R-Taste, Raute-Taste usw
jacky0815
14 Apr 2005
wir verwenden einige Telefone zusammen mit einer Asterisk-Anlage. Leider funktioniert das Vermitteln via R-Taste überhaupt nicht. Ebenso wenig kann man sich von diesem Telefon den Anrufbeantworter anhören, da man dort sein Passwort und dann Raute drücken muss. Raute wird anscheinend nicht richtig gesendet, genau wie die R-Taste.
Hat hierfür jemand eine Lösung? Firmware ist aktuell.
Hi Jackie,
die R-Taste geht nur am Festnetz, über VoIP hat diese Taste keine Funktion.
Beim Asterisk musst Du unter features.conf die Taste definieren die zum Verbinden verwendet werden soll.
Da musst Du in der extension.conf eine Nummer eintragen die dazu dient die Mailbox des Telefons abzuhören.
Timm
Nun möglich!
Nun ist es möglich, mit der R-Taste ein Gespräch zu vermitteln.
14/09/2007 - Firmware: 020810000000 / 041.00 EPROM: 103
* R-button now works in SIP mode (You need to enable this in advanced settings, Telephony / Advanced Settings page to includes Hook-Flash call transfer).
Allerdings habe ich es noch nicht zum Laufen gebracht :(
Wenn ich die R-Taste drücke, erscheint folgendes im Log:
Sep 20 10:46:24 WARNING[7598]: chan_sip.c:2773 sip_indicate: Don't know how to indicate condition 9
Sep 20 10:46:24 WARNING[7598]: channel.c:2150 ast_indicate: Unable to handle indication 9 for 'SIP/123-081c0788'
Webinterface:
Habe ich irgendwas übersehen?
Muss etwas neues in die features.conf?
hat es zufällig jemand zum laufen gebracht in Verbindung mit Asterisk?
hat inzwischen jemand eine Lösung zu dem Problem?
Hallo!
Hab das gleiche Problem an einer Auerswald Compact 5020 VOIP. Glaub das Problem liegt mehr am Telefon.
Dazu wollte ich nur mal mitteilen, dass das Problem auch bei Einsatz der Gigasets hinter einer elmeg ICT vorhanden ist.
Die Taste "R" scheint aber irgend etwas zu verursachen.
Bei mir habe ich folgende Einstellungen versucht:
Application Type: dtmf-relay
Application Signal: 16
Allerdings muß ich gestehen, dass ich keine Ahnung davon habe, was das eigentlich bedeutet :confused:
Vielleicht kann ja jemand helfen?
bei aktueller FW kann die R-Taste zum Transfer verwendet werden, zumindest über SIP.
Allerdings erst, wenn mit der option Funktion die Vermittlung eingeleitet wurde.
Timm
Welche FW? Die der Anlage oder des gigaset?
Was für'n Transfer? Wohin sollte ich was transferieren?
Wo finde ich die "option Funktion", die die "Vermittlung einleitet"?
Mehr Fragen als vorher :spocht:
die FW vom Gigaset.
Welches hast du übrigends?
Ich habe ein S685IP da funktioniert es folgendermaßen.
Ich nehme den ankommenden Call an, im Display steht nun "optionen" nachdem ich die Taste gedrückt habe stehen mehrere Dinge zur Auswahl, die erste ist "Rückfrage", nachdem ich die Taste gedrückt habe, gebe ich das Ziel ein und drücke die "grüne Höhrer-Taste" ich kann jetzt warten bis jemand abhebt, oder eben die "R-Taste" drücken, dann wird das Gespräch sofort vermittelt.
Timm
Es handelt sich hier um das C475 IP (für die C47x IP scheint es keinen gesonderten Fred zu geben).
Bei Firmware steht: 022140000000 / 043.00, das müßte die aktuelle FW sein.
Deine getestete Vorgehensweise habe ich hier mal ausprobiert.
Das Gespräch kann mit Option > Rückfrage ins Halten gelegt werden.
Das funktioniert, ist aber schon mal nicht das, was ich mir erhofft habe.
Dafür ist bei allen Telefonen üblicherweise die Taste "R" zuständig.
Das weitere Vorgehen ist auch nicht normal.
Zunächst muß ich eine Verbindung zum C Teilnehmer aufbauen.
Dazu muß nach Eingabe der internen Rufnummer die Displaytaste "Senden" gedrückt werden.
Eine Vermitteln durch Auflegen funktioniert nicht.
Die Vermittlung des Gesprächs geht dann wiederum über die "Options-Taste".
So eine umständliche Vorgehensweise hatten wir vor Jahrzehnten schon mal bei den Siemens Gigaset ISDN Telefonen (wenn als Unteranlage eingesetzt).
Das ist so viel zu kompliziert und vor allem meiner Familie nicht beizubringen.
Bei einem Telefon geht es so, beim anderen eben anders.
Gibt es vielleicht eine andere Lösung?
Die Einstellungen für
Application Type: dtmf-relay und Application Signal: 16
müssen doch irgend etwas bedeuten.
Ich werde da mal parallel auf diesem Fred mitlesen. Da beschäftigt man sich mehr mit den C bzw. Sx7x-ern.
Benutze doch einfach 'atxfer => #' in der 'features.conf'.
der Threat-Opener hat von Asterisk gesprochen, 4WD aber von einer Elmeg.
Möglicherweise funktionieren die Siemens mit der R-Taste nur mit Asterisk.
Features.conf gibt es nur beim Asterisk.
Timm
Almgandhi
