Probleme mit zaphfc Installation
zero_cold
9 Feb 2007
Habe soweit alles installiert. Außer wie gesagt zaphfc: Bei dem Befehl:
cd /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc
make load kommt folgender Fehler:
Asterisk:/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc # make load
make -C /usr/src/linux/ SUBDIRS=/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc ZAP=-I/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaptel-1.2.1 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.16.13-4'
Makefile:450: .config: No such file or directory
CC [M] /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc/zaphfc.o
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc/zaphfc.c:921: error: expected ‘)’ before string constant
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc/zaphfc.c:922: error: expected ‘)’ before string constant
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc/zaphfc.c:923: error: expected ‘)’ before string constant
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc/zaphfc.c:924: error: expected ‘)’ before string constant
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc/zaphfc.c:925: error: expected ‘)’ before string constant
make[2]: *** [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc/zaphfc.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1f/zaphfc] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.16.13-4'
make: *** [linux26] Error 2
es liegt leider keine datei namens .conf im ordner /usr/src/linux-2.6.16.13-4. Liegt es vielleicht daran? Was mache ich falsch...?
Ja, du das könnte wohl das Problem sein. In der doc steht, dass ein konfigurierter Kernel benötigt wird.
Schau, ob du in /proc/config.gz oder in /boot die passende config für deinen Kernel findest. Debian z.B. legt in /boot immer die passende .config Datei mit ab. Wenn du deinen Kern selbst gebaut hast, wirst die conf ja auch wo haben.
Die kopierst dann einfach als ".config" in das Rootverzeichnis deiner Kernelquellen (also /usr/src/linux...)
Frisch
