Programm durch Anruf mit Fritz!Box Monitor starten
technorocka123
8 Feb 2007
Hey,
ich habe ein Problem mit dem Fritzbox Monitor... 1.00.35
vllt kann mir ja jemand helfen...
ich versuche schon die ganze zeit mit dem
StartRing=
befehl aus der FRITZBoxMonitor.ini ein Programm zu starten, welches sich bei einem Anruf öffnet. Habe es schon mit dem InternetExplorer probiert und zwar so
StartRing = "C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe"
Hab ich da was bei vergessen oder irgendwas falsch eingetippt? Es gibt noch andere Befehle
;Soll das gestartete Programm angezeigt werden?
; ja == 1    nein == 0
;ShowRing       =0
;ShowCall       =0
;ShowConnect    =0
;ShowDisconnect =0
muss ich dort auch was ändern? und muss vor dem Startring=... auch ein ";" sein?
eigentlich wollte ich das tool "Speakitagent" dort mit einbinden!
vllt hat ja jemand eine Idee.
Basti
kannst du mit dem monitor inzwischen externe programme ausführen?
ich suche noch eine recourcenschonendere lösung als JFritz...
Na, ob der FritzBoxMonitor als ressourcenschonend bezeichnet werden darf?...
Aber das Starten externer Programme funktioniert:
StartRing      =c:\Programme\popup_neu.exe "%date%: Anruf von:" %Number% "für: %OwnNum%"
ShowRing       =1
Herman
wenn man zu weit in den wald geht, sieht man die bäume nicht mehr - oder so ähnlich...
da hab ich doch die naheliegendste version einfach ausser acht gelassen!
hab eben schon den selben hinweis vom "Pure Monitor"-macher Turin erhalten.
damit sind alle meine probleme gelöst!
bei eingehendem und ausgehendem anruf wird winamp auf pause gestellt und nach dem auflegen wird pause aufgehoben - besser gehts nicht :D
herzlichsten dank!
ach und laut taskmanager zwischen 2 und 4MB ram-verbrauch. damit kann ich leben *freu*
Komisch, bei mir hat der FritzBoxMonitor im Moment ca. 12 MB Speicher belegt...
"Meine" Lösung (VBScript als Anrufmonitor) belegt auch ca. 12 MB,
hat aber den Vorteil, dass ich da alles nach meinen Wünschen konfigurieren kann...
Am liebsten würde ich den von Dir erwähnten PureMonitor verwenden
(wegen des extrem geringen Ressourcenbedarfs),
aber da fehlt mir die Konfigurationsmöglichkeit von Aktionen
für alle von der Fritzbox gebotenen Ereignisse (CALL, RING, CONNECT, DISCONNECT).
(Irgendwann werde ich Turin deswegen mal anschreiben..)
Herman
was du heute kannst besorgen... :-Ö ;)
Der beisst nicht, sondern antwortet ganz freundlich und hilfsbereit :)
Für Verbesserungsvorschläge ist doch jeder offen, also trau Dich ;)
Hallo Daimlerfahrer.
Mit "Turin" habe ich schon mal nett kommuniziert,
aber ich fürchte, mit meinen "Sonderwünschen" würde sich der PureMonitor ein wenig aufblähen, und der Grundgedanke eines extrem kleinen Tools wäre dahin...
Herman
Hallo technorocka123.
Die Antwort hättest Du auch schneller haben können,
aber ins Unterforum FBF-Anrufmonitor sehe ich nur selten rein,
weil das Nichts mit dem FritzBoxMonitor zu tun hat...
Fragen zum FritzBoxMonitor sind besser unter "AVM-Software" aufgehoben.
