von der Auerswald genommen habe, um heraus zu telefonieren, dann gingen die Gespräche nur über Festnetz.
Bei allen anderen Nebenstellen aber Voip.
Nun geht auch diese Nummer über Voip raus.
Ist seltsam aber ist so, und auch wieder so, wenn ich die Stecker umstecke.
IchBinEsDoch
