Probleme mit LCR und Moblinetztelefonie
okNNN
29 Nov 2006
ich bin ein absoluter Neuling was LCR angeht.
Ich habe schon eine Weile die LCR Datei aufgespielt und möchte den LCR nur auf das Mobilnetz benutzen(3DSL mit Phoneflat).
Es ist mittlerweile so:
Situation 1:
Die Anschlussnummer wird von meinen Eltern benutzt diese soll nur über VoIP lauffen genauso wie das Fax (SIP) und mein Telefon (SIP).
Telefoniere ich mit meinem Telefon nun ins Mobilnetz funktioniert alles.
Telefoniere ich aber von dem Telefon meiner Eltern aufs Mobilnetz, so kommt ein "Besetztzeichen".
Situation 2:
Manchmal kommt es vor, dass keiner ins Mobilnetz telefonieren kann; es kommt nur ein Besetztzeichen, selbst schon wenn ich nur 0160 eingebe
Im Anhang ist meine Konfiguration!
Als Info noch:
-Ich habe zusätlich noch die Demo vom LCR-AutoUpdater
-Wir haben noch T-ISDN XXL (wird abgemeldet sobald alles funktioniert)
Gruß,
Niko
Hallo okNNN,
leider muss ich sagen, dass ich Deine Anfrage nicht ganz verstehe. :confused:
Gezielter nachfragen könnte ich auch erst, wenn ich Deine Konfiguration sehe - nun ist eine cfg-Datei aber nicht so hilfreich. Kannst Du die vielleicht (zusätzlich) als html-Seite oder besser als jpg-Bild anfügen? (Und wegen 1kB Grössenreduzierung lohnt sich wohl kein zip - ungepackt öffnen es möglicherweise mehr Leser, die dann einen Tip abgeben könnten.
Hat denn Deine Konfiguration vor Installation des LCR Deinen Wünschen / Vorstellungen entsprechend funktioniert, d.h. keine Besetztzeichen bei Anwahl von 0160...?
generell gesehen sollten zwei Dinge funktionieren:
- Telefonate im Mobilnetz (da 1&1 VoIP PhoneFlat fürs Inland)
- Billige Tarife fürs Mobilnetz
Im Anhang habe ich die Konfigurationsseite als HTML Seite die meine Einstellungen beinhaltet!
Vor der Installation des LCR hat alles funktioniert!
Gruß,
Niko
Auf Deiner Preistabelle findet sich im Moment:
Mobilfunknetze Deutschland 015+, 016+, 017+ 00-24 01090 BT IgniteCall by Call 11,00 60/60 01035 Telecom Call by Call 11,60 60/60
Könnte es sein, dass die 01090 in Deinem Einwahlgebiet überlastet ist und kein korrektes Busysignal liefert, womit der Fallback nicht ausgelöst wird. Lässt sich die Verbindung durch manuelle Wahl via 01090 herstellen? Falls nicht, so sollte dieser Anbieter auf der Konfigurationsseite unter "Tarife einzeln wählen" deaktiviert werden.
Hast Du einen Analog- oder ISDN Anschluss?
Harald
Hallo Harald,
ich habe einen ISDN Anschluss wie oben beschrieben. Danke für den Tipp ich werde das gleich einmal ausprobieren!
Gruß,
Niko
hat leider nicht funktioniert!
Was genau ist mit Fallback und MSN gemeint?
Gruß,
Niko
Was hat nicht funktioniert? die manuelle Wahl via 01090 herzustellen?
Oder ging das nicht und Du hast dann den Anbieter rausgenommen und das hat dann auch keine Abhilfe gebracht?
Fallback bedeutet, dass die Telefonanlage (hier die Fritz!Box) nach einem erfolglosen Wahlversuch eine andere CbC-Vorwahl verwendet oder über Preselect rauswählt.
MSN ist die Rufnummer (ohne Vorwahl) die Dir von der Telekom innerhalb des Ortsnetzes zugeiteilt wurde. In der Regel erhält man 3 solche Rufnummern.
Gruß, Thomas
Gruß,
Niko
So ich habe es nun geschafft den LCR so zu konfigurieren das es funktionieren sollte ABER:
Die Hauptrufnummer(Analoganschlussnummer *wie-auch-immer*) macht folgendes Geräusch wenn ich auf Mobil telefoniere:
tut tut tut tut tut tut tut tuuuuuuuuut tuuuuuuuuut tuuuuuuuuut tuuuuuuuuut..
Die anderen beiden Telefone funktionieren reibungslos!
Ich denke es liegt an den Einstellungen der FritzBox oder an der Verkabelung!
Wie muss ich verkabeln wenn ich kein ISDN verwenden will, es aber noch angemeldet ist? Die Analog-oder ISDN-Verkabelung? Was muss ich bei den Einstellungen in der FritzBox beachten(Unterpunkt Telefonie)?
Gruß,
Niko
hBrumann
