Probleme mit USB mit freetz 1.1.2
BX-8017
26 Jul 2006
oder auch im USB-Menu:Mindestens ein USB-Speicher oder Teile davon sind nicht eingebunden
Hi.
Kann mir jmd von Euch sagen, welche Ursache die Obige Fehlermeldung hat. Mein USB Stick wird nicht mehr erkannt. Unter Ereigniss steht aber "USB-Stick angesteckt" und im USB-Menu wird auch der Name des Sticks angezeigt.
Habe ein image erstellt mit freetz 1.1.2. Zusätzlich zu meinen sonstigen Paketen habe ich die treiber usbcore pl2302 und ftdi mit eingebunden, weil ich zukünfig einen USB-Hub mit Smargoreader einsetzten möchte. Diese Gerätschaften sind aber noch nicht angeschlossen sondern nur wie vorher auch, der USB-Stick.
Soweit mir bekannt ist, muss man diese Treiber ersteinmal laden, also dürfen Sie soch meinen USB-Stick nicht stören, oder??
Kann jmd helfen
BX-8017
E D I T: Vergesst das oben geschriebene. Habe inzwischen einige Tests gemacht. Es liegt nicht an den Treibern. Habe nochmal mein altes image (siehe Signatur) drauf. Da wird der USB-Stick erkannt. Dieselben Pakete mit 1.1.2 ausgewählt und es gibt Probleme mit dem Stick. Wie kann denn das sein, trunk geht, neues release geht nicht ???
Ich habe das selbe Problem und noch keine Lösung gefunden. Hilft Dir zwar nicht weiter, aber wollte es nur mal so anmerken.
Die alte Version läuft bei mir auch tadellos.
Tja, da bin ich schonmal froh, dass ich nicht der einzige bin. Vielleicht sagen ja mal die Mods was dazu.
Wie wäre es, das Filesystem an einem PC der Wahl mal zu überprüfen? Das Problem gab es hier nämlich auch schon oft.
Und dazu die Forderung, das ganze mal manuell zu probieren, syslog auf die Box zu packen, Logfile zu postne und ähnliches. Auch das steht schon bei den anderen Threads dazu. Denn ohne Logfile kann _niemand_ helfen, sondern nur lustig raten.
Hi.
Filesystem habe ich überprüft und zum Schluss dann noch formatiert, keine Änderung.
Mal schauen ob ich das mit syslog hinbekomme...
ne. Klappt leider nicht. Im Syslog kommt nix an was usb betrifft. Wenn ich die Box neu starte habe ich nur das im syslog:
2010-01-12 13:41:13 Daemon.Info 192.168.178.1 Jan 1 01:00:54 chronyd[1423]: System's initial offset : 316615216.945347 seconds slow of true (step)
2010-01-12 13:41:13 Daemon.Info 192.168.178.1 Jan 12 13:41:11 chronyd[1423]: Old system time Sat Jan 1 01:00:54 2000 (apply_step_offset)
2010-01-12 13:41:13 Daemon.Info 192.168.178.1 Jan 12 13:41:11 chronyd[1423]: New system time Tue Jan 12 13:41:11 2010
2010-01-12 13:41:14 Daemon.Warning 192.168.178.1 Jan 12 13:41:12 chronyd[1423]: Could not send to 193.40.133.142 : Bad file descriptor
2010-01-12 13:41:14 User.Error 192.168.178.1 Jan 12 13:41:12 telefon[1227]: set initial telefon time from linux time to 13:41 12.01 2010!
2010-01-12 13:41:15 Daemon.Warning 192.168.178.1 Jan 12 13:41:13 chronyd[1423]: Could not send to 92.51.130.224 : Bad file descriptor
2010-01-12 13:41:15 Daemon.Warning 192.168.178.1 Jan 12 13:41:13 chronyd[1423]: Could not send to 193.40.133.142 : Bad file descriptor
2010-01-12 13:41:16 Daemon.Warning 192.168.178.1 Jan 12 13:41:14 chronyd[1423]: Could not send to 92.51.130.224 : Bad file descriptor
2010-01-12 13:41:16 Daemon.Warning 192.168.178.1 Jan 12 13:41:14 chronyd[1423]: Could not send to 193.40.133.142 : Bad file descriptor
2010-01-12 13:41:17 Daemon.Warning 192.168.178.1 Jan 12 13:41:15 chronyd[1423]: Could not send to 92.51.130.224 : Bad file descriptor
2010-01-12 13:41:20 User.Error 192.168.178.1 Jan 12 13:41:18 faxd[1339]: path invalid, ignore call
2010-01-12 13:41:20 System0.Info 192.168.178.1 Jan 12 13:41:18 dropbear[1799]: Running in background
2010-01-12 13:41:21 Daemon.Info 192.168.178.1 Jan 12 13:41:19 hostapd: ath0: STA 00:00:48:68:91:73 IEEE 802.11: associated
2010-01-12 13:41:21 Daemon.Info 192.168.178.1 Jan 12 13:41:19 hostapd: ath0: STA 00:00:48:68:91:73 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
2010-01-12 13:41:32 Daemon.Error 192.168.178.1 Jan 12 13:41:30 inetd[1246]: 21/tcp: bind: Address already in use
2010-01-12 13:42:13 Daemon.Info 192.168.178.1 Jan 12 13:42:11 chronyd[1423]: Trimming RTC, error = -1263303640.589 seconds
2010-01-12 13:42:32 Daemon.Error 192.168.178.1 Jan 12 13:42:30 inetd[1246]: 21/tcp: bind: Address already in use
Was muss ich tun, um die USB-Geschichte zu loggen. Habe leider keine Ahnung...
