Probleme mit Webtransmission!!
phil647
6 Jun 2007
Hi
1. Ich bekomme den Fehler "failed to get default route (Linux)", bei der Installation.
Komme aber dennoch ins webinterface.
Was läuft hier schief??
2. Bei der Version webtransmission-mod-by-ChilliChilli-v10 ist im interface, sofort nach dem upload der .torrent datei die Downloadprozentanzeige auf 100%
Mit Version webtransmission-mod-by-ChilliChilli-v06 funktioniert alles!!
3. Jedoch stürzt webtransmission nach einiger Zeit ab, was sich jedoch mit einer swapdatei verhindern lässt! oder??
Wie erstelle ich eine swap??
4. Um webtransmission und das swapfile bei einem reboot nicht manuell neu installieren zu müssen kann man den
cd /var/media/ftp/USBtoATA-ATAPIBridge-Partition-1-1/webtransmission ./install.sh
und den CODE vom swapfile im debug.cfg, meines Wissens speichern??
5. Da ich nur über sehr begrenzte Linux Kenntnisse verfüge, kann ich die Datei debug.cfg file mit
cd /var/flash nvi
debug.cfg
öffnen!!
Wo und wie kann ich denn CODE speichern, den ich hier nun zum autostart von webtransmission und dem swap einfügen muss??
Thx for ideas
Bin weiter gekommen!!^^
Hi
da mir bisher keiner geantwortet hat hab ich selbst weiter geschaut:lamer: .
Erstens das mit dem autostart des swap und des torrents wirft bei mir Fragen auf,:verdaech: da meine 80GB Festplatte (mit USB-Adapter) erst ca.30-40sec nach reboot der box erkannt wird. Und da das swapfile und die webtransmission auf der box liegen und dann nicht gestartet werden können.:meinemei:
Außerdem wäre jemand so nett mir die Codes auf diesen ftp umzuformen:doktor:
/USBtoATA-ATAPIBridge-Partition-1-1/webtransmission/
max=5
i=0
USBDEVICE='uStor01'
while [ $i -lt $max ]; do
if mount | grep " on /var/media/ftp/" > /dev/null; then
break
fi
let i=$i+1
sleep 15
done
umount /var/media/ftp/$USBDEVICE
mkdir /var/media/ftp/share
mount -rw /dev/sda1 /var/media/ftp/share -t vfat -o sync,uid=1
mount --bind /var/media/ftp/share /var/mod/home/samba
/etc/init.d/rc.samba restart
modprobe loop
losetup /dev/loop0 /var/media/ftp/share/swapfile
swapon /dev/loop0
und das hier mit Linux (nicht unter fritz box)
dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1k count=64000
mkswap swapfile
scp swapfile [email protected]:/var/media/ftp/share
guckt mal da http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=Diverse Tricks
Thx ;)
linus1991
