Pulswahl / waitexten
marianne
16 Apr 2007
an dem asterisk-1.4.16.2, den ich betreibe, sind überwiegend ISDN-Telefone angeschlossen, aber auch zwei analoge Endgeräte (ein Fax, ein Telefon mit zwei DECT-Mobilteilen).
Normalerweise wähle ich ja erst und hebe dann ab, aber der umgekehrte Fall -- erst abheben, dann wählen -- ist natürlich auch denkbar. Deshalb hatte ich bisher ein meiner extensions.conf folgenden Eintrag:
exten => s,1,Set(TIMEOUT(digit)=2)
exten => s,n,Waitexten(20)
Das Problem ist: diese Konfiguration funktioniert nur bedingt; wenn sie etwa 2h aktiv war (dialplan reload) und auch funktioniert hat, dann gibt sie sich plötzlich den Strick und ausgehende Anrufe sind nicht mehr möglich (er wählt dann nur noch die erste Ziffer und will dann die i-Extension aufrufen).
Alternativ habe ich es deshalb nun mit dieser Konfiguration probiert:
exten => entry,1,Set(TIMEOUT(digit)=2)
exten => entry,n,Waitexten(20)
Das funktioniert prinzipiell, bringt aber nicht reproduzierbare Fehler mit sich; gerade bei Ortsgesprächen werden offenbar teilweise nur die ersten Ziffern gewählt, so daß der Call an der falschen Nummer landet. Herumspielen mit den Zahlenwerten brachte bislang keinen Erfolg, deshalb meine Frage: kann mir jemand einen Tip geben? Ich bin so langsam ratlos :-/
Vielen Dank und viele Grüße,
ms
IchBinEsDoch
