Probleme mit HFC Karte Asterisk startet nicht
michel12345
9 Dez 2006
Hallo
Nun erstmal eine Beschreibung meines Systems und
meiner Vorgehensweise.
Ich habe ein VIA Epia System mit einem ML6000a MB
Via (Nehemiah) CPU 667 MHZ sowie einer HFC Karte
Noname von Ebay per Sofortkauf erworben also ganz neu.
40GB samsung Festplatte und ein 256MB Infineon DDR
Riegel 266MHz CL2 .
Zusätzlich habe ich einen S100X IAX ATA von X100p.
DAs ganze soll nun folgendermassen funktionieren
ANALOGES TELEFON-->S100X auf IAX-->WRT54G-->WLAN-->WRT54G-->
ASTERISK HFC--> ISDN NETZ T-COM
Nun habe ich OpenSuse 10.2 aufgespielt und
mir von Kernel.org und Asterisk die aktuellen Sources runtergeladen.
Das heißt
Kernel 2.6.19.2
asterisk 1.2.14
libpri-1.2.4
zaptel-1.2.12
bristuff-0.3.0-PRE-1x
So entpackt habe ich sie in die Verzeichnisse
/usr/src/linux-2.6.19.2
/usr/src/asterisk-1.2.14
/usr/src/libpri-1.2.4
/usr/src/zaptel-1.2.12
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1x
Ich habe die Symlinks linux und linux-26 erzeugt
nun noch die sources für gcc 3.4.4 geladen kompiliert und installiert
da ich vorab gelesen hatte das Bristuff sich nur mit der 3er Version
kompilieren lässt
Nun den Kernel per make menuconfig config aufs nötigste geschrumpft
kompiliert und installiert.
Dann habe ich manuell die Patches des Bristuff benutzt um libpri
zaptel und Asterisk für zaphfc vorzubereiten.Habe
das Makefile von Asterisk editiert für meine CPU.
Dann libpri zaptel asterisk und zaphfc kompiliert und installiert
SO MEINER FRAGE HIER ERSTMAL IST MEINE VORGEHENSWEISE BIS HIER
RICHTIG ODER HABE ICH SCHON FEHLER GEMACHT?
MFG MICHEL
Hallo Michel;
also du müßtest ja schon beim ausführen von "make" fehler bemerkt haben!
Mach mal folgendes:
=> Linux:~ # asterisk -cvvvvv
Das zeigt Dir dann die Fehler an!
Chris
Ich
habe alles nochmal kompiliert und festgestellt das während des kompilierens
WARNINGS kommen auch bei ZAPHFC allesdings lassen diese
sich nicht mit "make --> logdatei" aufzeichnen. bei laden von
Zaphfc kommt eine Warnung und die meldung
KERNEL TAINTED sprich "Verdorbener KERNEL"
Ist diese Fehlermeldung vielleicht bekannt
figo12
