[Frage] Probleme mit Flashen von Speedport W701V
realrebo
12 Okt 2008
Hallo zusammen,habe alles wie in dem Video
http://www.youtube.com/watch?v=3QjhLZgl7Hw
beschrieben gemacht.
Die Box natürlich auf W701V abgeändert.
Aber bei dem Punkt wo man den Speeport neu booten soll geht es bei mir einfach nicht weiter.Da kommen nur .....................................
Vielleicht kann mir jemand einen TIP geben.Habe einen Speedport W701V V10
Danke Gruß:confused:
Hast Du schon mal im Speed-to-Fritzordner "Firmware new" nachgeschaut?
Normaler weise müsste dort schon das FW Image liegen.
Zieh es auf die Windows -Oberfläche und versuch den Flash über die FW-Updatefunktion
der Box.Wenn die Meldung kommt,dass das keine zugelassene FW ist nicht abbrechen-weiter
laufen lassen.Oder Du machst den Flash mit dem ruKernelTool bzw, FTPUploader.
Wenn das Script die Box nicht findet, wäre es zunächst das Einfachste, es mit STRG-C abzubrechen und die FTP-Übertragung mittels des Kommandos: ./ftpXXX noch einmal zu starten.
mfg
Hallo erst mal Danke für die Hilfe
Habe es über FW Update/Windows geflasht.Und das hat wunderbar funktioniert.
Gruß und DANKE