Herman
Ich hab jetzt mal folgenden Code in die *.ini Datei eingefügt
ShowRing      	=0
StartRing      	=C:\Programme\PureMonitor\CLAmp.exe /PAUSE ON
ShowCall       	=0
StartCall      	=C:\Programme\PureMonitor\CLAmp.exe /PAUSE ON
ShowDisconnect 	=0
StartDisconnect	=C:\Programme\PureMonitor\CLAmp.exe /PAUSE OFF
das klappt auch an sich wie es soll, NUR:
Der scheiss Monitor hängt sich nach einer Weile von selbst auf 0_o
Oder liegts an meinem Rechner?
Wenn ich den Monitor starte verbindet er mit der Box und zeigt mir dann auch meine Testanrufe alle an. incl. Winamp auf Pause setzen und so.
Wenn ich den Monitor aber eine Weile laufen lasse, verliert er scheimbar die Verbindung - zumindest keine Reaktion mehr bei Anrufen...
Komischerweise hab ich mit dem "MyFritz 0.3" Azureus-Plugin das gleiche Problem. Nach einiger Zeit reagiert dieser Rechner einfach nicht mehr auf die FritzBox.
Jemand Ideen, wo der Fehler liegen kann, und wie ich den behoben bekomme?
Für alternative Anruf-Monitore die sowohl bei Anruf-Beginn sowie Anruf-Ende ein Programm starten können bin ich jederzeit offen!
Danke und Gruß
PS: Noch ein kleiner Nachtrag.
1. Die Netzwerkverbindung wurde zwischenzeitlich nicht getrennt (Azureus war heute auch den ganzen Tag verbunden)
2. Nach einem neustart der AVM-Monitors funktioniert dieser wieder
3. Auch Azureus musste neugestartet werden um wieder auf die FritzBox zu reagieren
(so langsam habe ich dan PC bzw. dessen Netzwerk oder Firewall im Verdacht....)
Hallo
Ich würde gerne eine Internet Seite, bei einem Anruf einer Bestimmter Person, aufrufen lassen. Ich habe schon viel probiert aber bis jetzt ohne erfolg.
Ich würde mich freuen wen mir einer einen Tip geben kann.
Danke im vorraus
Meine FrizboxMonitor.ini hat volgenden Inhalt:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für lange Ausgaben, dafür sind sie doch extra. Wer soll das sonst lesen? :?]
; B E T A Version 2008
; Diese Programmversion wird von AVM Berlin zur Nutzung mit FRITZ!Box Fon/FRITZ!Box Fon WLAN
; mit einem Firmwarestand ab Mai 2006 (xx.04.06 und höher) zur Verfügung gestellt.
; * Das Programm läuft nur ab Windows XP.
; FRITZ!Box Monitor wird von der FRITZ!-Hotline nicht unterstützt. Das schließt
; Support per Telefon sowie über E-Mail oder Webformular ein.
; Sollten Sie manuelle Änderungen an der INI Datei vornehmen, dann werden diese erst nach dem
; Neustart des Programms aktivert.
[Settings]
Help=FRITZBoxMonitor.chm
Autostart=1
AutoRefresh=1
AutoRefreshTimer=60
UseDefaultJournal=0
;An dieser Stelle steht die IP der Box. 192.168.178.1 ist die DefaultIP. Wird die Box beim
;Programmstart unter dieser IP nicht gefunden (ping), wird versucht die IP über UPnP zu ermitteln
BoxIp=192.168.0.2
;Erzeugen eines kleinen LOG Files im ProgrammVerz.
;Default ist 0 für aus. 1 schaltet die Option an
;UseLogFile=0
;Druckervariablen
; 2 ==> Landscape Querformat
; 1 ==> Portrait  Hochformat
; Default ist 2
;PrinterOrientation=2
;Abstände zum Rand
;PrintMargin.left     =400
;PrintMargin.top      =400
;PrintMargin.right    =60
;PrintMargin.bottom   =60
;Verzögert die Suche nach der Box. Angabe in Millisekunden
;Minimal können 500ms angegeben werden. Default ist 0 und schaltet die Verzögerung ab
;FBoxConnectDelay =5000
;Anzeigedauer eines Tooltips bei Verbindungsereignissen. Angabe in Millisekunden
;Minimal können 2000ms angegeben werden. Default ist 20000
;TooltipShowTime =20000
;AutoSave Anrufliste nach dem Aktualisieren sofort speichern
;Default ist 0 für aus; 1 schaltet die Option an
SaveJournalAfterRefresh=1
;Bilder für jeden Adresseintrag können angegeben werden, wenn UsePersonBitmap=1 gesetzt wird
;Der Adressdialog wird dann um ein Eingabefeld für den Pfad erweitert.
