Probleme: Speedport 920V geflasht FritzBox
TeeDoubleU
29 Mrz 2011
ich mach jetzt mal einen eigenen "Fred" zu meinen andauernden Problemen auf.
Nach der Umstellung auf VDSL50 von der Telekom funktionierte auf einmal die VOIP Telefonie nicht mehr - nichts ging mehr.
Also kamen 2 Telekom Techniker bei mir vorbei und haben sich das Problem angeschaut.
Niemand konnte wirklich etwas feststellen und so wurde sämtlich Hardware erstmal für schuldig erklärt, was ich von Anfang an nicht geglaubt habe. Des Wieterne waren 2 Vormittage am A.....
Hier im Forum hatten wir dann den wirklich Schuldigen gefunden.
Es war die Option HD-Telefonie, welche mich von einem auf den anderen Tag nicht mehr hat telefonioeren lassen und da diese Einstellung bei der Telekom Speedport Firmware meines Wissens nach nicht zu ändern ist (?!) bin ich auf Anraten eines Users hier auf die folgende Firmware umgestiegen:
FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL 75.04.82-17599
Nach ein paar anfänglichen Einstellungsproblemen hat dann auch endlich wieder die Telefonie funktioniert! Hierfür auch nochmals DANKE!
Nun ist es aber so, dass mit dieser Variante auch nicht alles funktioniert.
- Eingehende Anrufe werden immer wie folgt dargestellt:
4989XXXX 49171XXXXX
Diese Nummern könnennicht identifiziert und zurückgerufen werden, sind also völlig wertlos.:mad:
- Anrufbeanworter nimmt nur einen Anruf an und danach leuchtet das Display auf und eine Benarichtigung findet nur statt wenn man das Handgerät von der Station nimmt.
Weitere Aufzeichnungen sind während dessen nicht möglich:mad:
Diese beiden Probleme sind nicht wirklich akut aber es nervt dann doch immer mehr.
- Gibt es hier einen unkomplizierten Weg diese Fehler zu beheben, sodass der ganze krimskrams einfach wieder reibungslos funktioniert, so wie es mal war anfänglich mit der originalen Firmare war...
- Kann man vielleicht mittlerweile irgendwie mit der orig. Firmware die HD-Telefonie Funktion steuern?
- Wenn ich neu flashen muss, wo finde ich das entspreche Spritzgesteck und welche Version sollte ich nehmen?
- Sind bei all diesen Varianten wiedermal all meine Einträge weg?
Ich bin mit den Firtzbox-Funktionen eigentlich total zufrieden und werde mir zukünftig auch eine kaufen, aktuell schnurrt der 920er noch :lol:
Danke schonmal!!
Gehe auf eine neuere 7570 Version 75.04.91.
@Jpascher
Die hat das 49xxx-Feature auch.
... was heißt Feature? Kann ich es deaktivieren?
Oder muss es "Bug" heißen?
Wenn die neuere Version das auch hat bringt ein Update nicht viel, oder?
Und wie steht es um die AB Fehlfunktion? :(
Es muss Bug heißen
happy computing
R@iner
hmmmm,
gibt es dafür keine Lösung? Dann ist die Option zu flashen doch nicht so die optimale, oder?
Aber dieser fehler müsste doch bekannt sein, es flashen ja doch einige User Ihren Speedport?!
Du mußt mit s2f eine Firmware mit einer deutschen Firmware machen. Siehe dazu die anderen Threads in deisem Forum
happy computing
R@iner
Kukkatto
