Queue Warteschleife
fabius83
19 Aug 2008
Hallo!
Gibt es eine Applikation, die überprüft ob ein SIP-Client in der Queue angemeldet ist?
Und zwar habe ich eine Queue in der sich Mitarbeiter von verschiedenen Asterisk-servern anmelden. Die Queue-Mitarbeiter sollen auch direkt Anrufe mit ihren eigenen durchwahlen erhalten können, aber nur wenn sie in der Queue angemeldet sind ansonsten nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu realisieren?
Vielen Dank im Vorraus!
das kann man mit der dialplan function "QUEUE_MEMBER_LIST" realisieren (Asterisk 1.4):
[context]
exten = _XX,1.Set(QMLIST=${QUEUE_MEMBER_LIST(meineQueue)})
danach hast du in der channel-variable ${QMLIST} die members drinnen und du kannst sie mit der regex function matchen oder anders parsen.
*CLI> core show function QUEUE_MEMBER_LIST
*CLI> core show function REGEX
grüße,
laureen
Danke...
also ich habe es jetzt so...
Mitarbeiteranmeldung an der queue (extensions.conf):
exten => *1,1,Answer()
exten => *1,2,Read(AGENT_NUMBER, agent-user)
exten => *1,3,AddQueueMember(asterisk1,SIP/${CALLERID(num)})
exten => *1,4,Set(QMLIST=${QUEUE_MEMBER_LIST(asterisk1)})
exten => *1,5,Playback(agent-loginok)
exten => *1,6,Hangup
wenn z.B. ein Anruf für SIP 212 reinkommt, soll überprüft werden ob der SIP-Client an der Queue angemeldet ist. wenn ja zu sip 212 durchstellen wenn nein an die zentrale
extension.conf
[isdn_incoming]
include => sip_pruefen
exten => _2XX,1,Ringing
exten => _2XX,2,Set(foo=${REGEX("${EXTEN}" ${QMLIST})})
exten => _2XX,3,Goto [sip_pruefen]
exten => _2XX,4,Hangup
bei der set Funktion muss was falsch sein, da immer 0 zurückgegeben wird und ich weiss nicht was ich falsch mache... :-(
im context [sip_pruefen] steht extensions.ael:
context sip_pruefen
    _2XX => {
                   if (${foo} = 1){
                                         Dial(SIP/${EXTEN},25,tT);
                                         Voicemail(${EXTEN});
                                         Hangup();
                                else {
                                         Dial(SIP/111,25,tT);
                                         Voicemail(111);
                                         Hangup();
hier erhalte ich die Notice: No such label '[sip_pruefen]' in extensions '212' in context 'isdn_incoming'
und die warnung: Priority '[sip_pruefen]' must be a number > 0, or valid label
Sieht ihr hier ein fehler? ich blicke nicht durch!!!
Wenn du Goto wie oben beschrieben nutzt, sucht er das Label mit dem Namen, welches es bei dir nicht gibt.
In deinem Fall willst du den Kontext sip_pruefen mit einer bestimmten Extension aufrufen.
Das geht dann so: Goto(context,extension,priority)
ohhh... danke.
weiss jemand, was ich bei der REGEX() Anwendung falsch mache? :-)
itseb
