Protokoll selbst wählen
Hexenpilz
13 Nov 2006
Es gibt ja jede Menge VOIP Protokolle. Kann man selbst wählen, welche davon Die Fritz!Box verwendet. Hintergrund:Habe nur 128 upstream und würde gern 2 Gespräche in etwas schlechterer Qualität führen. Welche Protokolle empfehlen sich da?
Danke für den tollen Tipp!
Zwei Fragen dazu: Gibt es ne Möglichkeit, das für jedes Gespräch zu wählen oder muss das festgelegt sein?
Wie riskant ist so ne "Operation"?
Gruss Hexenkraut
1. Du kannst nur fest einstellen.
2. Relativ ungefährlich, aber das kann man nie mit absoluter Sicherheit sagen. ;)
"Dort wähle als erstes den Codec G726.32 - der klingt fast so gut, wie G711 (PCMU/PCMA), braucht aber wesentlich weniger Bandbreite."
Hört man diesen Unterschied nur bei VoIP - VoIP gesprächen oder auch ,wenn ich jemanden mit nem normalen Anschluss (das ist ja wohl noch die Regel) anrufe.
Kann man irgendwo (nachträglich) mitverfolgen welche Kodexe (?) tatsächlich genutzt werden.
Danke für die kompetenten Antworten und die Geduld
Hexenpilz
Qualitätsunterschiede sind subjektiv - also teste selbst:
Rufe zu verschiedenen Tageszeiten mal verschiedene Personen an und checke die Qualität. Dann schalte auf einen anderen Codec und wiederhole das Procedere.
Welcher Codec bei einer Verbindung zum Tragen kmmt, kann man nur pertelnet auf der Konsole beobachten, also nichts für absolute Anfänger.
nö, mit der Labor-Firmware kann ich auch den Codec von geführten VoIP-Gesprächen sehen.
mfg Holger
"nö, mit der Labor-Firmware kann ich auch den Codec von geführten VoIP-Gesprächen sehen."
Und wie geht das?
Gruss Hexenpilz
Voraussetzung Du besitzt eine FBF 7170, dann bietet AVM für diese Boxen eine sogenannte Labor-Firmware an, die man sich bei AVM vom Server herunterladen kann.
In jeder neuen Version werden Features zum Testen reingepackt(nichts anderes wie eine Beta-Version).
mfg Holger
Edit: habe mal ein Bild als Beispiel angehängt
Kukkatto
