Probleme mit speedport w 701v nach fritzen
Bekommt der Rechner nach einem Neustart eine IP-Adresse per DHCP zugewiesen?
Wenn ja, die müsste dann im Bereich 192.168.178.xxx sein.
Dann noch eine Frage, wird Firefox mit NoScript benutzt? Hier könnte die neue IP-Adresse der Box dafür verantwortlich sein, dass NoScript das Java-Script erstmal blockiert.
mfg
danke für die schnelle antwort
leider konnte ich das nicht feststellen. mein xp erkennt für 5 sek das ein netzwerabel angeschlossen ist dann meldet er mir das kein kabel eingestekt ist. benutze iexplorer. habe das ubuntu über vwmare player auf mein pc.
Edit Ernest015: Unnötiges Fullquote entfernt
Nun, das Image lässt sich auch über die Weboberfläche hochladen, es ist das File mit dem langen Dateinamen (fw_speedport....image) aus dem Ordner Firmware.new
Bitte dazu aber nochmal die Anleitung lesen, der Neustart-Button darf nicht zu früh gedrückt werden.
mfg
Danke für die infos könnte es irgendwie wieder in ordnung biegen. funktioniert alles perfekt.
mfg teoman
margaux
