[Problem] "Provider-Anmeldung nicht erfolgreich" bei VoIP Versuch zw. S685IP und FB6360 Cable
MaxPo
21 Jan 2012
Hallo zusammen, habe o.g. Problem, VoIP Verbindung funktioniert nicht. Firmwares bei beiden Geräten jeweils die aktuelle offizielle. Benutzer- und Anmelde-Name 620 (wie in der FB konfiguriert), Passwort ohne Sonderzeichen. Mal als Registrar fritz.box, mal IP Adresse getestet, nichts hilft. IP Einstellungen stimmen, denn bei Anruf per Festnetz funktioniert die Rückwärtssuche problemlos und auch die Info Anzeige (Wetter) im Standby. Was kann noch falsch sein?
Provider ist KabelDeutschland, Firmware FB ist 85.05.07.
Entsprechend der von aquarium verlinkten Verlautbarung von AVM scheint es sich um einen Fehler in dieser Firmware (und der 09er) zu handeln. Mit den Dir zur Verfügung stehenden Konfigurationsmöglichkeiten wirst Du dieses Problem wohl nicht lösen können, sondern auf eine fehlerbereinigte Firmware von AVM warten müssen.
Gruß Telefonmännchen
Ja, hab's fast befürchtet. Danke für die prompte Hilfe!
Du kannst natürlich auch den beschriebenen Workaround versuchen. Sogar so oft, bis es vielleicht irgendwann funktioniert. :)
Werd's das ein oder andere Mal testen, danke Euch.
Fox1387
