[Problem] Probleme mit USB-Sticks auf FB 7240 mit freetz-2.0-11509
star99
7 Jan 2014
ich beschäftige mich seit einigen Wochen mit Freetz und bin von diesem Projekt sehr angetan.
Zum Test habe ich eine FB 7240 gefreetzt und betreibe diese nur über LAN1 an meinem Default Router.
Meine 7240 hat folgende Daten:
Boxtyp
7240
AVM-Firmwareversion
05.53
Sprache
de
Kernelversion
2.6.32.41 (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2011.11) )
Freetz-Version
freetz-2.0-11509
Freetz habe ich mit Dropbear, privproxy sowie tor ausgestattet. Zusätzlich habe ich Freetzmount noch ext2,ext4 und fat zusätzlich zu den default ext3 und NTFS Filesystemen mitgegeben.
Ich möchte nun diese FB auch als Medienserver benutzen. Hierzu habe ich nun diverse USB-Sticks und Platten versucht, wobei sich hier ein Problem darstellt.
Zunächst habe ich einen 2GB NoName USB Stick probiert. Dieser wird auch als USB Device erkannt
root@fritz:/var/mod/root# lsusb
BUS=001
DEV=001
VID=1d6b
PID=0002
CLS=09
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
BUS=001
DEV=006
VID=13fe
PID=3600
CLS=00
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=08
ISCL1=06
Die Partion wird auch erkannt
root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31        0      14315 mtdblock0
  31        1       1428 mtdblock1
  31        2        128 mtdblock2
  31        3        256 mtdblock3
  31        4        256 mtdblock4
  31        5       1024 mtdblock5
   7        0        284 loop0
 254        0       8192 ramzswap0
   8        0    1955840 sda
   8        1    1951808 sda1
wird auch gemountet
root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / squashfs ro,relatime 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
tmpfs /var tmpfs rw,relatime 0 0
dev /dev tmpfs rw,nosuid,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
/dev/mtdblock5 /data jffs2 rw,relatime 0 0
/dev/loop0 /var/media/ftp ext2 rw,relatime 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01 vfat rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
was sich auch alles in den Logfiles nachvollziehen lässt
root@fritz:/var/mod/root# cat /var/log/mod_mount.log
[INFO] Mounting device /dev/sda1 ...
[INFO] Partition uStor01 (/dev/sda1) was mounted successfully (vfat)
root@fritz:/var/mod/root# cat /var/log/messages
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using musb_hdrc and address 6
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3600
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: usb 1-1: Product: USB DISK 2.0
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: usb 1-1: Manufacturer:
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: usb 1-1: SerialNumber: 7FC2170023450436
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: Bus#1 connect: AVM Powermeter changed to 100 mA
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: Bus#1 config: AVM Powermeter changed to 200 mA
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  7 09:30:00 fritz kern.info kernel: scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan  7 09:30:00 fritz kern.debug kernel: usb-storage: device found at 6
Jan  7 09:30:00 fritz kern.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan  7 09:30:05 fritz kern.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Jan  7 09:30:06 fritz kern.notice kernel: scsi 4:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Jan  7 09:30:06 fritz kern.notice kernel: sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jan  7 09:30:06 fritz kern.notice kernel: sd 4:0:0:0: [sda] 3911680 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
Jan  7 09:30:06 fritz kern.notice kernel: sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan  7 09:30:06 fritz kern.debug kernel: sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Jan  7 09:30:06 fritz kern.err kernel: sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jan  7 09:30:06 fritz kern.info kernel: sda: detected capacity change from 0 to 2002780160
Jan  7 09:30:06 fritz kern.info kernel:  sda: sda1
Jan  7 09:30:06 fritz kern.notice kernel: sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan  7 09:30:07 fritz user.notice FREETZMOUNT: Mounting device /dev/sda1 ...
Jan  7 09:30:07 fritz user.notice FREETZMOUNT: Partition uStor01 (/dev/sda1) was mounted successfully (vfat)
Jan  7 09:30:08 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 1  86 tasks:2 % curr:usbcfgctl(0 %) max:tor(1 %, pid:2450), readytorun: 2, pgfault 193/s (max 1 avg 1.0)
So weit so gut. Benutze ich jedoch andere und größere USB Devices (z.B. ein 8GB Kingston oder eine WD 512GB externe Platte), passiert rein gar nichts. Die Devices werden nicht einmal mit lsusb ausgegeben, was natürlich die Ursache für keine erkannte Partition und damit kein Mount ist.
Hier als Beispiel ein 8GB Kingston
Kein USB Device wird erkannt
BUS=001
DEV=001
VID=1d6b
PID=0002
CLS=09
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
Es ist keine Partition vorhanden
  31        1       1428 mtdblock1
  31        2        128 mtdblock2
  31        3        256 mtdblock3
  31        4        256 mtdblock4
  31        5       1024 mtdblock5
   7        0        284 loop0
dann kann auch nichts gemountet werden
Im Log ist noch der umount des 2GB Sticks zu finden
root@fritz:/var/mod/root# tail -10 /var/log/mod_mount.log
[INFO] /var/media/ftp/uStor01 (/dev/sda1) - unmounted successfully
root@fritz:/var/mod/root# tail -f /var/log/messages
Jan  7 09:40:15 fritz kern.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 6
Jan  7 09:40:15 fritz kern.info kernel: Bus#1 disconnect: AVM Powermeter changed to 0 mA
Jan  7 09:40:16 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  86 tasks:1 % curr:rc.inetd(0 %) max:ctlmgr(0 %, pid:676), readytorun: 1, pgfault 307/s (max 1 avg 1.0)
Ich habe mich nach bestem Wissen und Gewissen durch dieses Forum gesucht und die große Suchmaschine mit den bunten Buchstaben bemüht, habe aber nichts passendes gefunden.
Anbei meine .config
Anhang anzeigen config.txt
Mich irritiert, warum diverse USB Speichermedien überhaupt nicht erkannt werden.
Mit der orginal AVM Firmware für die 7240 gibt es mit USB Devices überhaupt kein Problem. Alle meine nicht funktionierenden USB Speicher werden ohne Probleme erkannt und eingehangen.
Hat jemand schon einmal ein gleichartiges Problem gehabt oder hat jemand eine Idee, wie das Problem weiter untersucht werden kann?
Danke!
star99
figo12