Edit: Hmm. In var/log/messages steht dann doch mehr, warum auch immer. Habe mal das Bootlog abgehängt. Da kommt ja auch irgendwann die Stelle, wo der USB-Stick ins Spile kommt
Jan  1 01:00:49 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.12.4
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.12.4 (2010-01-11 03:13:10 CET)
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: Linux version 2.6.19.2 (2665) (gcc version 3.4.6) #1 Wed Dec 9 14:09:09 CET 2009
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: cpu-probe: Manufacturer MIPS
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: mips-config1: JTAG pressent
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: mips-config1: TLB size 16
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: mips-config3: Vectored interrupts implmented
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: CPU revision is: 00019068
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [mips_clock] default 360000000 MHz
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_pci_init]
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [pci] default: 33 MHz
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [setup_pci_master]
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [setup_pci_slave]
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: Exposing 67108864 memory over PCI
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: Setup Complete, Enabling PCI Interface
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI Interface Running
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI controller initialized
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel:  memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel:  memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [init_bootmem]
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [free_bootmem]
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [reserve_bootmem]
Jan  1 01:00:49 fritz user.debug kernel: On node 0 totalpages: 98240
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: move map base from 0x94329000 to 0x940a9000
Jan  1 01:00:49 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 767 pages used for memmap
Jan  1 01:00:49 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Jan  1 01:00:49 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 97473 pages, LIFO batch:31
Jan  1 01:00:49 fritz user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x14208b30 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Memory: 61056k/65280k available (2082k kernel code, 4140k reserved, 641k data, 140k init, 0k highmem)
Jan  1 01:00:49 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (d
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: efault)
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Dec  9 2009 14:06:26)
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: 1.124  -  Revision 538:916  -  Mi   9.12.2009  14:07:43
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [dectsync] inactive
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xc60000, size 3276800
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x103b00
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: 0x00103b00-0x00f80000 : "rootfs"
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x00103b00 : "kernel"
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: 0x00c60000-0x00f80000 : "jffs2"
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Jan  1 01:00:49 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 140k freed
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [4294937503]maxrun: 1
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 1
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: init] gpio 35 name dual2
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 7536 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0068000, datalen = 32717,
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: ***************************************************************
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [4294938567]maxrun: 1
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Jan  1 01:00:49 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169291 bytes total from file
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047795 Hz
Jan  1 01:00:49 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Jan  1 01:00:49 fritz user.warn kernel: [pcmlink]c55_isr: d=00003d00 r=00003cbe s=00003cd6 m=00002090
Jan  1 01:00:52 fritz daemon.info chronyd[1451]: chronyd version 1.23 starting
Jan  1 01:00:52 fritz daemon.info chronyd[1451]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Jan  1 01:00:52 fritz daemon.info chronyd[1451]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Jan  1 01:00:52 fritz daemon.info chronyd[1451]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=19
Jan  1 01:00:52 fritz daemon.info chronyd[1451]: calculated_freq_scale=0.99902439 freq_scale=0.99902439
Jan  1 01:00:53 fritz daemon.info chronyd[1451]: System's initial offset : 316616118.469982 seconds slow of true (step)
Jan 12 13:56:11 fritz daemon.info chronyd[1451]: Old system time Sat Jan  1 01:00:53 2000 (apply_step_offset)
Jan 12 13:56:11 fritz daemon.info chronyd[1451]: New system time Tue Jan 12 13:56:11 2010
Jan 12 13:56:11 fritz user.err telefon[1224]: set initial telefon time from linux time to 13:56 12.01 2010!
