Probleme mit VPN
ichwarz2
31 Mrz 2017
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit eine VPN Route.
Ein User wählt sich via VPN in meine Be.IP ein. Dieses funktioniert einwandfrei. Der User hat auch voll Zugriff auf das interne Netz der Be.IP. Jedoch kann ich nicht vom internen Netz auf den User zugreifen.Auch ein Ping auf das eingewählte Gerät ist nicht möglich.
IP Be.ip: 192.168.0.1
DHCP intern: 192.168.0.100 - 192.168.0.200
DHCP VPN: 192.168.0.250 - 192.168.0.255
Hat hier jemand eine Idee wie dieses zu lösen ist.
Mfg
Einwahl-VPNs geben zumindest bei AVM und Draytek nie den Zugriff auf den betreffenden PC frei.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei der be.IP so ganz anders sein soll.
Ganz anders ist das bei LAN-zu-LAN-VPNs, deren Zweck ja genau der gegenseitige Zugriff ist.
Hallo @ichwarz2 ,
bei meiner Digitalisierungsbox und dem ShrewSoft-Client funktioniert das.
Funktioniert das "einfach so", oder musstest du noch was einstellen bei ShrewSoft und/oder der Firewall des einwählenden PCs?
Im PC habe ich nichts eingestellt.
Im ShrewSoft als Policy das Netz meiner DB.
@unbekannter Benutzer: sowas dachte ich mir auch schon. Aber das sollte man doch mit ner manuel angelegten route hinbiegen können. Nur werden alle manuellen Routen bei der einwahl überschrieben.
@wari1957: ich glaube du hast das ggf falsch verstanden. Es geht nicht darum das der VPN-User ins interne Netz kommt. Dieses funktioniert einwandfrei. Ich möchte vom internen Netz auf den VPN-User zugreifen können.
mfg
@ichwarz2
Ich habe nichts falsch verstanden.
Sowohl ein ping auf den VPN-Nutzer, als auch ein Zugriff auf z.B. Freigaben des VPN-Nutzers funktioniert bei mir.
Hast du irgendwelche einstellungen zusätzlich geändert?
Kannst du mir mal deine Konfig des VPN Users schicken?
mfg
am besten die VPN einstellungen des Users in be.ip und shrewsoft, die erstellten routen in be.ip, und die nat einstellungen der be.ip.
würdest mir damit sehr helfen
ich würde dem VPN-Zugang ein anderes Subnetz verpassen, z.B. 192.168.1.x. Im übrigen dürfte Dein Bereich für's VPN nur bis 192.168.0.254 gehen, da 255 keine Hostadresse mehr ist.
Wenn dann ein Client aus dem 0er Netz ins 1er will, wendet der sich an den Router und der hat die Route zum Ziel in der Tasche, sprich er weiß, wo es lang geht.
gbone