;Die Bilder erscheinen dann in den Tooltips bei Verbindungsereignissen.
;UsePersonBitmap ist per Default abgeschaltet.
;UsePersonBitmap=1
;DoAutoDial steuert das sofortige Wählen für die Plugins für die Browser Plugins
;1 -> sofort wählen (Default)
;0 -> alles kopieren und öffnen, User muss aber noch Button drücken
;DoAutoDial=1
;Variablen ohne GUI Interface
;ShowNotification schaltet die kleinen Blasen bei Verbindungsereignissen an (1) oder aus(0) default(1)
;ShowNotification=0 oder 1
;QueryForExport schaltet die Nachfrage beim Export des Adressbuchs an (1) oder aus(0) default(1)
;QueryForExport=0 oder 1
;QueryDelete schaltet eine Nachfrage beim Löschen von Adresseinträgen an(1) oder aus(0) default(0)
;QueryDelete=0 oder 1
QueryDelete=1
;CityIdentifierPrefix in Deutschland z.B. '0' und ergibt damit mit dem CityIdentifier '030' als Städte Vorwahl
;Diese Einstellung ist auch über den Optionsdialog erreichbar.
;CityIdentifierPrefix=0
;CityIdentifier      =30
CityIdentifier      =5442
;CountryIdentifier für Deutschland z.B. '49'
CountryIdentifier=49
;CountryIdentifierPrefix in Deutschland z.B. '00' und ergibt damit mit dem CountryIdentifier '0049' als Landesvorwahl
CountryIdentifierPrefix=00
LastPhonebook=C:\Programme\FRITZ!Box Monitor\Adressen.adr
LastJournal=C:\Programme\FRITZ!Box Monitor\Anrufliste.csv
MiniData=F0030000010300000100000000000000F8
MainData=5D010000BC000000A30300006402000026
JournalColEx=7F000000160000005C000000540000004D000000900000004D0000002D00000000000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000C9
PhonebookColEx3=DF00000016000000AA0000007B0000007B0000007B0000003C0000001E0000003200000000000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000C9
DialRulesColEx=0700000014000000960000005E010000000000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000003D
WarnOnce=0
;Wozu sind CityIdentifier, CityIdentifierPrefix, CountryIdentifier und CountryIdentifierPrefix gedacht?
;Beispielnummer aus dem Adressbuch: 00493012345678
;So eine Nummer ist zwar vollständig, kann aber im Festnetz nicht gewählt werden.
;Deshalb müssen bestimmte Teile entfernt werden.(Zerlegung der Nummer:0049+30+12345678)
;Zuerst wird 0049 (entsteht aus CountryIdentifierPrefix+CountryIdentifier) gelöscht.
;Nun wäre also im Beispiel 3012345678 entstanden. So ist die Nummer aber total falsch, demzufolge kommt
;der CityIdentifierPrefix vorne vor. Es entsteht 03012345678. Das wäre die Ortsnummer mit Ortsvorwahl.
;Wer diese Behandlung der Nummern nicht möchte, kann die nachfolgenden Zeilen auskommentieren:
;CountryIdentifier      =
;CountryIdentifierPrefix=
;CityIdentifierPrefix   =
;CityIdentifier         =
;Hinweis: Der Port, über den gewählt wird, kann auf der Konfigseite der Box ("Anrufliste->Wählhilfe) eingestellt werden
;Es können die Ports mit eigenen Namen versehen werden. Wenn das Telefon an FON 1 bei der Sekretärin steht, dann
;könnte dies entsprechend angezeigt werden.