Jan 12 13:56:13 fritz daemon.warn chronyd[1451]: Could not send to 82.208.56.89 : Bad file descriptor
Jan 12 13:56:13 fritz daemon.warn chronyd[1451]: Could not send to 91.121.19.179 : Bad file descriptor
Jan 12 13:56:14 fritz daemon.warn chronyd[1451]: Could not send to 82.208.56.89 : Bad file descriptor
Jan 12 13:56:14 fritz daemon.warn chronyd[1451]: Could not send to 91.121.19.179 : Bad file descriptor
Jan 12 13:56:15 fritz daemon.warn chronyd[1451]: Could not send to 82.208.56.89 : Bad file descriptor
Jan 12 13:56:15 fritz daemon.warn chronyd[1451]: Could not send to 91.121.19.179 : Bad file descriptor
Jan 12 13:56:17 fritz user.err faxd[1313]: path invalid, ignore call
Jan 12 13:56:19 fritz authpriv.info dropbear[1798]: Running in background
Jan 12 13:56:28 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:00:48:68:91:73 IEEE 802.11: associated
Jan 12 13:56:28 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:00:48:68:91:73 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 12 13:56:32 fritz daemon.err inetd[1243]: 21/tcp: bind: Address already in use
Wenn ich den Stick entferne und wieder anstecke, passiert im Syslog gar nichts !!
EDIT 2: Wegen der Blöden Edit Regel liesst das sowieso kein Mensch:
Habe jetzt meine Pakete mit der aktuellen Trunk Rev. 4188 nochmal zusammengestellt. USB-Stick funktioniert !!
Silent-Tears ist z.B gerade online und hätte ich einen neuen Post gemacht, hätte er bestimmt schon mein log gelesen.
Ich werde demnächst mal eine Umfrage starten, diese blöde Regel "Man kann seine Beiträge auch editieren" abzuschaffen, weill SCHWACHSINN !!
Es gibt leider Leute die posten dann x-mal hintereinander, weil ihnen immer wieder was einfällt. Deshalb finde ich diese Regel sinnvoll!
Zu deinem Problem: Ich kann in deinem Log nichts von USB-Sticks sehen.
Was sagt denn die Ausgabe von "mount" und "cat /proc/partitions"?
MfG Oliver
Und die ausgabe von
cat /proc/filesystems
und die von
fstyp /dev/deinepartition
Edit: Übrigens war ich gerade nicht online, sondern kann mich auf meinen Browser und seine vollautomatische Aktualisierung verlassen. Will heissen: Mein Arbeitszimmer war ganz allein.
Wir sollten mal ein Tutorial schreiben was man bei nicht gemounteten Datenträger machen soll!
MfG Oliver
Wenn wir das hier (erfolgreich) durchgekaut haben, ist vllt. BX-8017 dazu bereit, das vernünftig zusammenzufassen ;)
Hi.
ich weiss nicht, ob ich genügend Ahnung von der Materie habe, um das vernünftig zusammenzufassen. Wenn's darum geht, ob der Stick "sauber" aus dem System entfernt wurde, kann ich das bejahen. Ich habe den Stick auch zwischendurch "langsam" formatiert. Mehr geht ja nicht. Vor dem flashen mit dert aktuellen Trunk rev. habe ich den Stick dringelassen. Nach dem Hochfahren der FB wurde er dann erkannt und eingebunden. Am Stick liegt das definitiv nicht!
BX-8017
PS:
MfG Oliver
Meine Meinung dazu ist, gerade deshalb ist die Regel nicht sinnvoll. Es ist doch gut, wenn dem Fragenden noch was einfällt und davon erfährt dann derjenige, der das Thema abboniert hat, nix, und er hilft dann nicht weiter. Aber er hat es ja abboniert um evtl. weiterzuhelfen.
Man müsste in die Forumssoft eine Funktion einbauen, dass auch beim Editieren eines Beitrages der Abonennt benachrichtigt wird
Bevor du dicvh mit der Forensoftware auseinandersetzt ,solltest du zuerst einmal unsere Fragen beantworten, denn ohne Infos kein Helfen.
Ich habe ja inzwischen den trunk rev 4188 benutzt für mein Image. Da funktioniert alles! Ich kann das jetzt nicht mehr testen. Vielleicht meldet sich ja bgx nochmal. Er hat ja dasselbe Problem.
Grüße und Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft.
Na, mir solls gleich sein.... Kommen wir da so halt nicht weiter. Aber jeder ist sich ja selbst...
Bin immer noch nicht weiter. Denke aber das es bei mir ein anderes problem ist, da der Fehler auch mit einem Image ohne Freetz auftaucht.
Hab jetzt erstmal alles gelöscht und bau dann wieder ganz frisch.
Wenn es dann immer noch nicht geht, meld ich mich wieder.
Mal nen anderne USB-Stick nutzen und verifizieren, und auch obige Sachen von Oliver und mir posten.
Sorry, hab vergessen zu schreiben. Stick hab ich schon nen anderen versucht, hab Stick und Platte dranhängen. Auch mit nem ganz frischen Stick Stand-Alone, gleiches Problem.
Muss was anderes sein. Ich bau heut abend mal nochmal neu und schau dann was passiert.
Was is denn nun mit den Infos aus Post #6 und Post #7? Hast du wohl wieder vergessen? Ohne kann man dir aber nicht helfen. Punktum.
Bullschied
