Prover Anmeldung fehlgeschlagen - HILFE!
sagita
12 Jun 2009
ich habe seit einem Jahr ein Gigaset C475 IP mit Sipgate.at und alles lief immer problemlos.
Plötzlich war jedoch mein Akku leer, ich tauschte die Batterien und Aufladung funktioniert wieder - JEDOCH: die Provider Anmeldung schlägt permanent fehl. Ich habe alles kontrolliert, Username, Verbindung, Passwort. Ein- Ausschalten. Anpingen durch die Basis klapt auch.
Kann mit jemand helfen???:confused:
Bin schon ganz verzweifelt...
Danke!
Katrin
Hilft es die Basis des C475 IP kurz von der Stomversorgung zu trennen?
Leuchtet die LED der Basis dauerhaft? Welche genaue Fehlermeldung erscheint im Display?
Öffne den Webkonfigurator und prüfe noch einmal was unter
Einstellungen => IP-Konfiguration
Einstellungen => Telefonie => Verbindungen => (Verbindung) "Bearbeiten"
steht. Eventuell Screenshots machen.
kannst du mir bitte sagen, wo ich in den webkonfigurator kommen? am telefon oder pc?
Am einfachsten über den PC. Mit dem Telefon die aktuelle IP-Adresse ermitteln dazu kurz die Paging-Taste auf der Basis drücken dann wird sie im Display angezeigt.
die IP adresse isr (dynamisch): 192.168.001.002
dies habe ich nun vom mobilteil...
hallo sieht bei mir leider etwas anders aus...
siehe anhang
Dann schau mal ob es nach einem Basis-Reset auch noch so ausschaut. Achtung, bisherige Einstellungen werden zurückgesetzt!
jetzt klappts
hier steht verbindung mit sipgate ist fehlgeschlagen (Siehe anhang)
Was steht denn noch unter Advanced? Lässt sich die SIP-ID über ein Softphone registrieren?
ich komme leider nicht mehr in diese anzeige :-( immer nur die wie beim ersten mal, wo ich nichts auswählen kann. habe nochmals die basis zurück gesetzt - hilft aber nichts....
Almgandhi