;Diese Namen gelten nur für das Programm und werden nicht auf die Box übertragen
;Fon1=Assistenz
;Fon2=Büro
;Fon3=Chef
;FonS0=ISDN Anlage
;Sip0=1&1
;Sip1=Sipgate
;Sip2=gmx
;Sip3=web.de
;Sip4=versatel
;Sip5=telekom
;Sip6=telefonica
;Sip7=startrek
;Sip8=unknown VoIp1
;Sip9=unknown VoIp2
;Wird z.B. bei einem FRITZ!Mini als Port 'Telefon 10' angezeigt, dann kann man FonEx10=Mini die Anzeige anpassen
;FonEx1 - FonEx20
;FonEx10=Mini
;RegAllUsers=1  -> Autostart in HKEY_LOCAL_MACHINE
;RegAllUsers=0  -> Autostart in HKEY_CURRENT_USER
;ConnectTimeout ist der Timer, der nach dem Wählen gestartet wird. Kommt innerhalb dieser Zeit von der Box
;keine Signalisierung, dass nun gewählt wird, dann erscheint ein Warnhinweis, dass der DialPort möglicherweise
;belegt ist. Der Defaultwert ist 16000 Millisekunden.
;ConnectTimeout=16000
;Wenn IgnoreConnectTimeout auf 1 gesetzt wird, wird ConnectTimeout komplett ignoriert.
;IgnoreConnectTimeout=0
;AnimateWindowShowTime -> Time-out Value für das Animate-Fenster
;AnimateWindowShowTime=10000
;Das neue Telefonbuch kann auch Einträge ohne Kurzwahl speichern. Um alle Einträge übertragen zu können
;kann ExportAll auf 1 gesetzt werden. 0 ist der Default. Es werden dann nur Einträge mit einer Kurzwahl
;zur Box übertragen.
;ExportAll=0
;Wenn AutoSpeedDial auf 1 gesetzt ist, wird beim Adress-Import von anderen Programmen (Outlook, WinAdr, FritzAdr)
;automatisch eine Kurzwahl vergeben. Ist das Kontingent (0-99) erschöpft, werden keine weiteren Kurzwahlen vergeben.
;Wenn AutoSpeedDial auf 0 gesetzt wird, wird beim Import keine Kurzwahl zugewiesen.
;AutoSpeedDial=1
[StartProg]
;Variablennamen:
;%Date%,%CallType%, %Name%, %Number%, %Duration%, %Id%, %OwnNum%, %LineType%, %Port%
;Folgende Variablen stehen bei den 4 möglichen Ereignissen zur Verfügung:
;1.)Ring      =%date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name%
;2.)Call      =%date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name%
;3.)Connect   =%date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%Name%
;4.)Disconnect=%date%;%CallType%;%Id%;%Duration%
;Im nachfolgenden Beispiel, wird eine Console und darin der Echo Befehl gestartet, der die Ausgabe in einer Datei
;ermöglicht. Die Nutzung/Reihenfolge der Variablen ist frei wählbar.
StartRing      =[COLOR="Red"]http://192.168.0.9/login1?user=admin&pw=9999[/COLOR]
;StartCall      =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> Call.txt"
;StartConnect   =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%Name% >> Connect.txt"
;StartDisconnect=cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Duration% >> disconnect.txt"
; ja == 1    nein == 0
ShowRing       =1
;ShowCall       =0
;ShowConnect    =0
;ShowDisconnect =0
;Diese Möglichkeiten lassen sich verfeinern, in dem die Rufnummer an den Befehl angehängt wird
;StartRing_0301234567 = cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> Frieda.txt"
;ShowRing_0301234567  = 0
;Ist dieser genauere "Befehl" eingetragen, wird der allgemeinere nicht ausgeführt.
