[Question] Call File mehrfach wiederholen
pt-1
5 Sep 2005
habe ein Call file wie in diesem Beispiel eingerichtet und wuerde dies gerne z.B. 10 mal wiederholen um eingehende Anrufe an einem Telefon zu testen.
Kann mir dabei jemand helfen ..?
Will nicht unbedingt Linux scripts benutzen sondern direkt mit Asterisk realisieren
Platform ist 1.6.2.6
Gruss
PT-1
Hallo pt-1,
meinst Du mit wiederholen, dass Du den gleichen Anruf nochmal ausführen möchtest, nachdem Du dran gegangen bist? Dann fällt mir nichts anderes ein, als das call-File mehrmals zu erstellen.
Du könntest allenfalls mal ausprobieren, ob Asterisk das call-File erneut verarbeitet, wenn Du Archive: Yes setzt und das File von outgoing-done/ wieder nach outgoing/ verschiebst. Allerdings musst Du das auch mittels Linux-Kommando machen, ggf. über System.
Rentier
Genau so ;-)
Irgendwelche Ideen zwecks linux commando da ich leider mit Linux nichts so fit bin. Cron oder so?
Loesung ( mit Hilfe eines Freundes ;-) )
Per Command Line:
num=0; while [ $num -le 10 ]; do cp -p 4010.call /var/spool/asterisk/outgoing/4010.call; num=$(expr $num + 1); sleep 15; done
Dies Kopiert die Call Datei 4010.call Datei 10x nach /var/spool/asterisk/outgoing/ und wartet zwischen jedem kopiervorgang 15 Sekunden
PT-1
Naja, nicht ganz getroffen, aber Hauptsache es funktioniert. ;)
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es beim kopieren von call-Files Probleme geben kann, siehe hier. Asterisk verwirft die Datei dann einfach, ohne einen Anruf zu erzeugen.
Rentier
Callendaar
