Probleme mit fritz.box_fon_wlan_7170.04.06.recover-image.exe, die Zweite
SupaRitchie
9 Sep 2004
Nachdem der erste Thread ohne Ergebnis geschlossen wurde, nun der zweite Anlauf.
Ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche der FBF 7170 und das Recovery-Tool funktioniert auch nicht.
Es sucht ne Weile, dann bringt es die Meldung:
"Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Auslesen der Version gescheitert!"
Und danach kann man es nur noch beenden.
Wie bekomme ich die Box wieder zum Laufen?
Hat sie noch garantie dann Tausch sie doch einfach um.
Die VoIP-fähigen Boxen haben alle 5 Jahre Herstellergarantie und demnach gibt es noch keine, die aus der Garantiezeit raus sind.
Tolle Tipps! :-(
Kann jemand noch auf ne praktischere Art helfen?
SupaRitchie schrieb:
Tolle Tipps! :-(
Aber das ist doch genau die Lösung!? An AVM wenden, neue Box erhalten, alte mit dem Retourenschein zurückschicken und alles funktioniert wieder.
Wenn Dir das zu einfach ist, hier im Forum steht noch eine Lösung wie das Firmwareflashing manuell geht, sprich ohne das Recoverytool... Stichwort FTP.
Hast du denn den LAN-Anschluss auch richtig konfigurierte? Ich meine so, wie des in der Anleitung des Recoverytools steht?
Habe ich auch anfangs nicht beachtet, dann ging es sofort...
Was meinst du genau?
Ich habe meine Netzwerkkarte auf 192.168.178.2 konfiguriert, das Mediasensing abgeschaltet, damit der Neustart immer entfallen kann und das Kabel an LanA der FBF angeschlossen.
Sollte noch was anderes beachtet werden? Habe keine Anleitung dazu.
2 Den Netzwerkadapter des Computers einrichten
1. Klicken Sie
in Windows XP auf "Start / (Einstellungen) / Systemsteuerung / (Netzwerk- und
Internetverbindungen) / Netzwerkverbindungen"
in Windows 2000 auf "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Netzwerk- und
DFÜ-Verbindungen"
2. Aktivieren Sie im Menü "Ansicht" die Option "Details".
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der LAN-Verbindung, bei
der unter "Gerätename" Hersteller und Typ des mit der FRITZ!Box verbundenen
Netzwerkadapters stehen.
4. Wählen Sie "Eigenschaften" aus, markieren Sie in der Liste der verwendeten
Elemente bzw. Komponenten den Eintrag "Internetprotokoll (TCP/IP)", und klicken
Sie auf "Eigenschaften".
5. Aktivieren Sie die Option "Folgende IP-Adresse verwenden".
6. Tragen Sie unter "IP-Adresse" eine mit 192.168.178. beginnende IP-Adresse ein
(z.B. 192.168.178.2). Tragen Sie jedoch nicht die IP-Adresse 192.168.178.1,
192.168.178.254 oder 192.168.178.255 ein und keine von einem anderen
Computer im Netzwerk verwendete IP-Adresse.
7. Tragen Sie unter "Subnetzmaske" 255.255.255.0 ein.
8. Tragen Sie unter "Standardgateway" 192.168.178.1 ein.
9. Aktivieren Sie die Option "Folgende DNS-Serveradressen verwenden" und tragen
Sie unter "Bevorzugter DNS-Server" dieselbe IP-Adresse wie unter
"Standardgateway" ein.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert" und wählen Sie die Registerkarte
"WINS" aus.
11. Aktivieren Sie die beiden Optionen "Netbios über TCP/IP aktivieren" und
"LMHOSTS-Abfrage aktiveren"
12. Beenden Sie die Eingabe mit "OK / OK / Schließen".
3 Schutzprogramm (Firewall) beenden
Schutzprogramme zur Kontrolle der Internetverbindung (Firewalls) schützen vor
Zugriffen auf den Computer aus dem Internet und verhindern das Ausführen von
Programmen, die Daten auf dem Computer beschädigen könnten.
Schutzprogramm (Firewall) nur zum Ausführen des Wiederherstellungsprogramms
beenden und unbedingt vor dem Aufbau einer
Internetverbindung wieder aktivieren!
1. Wenn auf Ihrem Computer ein Schutzprogramm zur Kontrolle der
Internetverbindung (z.B. Zone Alarm, Norton Internet Security) installiert ist,
beenden Sie das Schutzprogramm.
2. Wenn auf Ihrem Computer das Betriebssystem Windows XP mit Service Pack 2
installiert ist, deaktivieren Sie die Firewall von Windows XP unter "Start /
(Einstellungen) / Systemsteuerung / Windows-Firewall".
3. Ziehen Sie das Kabel aus dem DSL-Anschluss der FRITZ!Box, damit nach dem
Beenden des Schutzprogramms bzw. der Windows XP-Firewall nicht
unbeabsichtigt Internetverbindungen aufgebaut werden. Stecken Sie das DSLKabel
erst wieder ein, nachdem Sie das Schutzprogramm bzw. die Windows XPFirewall
wieder gestartet haben.
Sind genau die Einstellungen, die ich bei mir schon drin hab.
Das Recovery-Tool 29.04.04, was neuerdings auf dem AVM-Server liegt, findet die Box erst garnicht b:confused:
Wieso soll 192.168.178.2 nicht gehen? Wird doch sogar in der Anleitung erwähnt?! Zudem klappt es auch mit der .10 oder anderen IP-Adressen nicht.
Das Recovery-Tool findet zwar die Box, kann aber die Version nicht auslesen.
Ra67