;Der Befehl hinter "StartForUnknownNumber" wird bei einem Anruf (Ring) einer dem FRITZ!Box Monitor
;unbekannten Rufnummer ausgeführt und steht im Kontextmenü der Anrufliste zur Verfügung.
;Mit diesem Befehl sollte sich der von Ihnen als Default festgelegte Browser starten
;Es steht in diesem Befehl nur die Variable %Number% zur Verfügung.
;Die beiden anderen Seitenaufrufe sind nur beispielhaft.
;Verwendung durch telefonbuch
StartForUnknownNumber=http://www.dastelefonbuch.de/?cmd=search&s=a10000&sp=0&aktion=25&kw=%Number%
;Verwendung durch dasÖrtliche
StartForUnknownNumber1=http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=%Number%
;Verwendung durch goyellow
StartForUnknownNumber2=http://www.goyellow.de/schnellsuche/?LIP=simpleSearch&MDN=%Number%
; ja == 1    nein == 0
ShowForUnknownNumber=1
;Soll bei einem RING die Rückwärtssuche gestartet werden
;Die Rückwärtssuche steht unabhängig von dieser Einstellung immer im Kontextmenü der Anrufliste zur Verfügung.
; ja == 1    nein == 0
Auto_RevSearch=1
;Alle Nummern die kürzer als MinNumLen_For_RevSearch sind, werden nicht an die automatische Rückwärtssuche weitergeleitet
;Damit insbesondere interne Rufe nicht im Internetdienst gesucht.
;Der Defaultwert ist 4.
;MinNumLen_For_RevSearch=4
;[LastNumbers]
;MaxOfLastNumbers= Anzahl der zu merkenden Nummern Default(5)
;LastNumber0=0301234567
;LastNumber1=99999999
;LastNumber2=03088888888
;Hier noch Optionen, die nichts mit dem INI File an sich zu tun haben
;Es gibt folgende Kommandozeilenparameter:
;-dial<Nr>    Wählt die übergebene Nummer, ohne GUI
;-abortdial   Bricht den Wahlvorgang ab
;-1           Öffnet das Hauptfenster mit der Anruflistenseite
;-2           Öffnet das Hauptfenster mit der Telefonbuchseite
;-3           Öffnet das Hauptfenster mit der Optionsseite
;-refresh     Ruft ein Refresh der Anrufliste auf
;-check<Nr>   Wählt die übergebene Nummer, die GUI wird geöffnet
;Wer das Programm in ein anderes Installationsverzeichnis verschieben möchte, kann das tun, in dem er
;alle Dateien verschiebt. Und dafür sorgt, dass der Run-Eintrag in der Registry auf diese neue Position
;verweist. Alle Informationen stehen in diesem Ini-File. Journal und Anrufliste sollten dann auch der
;neuen Position angepaßt werden.
;Firewall: der Port 1012 muss frei gegeben werden und der Exe muss bei Anfrage der Firewall Zugriff gewährt werden
;Das Programm FRITZ!Box Monitor "spricht" nur mit der Box. Es kommt mit dem Internet hinter der Box nicht in
;Berührung.
Explain1=Der Befehl unter 'StartForUnknownNumber' steht für die Rückwärtssuche.
Explain2=Bei einem Ring oder im Kontextmenü der Anrufliste wird er ausgeführt.
Explain3=%Number% ist eine Variable und wird durch die Rufnummer ersetzt
Explain4=Nur 'StartForUnknownNumber' wird verwendet! Die anderen Einträge sind nur beispielhaft.
Explain5='ShowForUnknownNumber' 1 sichtbarer oder 0 versteckter Start
Explain6=Aktivieren Sie diese Option auf der Optionsseite -> Allgemein
Ende Der INI Datei
erledigt
Ich habe den Fehler selber gefunden.
Leider kann ich nur ein programm starten.
also
[StartProg]
StartRing_05432112345 =C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
ShowRing =1
Aber trotzdem vielen dank
Prozessionell
