PSTN nach VoIP
erkunder
8 Jan 2005
hallo leute,
wie bekomme ich das hin.
ich habe zuhause den spa 3000 und es funktioniert auch alles soweit. im büro habe ich ein grandstream bt-102 und dieses ist auch angemeldet. nun möchte ich alle anrufe die von der festnetztleitung kommen über das voip lenken damit mein telefon im büro läutet. über das internet kann ich zuhause anrufen.
gruß
Die Anleitung für die Konfiguration findest Du im Wiki: http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:analog:sipura3000:start
Das geht zwar um die Kopplung mit einer Tk-Anlage, aber der einzige Unterschied dabei ist, daß ein anderer Dial Plan für die per PSTN eingehenden Anrufe verwendet wird, da nämlich in Deiner Konfiguration per PSTN keine Nummer übermittelt wird. Also muß gleich eine bestimmte Gegenstelle angerufen werden.
[PSTN Line]<PSTN Caller Default DP>=1
spezifiziert den Dialplan für per PSTN eingehende Anrufe. Du mußt Dialplan 1 unter PSTN Line entsprechend definieren, daß eingehende Anrufe sofort auf Deine Büronummer weitergeleitet wird.
Der andere Weg ist entsprechend VoIP-to-PSTN.
Weitere Konfigurationsbeispiele findest Du auch hier: http://www.spakonfig.de/
--gandalf.
hallo
das steht nun so drin
den dial plan habe ich von wiki geholt und eingetragen
[PSTN Line]<Dial Plan 1>=(<**:>[2-9]|<:0049meine vorwahl>[1-9]xx.|<0:0049>[1-9]xxxx.|<00:00>[1-9])
funktioniert aber noch nicht.
Nun, wie ich schon sagte, brauchst Du nicht diesen Dialplan (der davon ausgeht, daß jemand per PSTN eine Nummer wählt), sondern einen, der direkt Deine Büronummer anruft. Schau mal hier: http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:analog:sipura3000:dp Insbesondere der dritte Beispiel-Dialplan könnte für Dich interessant sein ;-)
--gandalf.
hab keinen plan. vielleicht könntest du mir ein beispiel geben wie du es machen würdest. würde mir vielleicht weiter helfen :)
 (S0:<:0711123456>)
wenn PSTN off-hook geht, dann führt der obige Dialplan dazu, daß nicht auf eine Eingabe gewartet wird, sondern sofort die Nummer 0711... gewählt wird. Oder eben
für eine Weiterleitung an eine SIP-URI.
--gandalf.
PS: Im übrigen steht genau diese Konfiguration auch im FAQ bei Sipura: http://www.sipura.com/support/spa3000faq/Section_2.html mit Hinweis auf die "Hotline" syntax (mit S0) des Dialplans.
hat noch noch nicht funktioniert
muss ich den sip port 5060 beim pstline 5061 einstellen
Line 1 und PSTN Line sollten unterschiedliche SIP-Ports haben.
--gandalf.
habe den port nun bei pstline auf 5063 geschaltet und den router auch neu eingestellt. das gespräch kommt rein, wird aber nicht weitergeleitet.
hi,
ehrlich gesagt tut sich da noch nicht viel :(
hast du noch einen tip?
nikitarajusa
