Probleme Zusammenspiel "Fritz Box 6320 Cable" und "Telekom Sinus A 205 Comfort"
Malibusu
9 Okt 2013
so langsam verzweifel ich etwas.
Ich habe im Juni 2013 von netcologne zu unitymedia gewechselt (Internet, TV und Telefon). Am ersten Tag habe ich mein Sinus A 205 Comfort (Mobilteil mit Anrufbeantworterstation) an der Fritzbox 6320 angemeldet (direkt über das Sinus; aber die genauen Schritte kann ich nicht mehr sagen) und alles hat funktioniert. Nun komme ich aus dem Urlaub und kann:
1. keine Anrufe in Abwesenheit auf dem Display sehen/ auf die Funktion kann ich nicht zugreifen (es kommt nur ein Fehlerton)
2. keinen AB abhören (nur den der Fritzbox ) / er springt auch gar nicht mehr an wenn Leute länger klingeln lassen
Ich habe natürlich schon einiges probiert (Mobilteil abmelden/anmelden etc.) aber aktuell ist es so:
- Wenn ich das Mobilteil an meiner Fritzbox anmelde, kann ich zwar telefonieren, aber obige zwei Punkte treten ein.
- Wenn ich das Mobilteil an der Basisstation (also die Anrufbeantworterstation des Sinus A 205) anmelde, funktionieren die obigen zwei Punkte zwar (theoretisch), aber die Leitung ist tot (was logisch ist, da nun nichts mehr eine Verbindung zur fritzbox hat)
Das Problem ist anscheinend, dass ich eigentlich das Mobilteil an der Anrufbeantworterstation (Basisstation) anmelden müsste und diese wiederum an der fritzbox. Im Sinus A205 kann ich aber immer nur das Mobilteil irgendwo anmelden und nicht die Basisstation.
Kann mir jemand weiterhelfen? Es hat ja auch vorher funktioniert, daher verstehe ich es einfach nicht WO genau das Problem liegt.
Vielen Dank schonmal!!
Mali
Hast du im Sinus bei der Anmeldung auch unten den Ping Knopf mehre Sek. gedrückt?
Auf deiner FB könnte neue FW aufgespielt wurden sein aus der Ferne von UM.
Solltest dich entscheiden, ob nun die Sinus Basis verwenden möchtest, oder direkt an der FB nutzen möchtest.
Das Problem löst sich, indem du die Anrufbeantworterstation (Basisstation), so wie es vorgesehen ist, mit dem mitgelieferten Kabel an den Anschluss FON der Fritzbox 6320 anschließt.
Also ich weiss zwar immernoch nicht, warum es vorher ohne Kabel funktioniert hab, aber siehe da: wenn ich den AB direkt per Kabel an den FON Anschluss anschließe, klappt alles wie gewünscht. Besten Dank :-)
B16811
