QuadBRI v2 mit Asterisk 1.4 und BRIstuff 0.4.0
maniacfred
25 Jan 2007
wir versuchen hier gerade krampfhaft eine QuadBRI mit einem Asterisk 1.4.2 ans Laufen zu bekommen, leider vergeblich.
Installiert ist ein Debian Etch, Asterisk 1.4.2, BRIstuff 0.4.0-test1.
Das Problem: Einrufende Anrufe melden besetzt, beim Versuch rauszutelefonieren gibt's die Meldung, dass alle Kanäle besetzt wären (cause 34).
Das ganze lief schon mit mISDN und einer HFC Karte (alles wieder sauber entfernt vorher), daher sollte es nicht an der Asterisk-Konfiguration selbst liegen.
ztcfg meldet genau nichts (keine Fehler etc), -vvvv gibt folgendes Ergebnis:
Zaptel Version: 1.4.1
Echo Canceller: MG2
Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 3: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 4: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
Channel 07: Clear channel (Default) (Slaves: 07)
Channel 08: Clear channel (Default) (Slaves: 08)
Channel 09: D-channel (Default) (Slaves: 09)
Channel 10: Clear channel (Default) (Slaves: 10)
Channel 11: Clear channel (Default) (Slaves: 11)
Channel 12: D-channel (Default) (Slaves: 12)
12 channels configured.
cat /proc/zaptel/*:
Span 1: ztqoz/2/1 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [TE] (cardID 6) Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
           1 ztqoz2/1/1 Clear
           2 ztqoz2/1/2 Clear
           3 ztqoz2/1/3 HDLCFCS
Span 2: ztqoz/2/2 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [TE] (cardID 6) Layer 1 DEACTIVATED (F3)" AMI/CCS
           4 ztqoz2/2/1 Clear
           5 ztqoz2/2/2 Clear
           6 ztqoz2/2/3 HDLCFCS
Span 3: ztqoz/2/3 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [NT] (cardID 6) Layer 1 DEACTIVATED (G2)" AMI/CCS
           7 ztqoz2/3/1 Clear
           8 ztqoz2/3/2 Clear
           9 ztqoz2/3/3 HDLCFCS
Span 4: ztqoz/2/4 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [NT] (cardID 6) Layer 1 DEACTIVATED (G2)" AMI/CCS
          10 ztqoz2/4/1 Clear
          11 ztqoz2/4/2 Clear
          12 ztqoz2/4/3 HDLCFCS
Wie man sieht ist Port 1 & 2 TE, Port 3 & 4 NT. An Port 1 hängt ein Mehrgeräteanschluss. Anlagenanschluss habe ich alternativ auch schon probiert, wir haben beides hier. Beides mit dem selben Ergebnis. An den LEDs der Karte tut sich übrigens was beim Einstöpseln. Am Anlagenanschluss kommen allerdings Meldungen wie "unable to create D-Channel, using channel 3 anyway" von Asterisk. :noidea:
Die zaptel.conf sieht wie folgt aus:
loadzone=de
defaultzone=de
# qozap span definitions
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,2,3,ccs,ami
span=3,3,3,ccs,ami
span=4,4,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
bchan=4,5
dchan=6
bchan=7,8
dchan=9
bchan=10,11
dchan=12
und zapata.conf (mit Mehrgeräteanschluss angeschlossen).
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
; p2mp TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-multipoint mode)
;signalling = bri_cpe_ptmp
; p2p TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-point mode)
; p2mp NT mode (for connecting ISDN phones in point-to-multipoint mode)
;signalling = bri_net_ptmp
; p2p NT mode (for connecting an ISDN pbx in point-to-point mode)
pridialplan=dynamic
prilocaldialplan=local
nationalprefix=0
internationalprefix=00
priindication=passthrough
overlapdial=yes
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
rxgain=0.0
txgain=0.0
immediate=no
; Anlagenanschluss (TE)
context=isdn-extern
signalling=bri_cpe_ptmp
group=1
; S/T port 1
channel => 1,2
; S/T port 2
channel => 4,5
; NT
signalling=bri_net_ptmp
group=2
; S/T port 3
channel => 7,8
; S/T port 4
channel => 10,11
Auch ein pri intense debug span 1 habe ich schon probiert, da tut sich allerdings fast nichts:
> Unnumbered frame:
1 > SAPI: 63 C/R: 0 EA: 0
> TEI: 127 EA: 1
1 > M3: 0 P/F: 0 M2: 0 11: 3 [ UI (unnumbered information) ]
> 5 bytes of data
1 Sending TEI Request ri=27156
Habe das ganze schon verfolgt, wenn ich von draußen anrufe, wenn ich den Anschluss abstöpsel und wieder anschließe, aber im selben monotonen Takt immer die selben Meldungen.
Ist die Konfiguration irgendwo völlig verkehrt? Mache ich irgendwas falsch - sieht da jemand was? Oder kann das am neuen BRIstuff liegen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Version (wenn auch nur) als Test freigeben, die nix tut. Ich denke, Grundfunktionalität auf der Leitung sollte zu sehen sein. Hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen BRIstuff?
