[Problem] QSC IP Phonie Extended auf FreePBX 2.9
ginne
18 Jun 2006
Hallo sehr geehrtes Forum. Ich versuche verzweifelt qsc ipextended auf meiner FreePBX einzurichten. Hat das jemand schon hinbekommen?
Ich habe eine Haupnummer mit 10er Nummernblock (0-9)
Habe alles nach folgender Anleitung gemacht: http://q.deltaquadrant.org/index.php/Asterisk_/_TrixBox_-_Telefonserver
Aber ich bekomme es nicht hin die Durchwahlen mit [custom-qscincoming] (in der /extensions_custom.conf) aus dem Sip-Header ausulesen.
In der FreePBX habe ich eine Route mit der Hauptrufnummer und als Ziel Custom Destination > "custom-qscincoming,0123456789,1"
Das Ergebnis ist, wenn ein Ruf reinkommt:
" -- Goto (custom-qscincoming,0123456789,1)
[Dec 30 11:20:58] WARNING[11085]: pbx.c:4852 __ast_pbx_run: Channel 'SIP/QSC-000000e0' sent into invalid extension '0123456789' in context 'custom-qscincoming', but no invalid handler"
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüsse Ginne
Gut das mit den Durchwahlen geht nun:
exten => 0703232082,1,Noop
exten => 0703232082,2,Set(tmpcid=${CUT(SIP_HEADER(TO),:,2)})
exten => 0703232082,3,Set(BNUMBER=${CUT(tmpcid,@,1)})
exten => 0703232082,4,Goto(from-pstn,${BNUMBER},1)
und im Trunk bei Peer details: context=custom-qscincoming
Jetzt hab ich noch das Problem mit Anrufweiterleitung:
Szenario:
A-Rufnummer irgend eine externe Nummer
B-Rufnummer 07032xxxxxx
C-Rufnummer 0160xxxxxxx oder jede andere Nummer, die als Weiterleitung auf dem angerufenen Endgerät (Snom 370) eingestellt ist
Hab dies bei Snom gefunden: http://wiki.snom.com/FAQ/Why_is_the_callerid_not_changed_after_transfer_with_asterisk?/de
"sendrpid=pai" ist eingestellt in der Freepbx
Ergebis:
[Jan 2 16:03:45] WARNING[4278]: chan_sip.c:19568 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"externe Nr." <sip:externe [email protected]>;tag=as753b72f7'
Wer kann helfen??
Gruß Ginne
Hallo ginne,
ich stand vor dem selben Problem mit den Durchwahlen und konnte es so loesen.
Leider kann ich aber nicht raus telefonieren. Wie hast du das hinbekommen.
Wenn ich raussufe bekomme ich:
-- Called SIP/qsc-out/0179XXXXX
[2013-06-06 18:36:25] NOTICE[3217]: chan_sip.c:21545 handle_response_invite: Failed to authenticate on INVITE to '"0xxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as6fb2b9c3'
    -- SIP/qsc-out-0000003a is circuit-busy
ich verwende Asterisk 10.0.0-rc3 und Freepbx 2.9
sip.conf
[qsc-out]
username=XXXX
type=friend
secret=YYYY
pedantic=yes
nat=yes
insecure=very
host=sip.qsc.de
fromdomain=qsc.de
context=from-pstn
canreinvite=no
authuser=XXXX
Gruss Hutchinson
IchBinEsDoch
