Probleme mit IP-Telefonie wenn gerade etwas runtergeladen wird!
sirbender
15 Mrz 2007
Ich benutze oft BitTorrent. Wenn ich grade etwas runterlade habe ich Probleme beim Telefonieren - rauschen, Unterbrecher oder gar keiner Verbindung.
Wenn ich nichts runterlade oder die Transfer-Download-Rate (Upload-Rate scheint keine grosse Rolle zu spielen) bei meinem Azureus-Client langsam senke kb/sec senke funzt es besser und besser!
Ich habe 12000kbit Leitung (max. ~100kb/sec upload). Mit Azureus schöpfe ich das nie aus...es sollte also locker viel Spielraum für Telefonie sein. Oder hat Azureus soviele Verbindungen offen, dass es gar nicht auf die Datenrate sondern einfach die schiere Anzahl an Verbindungen ankommt?
Ich dachte in meiner Fritzbox wäre ein Mechanismus, der es regelt, dass immer genug Spielraum für Telefonie ist?
Kennt jemand das Problem und wie kann man es lösen? Bittorrent nicht benutzen ist meiner Meinung nach keine Lösung :)
Danke,
sb
Das Problem wird die Latenzzeit sein (ping).
Die Fritzbox kann nur die Verbindung in Richtung Provider beeinflussen, das scheint ja zu funktionieren. Die andere Richtung kann deine Box nicht beeinflussen, das müsste an der Gegenstelle bei Freenet passieren.
Macht kannst du da also garnichts.
Sven
Auch die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen macht der Fritz!Box zu schaffen. Das wurde aber alles schon im AVM Bereich diskutiert. Filesharing und VoIP ist grundsätzlich eine problematische Kombination.
jo
phiDo69