Ps: extension.conf kann ich auch noch posten, aber da das alles schon richtig konfiguriert ist und Kontexte richtig heißen, erstmal weggelassen. Ähnliche Threads habe ich schon rausgesucht und auch schon soweit ausprobiert wie ich etwas gefunden habe, allerdings bis jetzt ohne Erfolg.
Btw: Die Anschlüsse funktionieren Wunderbar, wenn die TK-Anlage dran ist. Daran kann es nicht liegen. Das Kabel zum NTBA hat's vorher auch prima mit der HFC Karte getan, das sollte auch i.O. sein.
Ich habe noch ein paar weitere Fragen, die mir gerade eingefallen sind... möglicherweise erstmal die einfachen Sachen abchecken :)
Brauch man ein normales (nicht gekreuzt) oder ein gekreuztes ISDN-Kabel zum Anschluss der QuadBRI an den NTBA? Ich bin mir gerade unsicher und die Suchfunktion spuckt unübersichtlich viel aus.
Mach es kabeltechnisch einen Unterschied zwischen PTP und PTMP? (könnte ich mir nicht vorstellen, aber sicher ist sicher :))
Was ich gefunden habe: Karte (TE Mode) -> NTBA => nicht gekreuzt?
Sollte ich den Abschluss-Widerstand in der Karte einschalten?
So, nochmal neue Erkenntnisse.
Die Karte scheint soweit auf den Mehrgeräte-Anschluss zu reagieren. LEDs schalten um beim Einstecken des Kabels und beim Anrufen. Beim Anruf kommt die Meldung nach einigen Sekunden Wartezeit, dass der Teilnehmer nicht verfügbar ist.
dmesg | tail produdiziert allerdings folgende Meldung:
CRC error for HDLC frame on card 1
Was sollte mir das sagen?
Ich bin absolut ratlos :(
Deine Zaptel.conf muss wie folgt aussehen:
loadzone=de
defaultzone=de
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,2,3,ccs,ami
span=3,0,3,ccs,ami
span=4,0,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
bchan=4,5
dchan=6
bchan=7,8
dchan=9
bchan=10,11
und hier die zapata.conf
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
pridialplan=dynamic
nationalprefix=0
overlapdial=yes
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echotraining=no
rxgain=0.0
txgain=0.0
immediate=no
context=isdn-extern
signalling=bri_cpe_ptp
group=1
; S/T port 1
channel => 1,2
; S/T port 2
channel => 4,5
; NT
group=2
; S/T port 3
channel => 7,8
; S/T port 4
channel => 10,11
Das Kabel zwischen NT und der Karte muss natürlich nicht gekreuzt sein, die Abschlusswiederstände sollten immer aktiv sein.
Johannes
danke für die Antwort. Das hatten wir schon alles ausprobiert mit den Config-Änderungen, sind dann aber wieder auf Default gegangen nachdem das auch nichts brachte. Die Abschluss-Widerstände waren schon werksseitig aktiv und das Kabel auch von vornherein nicht gekreuzt.
Weiß noch jemand Rat?
Zum einen etwas Raterei: in unserer zapata.conf steht 'channel => 1-2', also kein Komma, sondern ein Bindestrich.
Ansonsten: Junghanns kontaktieren, die sind mitunter ganz hilfreich.
an was für einem ISDN Anschluss ist die Karte jetzt verbunden?
Wie initalisiert du die Karte?
Sende doch zusätzlich noch die extensions.conf
Die Karte ist jetzt am Mehrgeräteanschluss, da am Anlagenanschluss noch die TK-Anlage im Betrieb ist. (Test ist eigentlich nur außerhalb der Geschäftszeiten möglich)
Inzwischen haben wir eine Supportanfrage an Junghanns gestellt und Herr Junghanns hat sich persönlich drum gekümmert :cool: Unsere Konfig ist soweit i.O. , aber es hat sich herausgestellt, dass es ein Problem mit dem aktuellsten BRIstuff und unserer Hardware ist und an einer Lösung wird gearbeitet. Guter Support auf jeden Fall, lobenswert :)
Danke für die Hilfe soweit. ;) Wenn sich etwas neues ergibt, werde ich hier nochmal posten.
hi,
ich versuche gerade ebenfalls eine Quad Karte mit bristuff-0.4 zum laufen zu kriegen.
Allerdings bekomme ich die Kanäle auch nicht zum laufen. Meine Configs sehen auch so aus wie die oben bereits beschrieben. Die LEDs leuchten auch und unter /proc/zaptel sind sie auch als Aktiviert bezeichnet.
Ich bekomme aber keine Gespräche von aussen sowie von innen auf.
Habt ihr euer Problem lösen können?!
Ich setz die Maschine gerade nochmal neu auf und versuch mal alle Warnings von der Treiber Installation zusammenzutragen.
Andy
Bei uns wurde ein Hotfix am Treiber im Zusammenspiel mit unserer HW-Konfiguration eingespielt.
Melde dich am besten mal beim Junghanns-Support und richte schonmal vorsorglich einen Remote-Zugang ein. Eine neue Version vom BRIstuff 0.4 gibt es ja leider immernoch nicht.
danke für die Info
Andy
figo12
